  • Antworten 7,1Tsd
hat noch jemand einen übrigen V55 Zylinder zu verkaufen? Der Zylinder kann auch gerne ein verschlissener zur Aufbereitung sein.
Bitte um Angebote per PN.
Vielen Dank
Schnecke 100268
Für alle die es interessiert: :thumbsup:
Hab jetzt neue Ringe drauf und den Zylinder honen lassen. Hab jetzt knapp über 4,5 bar wobei noch nicht richtig eingelaufen.
Ein Polini CP19 von Bollag Motos ist jetzt ebenfalls verbaut. Kann ich nur empfehlen!
Des weiteren bin ich am Wochenende mit meinem Winterprojekt fertig geworden. Da möchte ich euch ein paar Bilder nicht vorenthalten. Ist eine Komplettrestauration:
Suche noch einen möglichst originalen Ersatzradhalter fürs Beinschild für eine ACMA 55 (8" geschlossene Felge) - Angebote nehme ich auch gerne per PN entgegen....Merci!
gibt es eine Tabelle für die Anzugsmomente insbesondere für den Motor?
Oder verwendet man einfach die einer PX?
Danke
ich suche Infos zu einem hinteren Reserveradträger -> Montage an der Gepäckbrücke.
Hintergund: Will bei der German Vespa Rally mitfahren und hätte gerne ein Ersatzrad mit. Da ich aber keine Bohrungen an meinem Rahmen habe, um z.B. eines hinter dem Beinschild anzubringen/ oder meinen O-Gepäckträger zu verwenden, brauche ich eine Alternative.
Übrigens: Wer noch ein Werkstatthandbuch oder ähnliche Sachen als PDF hat, über dessen PM würde ich micht freuen.....
P.S.: Welche Simmerringe nehmt Ihr für die Motorüberholung?
Bearbeitet von Alte_Karre
Sorry, wenn ich nerve...aber ich will bestellen, damit ich am Wochenende die Lager und Siris in den Block bauen kann:
Am 8.5.2016 um 09:23 schrieb Alte_Karre:
Es handelt sich um einen 1955er Motor.
ja ich, bitte schrieb mir ne pm
Am 17.4.2016 um 20:16 schrieb Schnecke100268:
Vielen Dank
Schnecke 100268
Welches bundesland? Mein tüv kann sowas im system nachlesen. In hessen wolle die ein datnblatt von tüv süd.
datenblatt beim herrn gerst:
datenblatt@tuev-sued.de
kostet schlanke 120 eu und ist fahrgestellnummerbezogen.
vor 13 Stunden schrieb Alte_Karre:
In Niedersachsen. Die französischen-Papiere hab ich. Nur der TÜV benötigt ein Datenblatt mit d en Angaben für den Schein und möchte eine Geräusch-Messung machen.
Ohne Papiere ist kein Problem, man darf nur nicht erzählen, dass sie aus Frankreich kommt. Einfach als Scheunenfund deklarieren und gut ist. Ging jedenfalls bei mir so.
Geräuschmessung???
Bearbeitet von demibreton
...frag den Buben vom TÜV mal wie er die in den 50ern angegebenen Geräuschwerte heute nachmessen will...das ist technich nicht möglich da es keinerlei Norm-konforme Umrechnung gibt dazu...alles was man da misst ist Mist und dient nur dem Umsatz...
wir haben da heute ein längeres telefonat drüber gehabt - ich denke die Geschichte ist erstmal vom Tisch - Ergebnisse folgen ;-)
Am 12.5.2016 um 19:41 schrieb demibreton:
Geräuschmessung???
streng genommen muss ein eigentumsnachweis erfolgen.
da hast du recht. Hab das über ne eidesstattliche Erklärung gemacht. Ohne sowas geht die Zulassung nicht. Kannst du entweder auf der zulassungsstelle abgeben oder beim Notar machen.
Kurze Frage zum Lenkkopflager Baujahr 1955:
Nach dem Wiki brauche ich Kugeln in 7.66 und 3,66 mm. Diese Maße scheinen kein Standard zu sein. Es gibt nur 7,5 oder 3,5 oder 7,8 oder 3,9 mm -> welche habt Ihr genommen?
Grüße
Hab jetzt die §21 Abnahmen bei der DEKRA in Sachsen-Anhalt ohne Probleme gemacht. Eine Fahrzeugscheinkopie, die Originalen französischen Papiere und ein Scooter-Help Ausdruck haben ausgereicht. Danke für die Tips :cheers: Jetzt kann zugelassen werden.
Bearbeitet von Kleb-Dir-Ein
