53 er wirklich auf 28 Grad ?
Dachte bei den Einkanal Motoren immer auf 32 ?
Stimmt. Möglicherweise sind die Hersteller der Gradscheibe da dem Druckfehler im Votre Vespa - Tous modèles von 1955 aufgesessen, in dem für "anciens modèles" 28° v.OT angegeben sind. In allen anderen Pamphleten stehen aber die 32° +/-1, erst ab V54 dann 28°.
  • Antworten 7,1Tsd
Bei meiner V55 ist die Achse im Bereich der Schnecke angefressen, die hat wohl mal fest gehangen. Fazit: Schneckengewinde ist platt an der Stelle.
Nun suche ich nach einer Alternative.
Aber es gibt die Achse nicht mehr mit 8mm Bolzen.
Hat noch wer eine oder kennt jemand noch einen Laden der die hat? Sind andere Achsen baugleich mit denen man das Suchfeld erweitern könnte?
Gibts hier Besitzer einer
ACMA 150 Type N
  • 1959 *15500 -
  • 1960
  • 1961
  • 1962 - *20132
oder jemand, der weitere Infos zu diesem Modell hat?!
Ich interessiere mich speziell für den richtigen Farbton (ist wohl ähnlich der VBA und VBB Modelle, blau metallic)
und technische Unterlagen (Bedienungsanleitungen, Parts Book etc.)
Hat die gequetschten Trittleisten wie die Wideframe-Geschwister und einige französische Details ...
Gab von 1959 bis 1962 nur 4632 produzierte Modelle!
http://www.scooterhelp.com/scooters/ACMA.150n.html
http://vintagescooters.free.fr/vespa/acma/v_acma150n-59.htm
post-1394-0-04138000-1436947835_thumb.jp
Bearbeitet von vespaoldies
...die Bedienungsanleitung konnte man früher mal im Netz runterladen - ich schicke sie dir per PM
Ne Freundin von mir hat so eine aber die ist Olack Grün - wie die meisten die ich bis dato gesehen habe.
Jan
Top, Danke Dir!
Zufällig jemand aus der Lackbranche oder mit
Kontakt zu nem Lackierer, der damit was anfangen/mischen kann?
ACMA 150N (1959 à 1961) : Bleu metallisé
Marque : VOLKSWAGEN / AUDI – 1988 – 1989 (Peinture Dupont)
LP 6Y KIWI MET. H 9002 – Peinture SIKKENS page 332 – E3
bevot ich anfange 177 Seiten durchzulesen: Habt Ihre einen Hinweis, wo ich die Ersatzteile für eine Motorrevision einer 1955er ACMA bekomme? In ordentlicher Qualität?
Danke und Grüße
Hier mal die ersten Bilder meine Olack freigelegten v55
Achse vorne muss noch neu, leider gibt's gerade keine mit 8mm mehr :(
Sonst sollte alles bis auf restarbeiten erledigt sein :)
post-26064-0-30975000-1437167700_thumb.j
post-26064-0-83690200-1437167897_thumb.j
post-26064-0-13217200-1437167973_thumb.j
post-26064-0-45632000-1437168074_thumb.jpost-26064-0-26676100-1437168324_thumb.j
  • Like 3
Na dann...
Zum Glück darf hier jeder selbst entscheiden was gefällt :-)ich würde wahrscheinlich noch bei Neulack direkt nachpatinieren :)
Na dann...
Hallo zusammen,
Habe bei meiner ACMA mal die Zündung abgeblitzt und eingestellt. Ist ne V56 die ja auf 28 Grad vor OT eingestellt werden muss. Hab die ZGP schon ganz gegen den Uhrzeigersinn verstellt komme aber nicht auf die 28 Grad weniger als 30 oder so sind nicht drin. Kennt ihr das Problem?
Und hat einer zufällig ne Nietzsche die er mir mal leihen kann? Muss das Vespa Schild mit der fahrgestellnummernplakette noch am einschule anbringen.
Bei mir ist es genau anders herum :) meine kommt maximal auf 26* vielleicht sollten wir die zgp tauschen :)
Aber Moment...
Gegen den Uhrzeigersinn ist maximale Vorzündung. Stell es mal auf die Mitte ;-)
Hab gelesen der Öffner soll ganze 0,4mm weit aufgehen bei der Zündung. Meiner geht maximal 0,2mm auf. Ich werd den mal weiter aufmachen, das setzt den Zzp ja auch noch mal etwas zurück. Ob es so viel ausmacht weis ich nicht. Mal testen.
Weis nicht wieviel es ausmacht aber wenn der Unterbrecher früher an der Nocke anschlägt geht er auch früher auf. Müsste ich mal testen. Vielleicht macht es nicht viel aber er öffnet dann ja etwas früher.
Mein Unterbrecher liegt etwas unter 0,4 mm Abstand. Bei etwas mehr als 0,4 mm bekomme ich im warmen Zustand Probleme mit Zündaussetzern.
0,2 mm halte ich für zu gering und gehe davon aus, das der Zündfunke zeitlich nicht genau genug ausgelöst wird.
Der Spalt hängt aber davon ab, wie gut der Abnehmer noch ist. Fehlte hier länger das Fett, so ist der Platt und kann den Kontakt nicht richtig öffnen.
hallo acma schrauber gemeinde
ich gerade dabei, eine 54er im rostkleid wieder zu beleben.
einige von euch haben vielleicht festgestellt, dass der gummi für den benzinhahn etwas grösser ist, als das italienische pendent.
ich mache daher eine kleinserie solcher dichtungen. aus gummi, nicht kork. jemand interesse?
lg ralph
Hallo Ralph,
ich nehm' gerne auch eine, danke!
Deine ACMA sieht aus wie 60 Jahre im Regen gestanden,
glatte Übergänge von Rost zu Lack (Beinschild, Heck/Seite) bzw. Lack zu Rost (Vergaserklappe),
sieht toll aus, würde ich unbedingt so lassen!
Gruß aus Nürnberg
    • Suche ich. Ein Paar in gutem Zustand. Cheers
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennluftfilter-polini-shb-shbc-polini-cp-2030015-fuer-vespa-50-125-pv-et3_20300510?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-36yUlZsmZmHZalBAxyDNaErGA5Mklr1pxCujpg9iBSNtPqZMqrDj-xoC9bAQAvD_BwE Gut steht nicht dabei das er auf einen PHB passt würde aber behaupten das geht.
    • Ich bin schon nicht wirklich so der held was die suchfunktion angeht…. Geb ich ganz offen zu. Hab s aber dennoch probiert, bevor ich geschrieben habe. Wenn ich AQ eingebe kommt leider keine Info zu meine fragen raus. Auch bei google nicht.    topic hab ich auch schon mal komplett durchgelesen.  Aber da ging s mir leider nicht um s aq mischrohr…..   für 3 der vier fragen hätte ein einfaches JA oder NEIN gereicht!    🤷🏻‍♂️ ja nu……
    • nicht böse sein oder doch is mir auch egal.  ich wäre sehr froh wenn wladi und donald die atmosphäre pulverförmig verlassen würden  und das liegt nicht daran, dass ich ein misantrop bin sondern am handeln dieser beiden organmüllhalden.  ich sehe es eigentlich wie du, aber die beiden sind ganz besondere ausnahmen.   was für witze darf man denn jetzt hier noch machen? sexismus und politik ist ja nich mehr. behinderte, schwule und migranten auch nicht?   mist ich kenn echt son guten witz über abdul den frauenfeindlichen transgender mongo aus sachsenanhalt!
