  • Antworten 7,1Tsd
Scheint ja noch recht viel original dran zu sein. Kannst Du mir einen Gefallen tun bitte und mal von hinten auf die Sattelfedern ein Bild machen?
Schwingenabdeckung würde mich auch interessieren. Stahl?
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Jo mach ich dir morgen
Hab Grad den gurtner zerlegt. Frage. Die Vergasernadel kann man ca 5 mm nach oben unten verschieben und wackelt wie ein Hund sein Schwanz hin und her. Das ganze würde mit einem Kupfer Stift fixiert. Ist das Original so? Kann mir jemand ein Bild von dem originalen Stift machen?
Das sieht ziemlich russisch aus. Hier ein Foto eines RN 13, sieht so aus, als wäre die Nadel mit einer Messinschraube mit untergelegter Feder am Gasschieber verschraubt, vergleiche Zeichnung. Leider hab ich den RN17 nicht mehr da und kann nicht bessere Fotos liefern :???:
gurtner-rn13.thumb.jpg.1dc8daa56051826e5fd3d3a7d18fdcb9.jpg  Gurtner_RN17_Zeichnung.thumb.jpg.1cadb12b55576f4797249eb67462fe3b.jpg
vor 2 Stunden schrieb lycantor:
Oh das hilft mir schonmal. Da heißt es dann russisch weiterbasteln. Von gurtner wird's keine Ersatzteile geben.
Welchen Vergaser hast Du denn da genau? Ich könnte meinen mal zerlegen und rein schauen. Aus einer Acma v55
Schöne Basis die Acma.
Also die sattelfedern würden mich auch interessieren
vor 5 Stunden schrieb Printmaster:
Hi problem
Der Schiefstand vom Rad bzw Motor
Weiß jemand was oder hatte auch das Problem
IMG_20171104_180031.thumb.jpg.dfdc3a3f2275371137dbeb3eef943322.jpgIMG_20171104_180020.thumb.jpg.b1b00d24f2b944570302af65e877bf8b.jpg
Ich hatte das Problem mal bei einer spezial mit PK Motor. Das Problem war einfach das die Silent Blöcke durchs lange herum gammeln in Schräglage die Form angenommen haben. Wenn der Motor ausgebaut wird und man steckst eine Stange durch sieht mans sehr schön ob es von den Blöcken kommt.
Das hängt aber schon wirklich arg schief.
Die Gummis sind ja bei den Motoren nicht sehr groß, viel Platz für einen solchen Schiefstand ist da eigentlich nicht.
Von und wieder findet man ja auch verdrehte Schwingen. Zum Glück kann man die ja einfach austauschen.
In den üblichen shops bei sip ganz sicher kann aber zur Qualität nichts sagen. Habs nur im shop gesehen. Ist der Motor auch gut verschraubt? Es sieht nämlich wirklich sehr komisch aus.
vor einer Stunde schrieb Printmaster:
OK wo bekomme ich solche Schwingen her?
Hier im GSF gibt es einige Leute die sich auf div. Sachen recht gut spezialisiert haben. Mach doch mal ne Anfrage unter "Suche Vespa Teile" auf.
Eine alte, vielleicht gerade Acma Schwinge würde ich bevorzugen.
Aber viel wichtiger ist erst mal, dass du das Ding da raus operierst und mal Fakten schaffst. Nicht dass das "Internet" mit der Glaskugel daneben lag und am ende sind es doch nur die Gummis für €12.95
Kann mir jemand sagen woher ich eine Klemmschelle für den gurtner Vergaser bekomme? Muss keine Originale sein. Hauptsache ich kann den am ansaugstutzen fest machen. Passt evtl. der von dell Orto?
Am 25.10.2017 um 11:55 schrieb goofy841111:
diese: https://www.motoricambisoviero.it/catalogo/-Albero-motore-PINASCO-Vespa-150-VM-1-2-3-VL-1-2-3-Corsa-57-mm--3978 richtig?
kann mir jemand noch einen schönen Spiegel für eine ACMA 150GL empfehlen, den originalen werde ich wohl nicht mehr gekommen, schade !!!
Weiß jemand ob ich diese Lager als C3 Lager (Kurbelwellenlager einer ACMA 150 GL) irgendwoher bekomme?
Kennt ihr einen Aufbereiter der die Lampe noch retten kann?
Danke
Grüße
goofy
Kurbelwellenlager Scooter Center 3720029 25x62x12mm, Antriebswellenlager Scooter Center 3330221, gibts auch bei SIP, dort sind aber die Kurbelwellenlager permanent ausverkauft
Lampenring in schön alt hätte ich ebenfalls...
    • So, Kolben ist raus. Damit es zügig weitergeht: Was braucht ihr noch an Infos, was muss ich neu bestellen? Kolben + Zylinder oder reicht ein neuer Kolben?   Dann natürlich die große Frage nach dem Warum?? Am Ende fragt man sich immer, woran hat et jelegen?   Ich raff es nicht. Habe ich beim Einbau etwas falsch gemacht? Oder wurde nicht sauber verbrannt, die Kolbenringe sind zugekokelt und klemmen dann?   Danke euch vorab!
    • So, habe heute den Motor mit ner 1,5mm Alufudi und 1,35mm QK zusammen gebaut. Dazu musste ich den Zylinder oben nochmal Kürzen um auf die QK zu kommen. Morgen früh wird abgedrückt. Bei mir ist, war der Ansaugflansch und die Fudi über die Papierdichtung quer durch undicht.  Ich habe alle Flanschflächen auf der Fräse geplant, und da wo ich hin kam auf ner Glasplatte mit 400 Naßpapier abgezogen. Meine Auslassflanschplatte zum Abdrücken ist aus 6mm Stahl mit ner 3mm gummimatte darunter, da ist der Motor dicht. Die Flanschplatten für Auspuff und Ansauger sind nach dem schweißen und planen noch etwa 7mm dick
    • Ich denke das deine Bedüsung viel zu Fett ist.  Hast du einmal den „Choketest“ (Kurzfassung: lange Gerade suchen, 3. Gang ausdrehen lassen, Choke ziehen, wenn starkes Drosseln= zu fett) gemacht?  Ich bin das gleiche Setup (nur mir SR3) mit 122HD und 48/160ND Vollgasfest gefahren.
    • Grabe mal diesen uralten Thread aus, gab eigentlich nie eine wirkliche Erklärung.   Bei meiner PX Bj 92 pendelt es im Standgas auch ziemlich heftig, bei verschiedenen anderen Drehzahlen ist es zwischendurch ok und man kann die Anzeige ablesen. Zugegeben, ist kein Prio-Thema. Hat dennoch jemand einen Hinweis, ob sich die Tankanzeige der PX Lusso beruhigen läßt?   Hab mal den Kombi ausgebaut und an ein Labor-Netzgerät angeschlossen. Tank ist eine ziemlich empfindliche Gleichspannungsanzeige, Vollausschlag um 20mA, keine 2V. Klopft man dann gegen das Instrument wird sofort klar warum die Anzeige so pendelt: praktisch keine mechanische Dämpfung.   Interessehalber noch eine Frage: wo kommt eigentlich der Gleichstrom für das Instrument her, meine PX hat ein Wechselstromnetz. Aber irgendwo müsste eine Diode sitzen.
