  • Antworten 7,1Tsd
So: heute längere Ausfahrt (170km) gemacht. Fazit: Saulahm, die Vespa. Top-Speed zwischen 65 und 70 - laut dem sehr optimitischen Tacho. Ist aber auch ganz nett, wenn man beim Fahren Blumen pflücken kann.
Habe einige Fragen zur Zerlegung der Acma.
kann mir jemand sagen wie ich diese Lagerschale an der Lenkstange runterbekomme?
Weiter könnte ich einen Tipp benötigen wie ich hinten die Feder von der oberen Aufnahme abbekomme...; Stoßdämpfer habe ich ab
Und bei der Feder in der Lenkstange bekomme ich die Aufnahme nicht getrennt...
Lagerschale erhitzen (Lenkrohr dabei vielleicht abdecken mit Lederfetzen o.ä.) und dann mit Schraubendreherklinge rundrum nach oben hebeln. Bei mir ging das relativ leicht.
In die hintere Feder ist (wie vorne auch) ein Federteller eingedreht. Dieser Federteller ist mit einem Gewindebolzen in das Alugussteil geschraubt. Da würde ich ebenfalls mit Hitze arbeiten und mit WD40 fluten. Allerdings kann ich auf Deinem Foto keinen Federteller erkennen (?)
Probiers bei der Lagerschale mal mit einem breiteren Stemmeisen und immer schön im Kreis außenrum klopfen.
Evtl. noch Öl zugeben.
Viel Glück
Stefan
Danke Rainer, danke Stefan für die Tipps.
Das Lenkrohr hat der Spengler heute mit allen anderen Zeug mitgenommen und macht die Lagerschale gleich ab bevor alles zum Strahlen und lackieren geht, wenn er mit seinen Sachen durch ist. Die beiden anderen Teile habe ich jetzt mal mit WD40 getränkt und werde das mehrfach wiederholen. Habe ja bissl Zeit bis alles wieder zurückkommt.
Dafür habe ich mir für den Umbau einiges heute besorgt und so werden die Acma V52 spezifischen Sachen Step bei Step wohl verkauft....
@Rainer: hier nochmals Bilder
vor 5 Stunden schrieb wheelspin:
Die Federn werden doch nur einfach vom Federteller abgedreht. Ist so fest gegammelt das man die Feder nicht mehr drehen kann?
Ja einfach klingt so einfach. Die fordere Feder habe ich von der Aufnahme runter. Da klebte auch noch Farbe zwischen all den Spalten.
Die hintere Feder ist da schon widerspenstiger. Kleine Anzeichen von ich bewege mich, hat der obere Federteller gezeigt, will sicher aber nicht nicht von der Halterung trennen. Irgendwann gibt die auf. Bis auf die Halterung wird dann alles durch Neuteile ersetzt.
...bei der heutigen Qualität von Neuteilen würde ich dir raten das Maximum was möglich ist an aufgearbeiteten Altteilen zu verwenden. Meine (und auch anderer Leute) Erfahrung ist dass der Großteil an neuen Teilen mindestens deutlich schlechter wenn nicht gar Kernschrott ist. Meist musst du nacharbeiten und stellst dann fest = Müll...aber Dank der Nachbearbeitung kannst du es nicht mehr zurückgeben, also verwendet man es halt doch obwohl es deutlich schlechter ist als das Altteil. Bei den Franzosen ist das noch um Potenzen schlimmer, weil es weniger gibt und es für den Franzmann langt wenn es schön aussieht....ist bei den ACMAs genau so wie ich es in meinen 30 Jahren Citroen Oldies auch erfahren durfte!
Verkauf deine übrigen Teile erst wenn das Ding wieder zusammen ist...dann weißt du auch was wirklich übrig ist und kannst die Teile verwenden die zu der Optik nach der Restauration am besten passen...da du ja auch keine Erfahrung mit den Zuarbeitern hast, kennst du das Ergebniss ihrer Arbeit auch noch nicht....
Jan
Bearbeitet von jan69
Hallo DonRo,
glaube das bei deiner Lenkstange
unter der Lagerschale das Staubschutzblech fehlt, ist jedenfalls bei meiner V 54 vorhanden.
Hätte noch eine Frage, ist in deinem Rahmen unten, eine Rahmenlagerschale drin?
Die fehlt glaube ich bei mir.
Danke Stefan
vor 8 Stunden schrieb jan69:
Jan
Jan da bin ich ganz bei Dir. Aber z.B. den hintere Stoßdämpfer will man einfach nicht mehr einbauen, der ist einfach kaputt, wie auch die Silent-Gummis(ich glaube so heißen die Dinger doch) die verbaut sind zum Teil nur noch Brösel sind. Sowas werde ich durch neue Teile ersetzen. Verkauft/vor zu verkaufen habe ich jetzt nur das, was ich ganz sicher nicht mehr verbauen werde.
vor 7 Stunden schrieb König:
Hallo DonRo,
Danke Stefan
Jetzt wo du es so sagst und ich auf die Explosionszeichnung so schaue muss ich Dir recht geben, da ist nichts drunter. Danke für den Hinweis, hätte ich übersehen. Da werde ich gleich mal auf die Suche gehen, dass ich sowas mit zum Zusammenbau rankomme(hast Du eine zuviel?). Im Rahmen ist aber eine Schale drin, dass sehe ich doch richtig?
Wie thisnotes4u bereits bestätigt hat, ist die Rahmenlagerschale bei dir drinnen. Hast echt Glück, ist nämlich fast unmöglich die einzeln zu bekommen. Kompletter Satz um die 140 €.
Was das Staubschutzblech betrifft, hab keins übrig meine Maße sind:  Außen 55,6 mm
                      Innen  35,0 mm
                      Höhe     3,95 mm
An Alle, wenn jemand eine Rahmenlagerschale, für eine ACMA V 54 Baujahr 1954, übrig hat,  könnte sich bitte bei mir melden. Danke
@ DonRo
Kommt vielleicht blöd rüber, aber die Fotos sind mein Staubschutzblech, zur Anschauung.
Bekommst du in den meisten Shops in Deutschland.
Hat vielleicht jemand eine Rahmenlagerschale?
vor 13 Minuten schrieb König:
@ DonRo
Danke Dir! Habe noch etwas Zeit bis ich meine Vespa wieder zusammensetze, denke wird ein Winterthema. Fahre jetzt Fahrrad...
vor 9 Stunden schrieb jan69:
...meinte doe Lagerschale!
Meintest du dann die Rahmenlagerschale für mich?
Wenn ja, würde mich sehr freuen.:wheeeha:
Viel Erfolg
Stefan
Hallo jan69, hast du eine Rahmenlagerschale?
Auch an alle Anderen, hat jemand zufällig eine Rahmenlagerschale für eine ACMA V 54 rumliegen?
Am 15.8.2016 um 20:50 schrieb König:
Habe son ding aus einer 55. Ich kann dir aber nicht sagen ob das passt.
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
Laut Internet müssten das ungefähr 42 mm innen, 57 mm außen und höhe 8 mm sein.
Kannst mir bitte mal deine Abmessungen schreiben.
Danke
vor 11 Minuten schrieb König:
Danke
Okay, Messe ich als bald möglich nach.
Am 18.8.2016 um 23:56 schrieb König:
Danke
Nee, das kommt garnicht hin. Habe hier eine Schale mit um die 64mm Durchmesser. Muss ich aber mit der Schraube mal genau messen.
Also wir reden schon von dem Ding was in der Rahmen kommt unten, oder?
PX passt da so gerade eben nicht. Die Lagerschale hat einen Durchmesser von ein paar Zehntel mehr.
Bearbeitet von wheelspin
Ja genau in den Rahmen hinter der Kaskade/ Hupe (siehe Fotos).
Ist gut möglich das die Schale der V 55  größer ist, da sie auch größere Kugeln hat. Wusste ich so aber auch nicht.
Zu deinem Problem mit dem Lenkanschlag wollte ich noch sagen, wenn es hier auch um eine ACMA V 55 geht, hat die doch, glaube ich, keinen Lenkanschlag?
Steht da nicht, wie auch bei der
V 54, bei vollem Lenkeinschlag der Lenker am Sattel an?
Danke für deine Bemühungen.
vor 33 Minuten schrieb König:
so sieht das bei der 55er auch aus.
Durchmesser 64.05.
Die 55 er hat auf jeden Fall eine kleine Nase die man als Anschlag deuten kann. Ist original angegossen.
Kann man hier sehen
