  Am 24.1.2018 um 05:30 schrieb oporius:
Hallo Leute.
Langsam aber sicher werd ich mit meiner ACMA V55 Fertig.
Die Gepäckbrücke macht mir noch sorgen. Bzw weis ich nicht ob ich sie richtig dran Schraube. Hat jemand für mich eine Explosionszeichnung? Mir gehts hauptsächlich um den Gummi von der Gepäckbrücke der am Tank an liegt und der Verschraubung beim Sitz. Brauch ich da noch zusätzlich die Klammern fürn Tank? Ist da noch ein Distanzstück am Bolzen bevor die Gepäckbrücke rauf kommt?
Danke schon mal im vor hinaus.
Grüße Uwe
Aufklappen
Hallo Uwe,
ich kann dir gerade ein paar Bilder machen wie das montiert ist...
  • Antworten 7,1Tsd
@oporius
Es kommen keine Blechklammern unter den Tank
Nur der dicke Gummi hält den Tank da wo er bleiben soll
5a68bbfa73cc2_TankrubberAcma.thumb.jpg.e4846e32dbbe95769598a52385b1e68f.jpg5a68bbfe4ad88_Tankrubberacmaseat.thumb.jpg.10dc9ab84a743063b86e160bcd592f6b.jpg
Auf die Stehbolzen kommen dicke Scheiben mit Fase, darauf die Gepäckbrücke, darauf der Sitz.
20180124_175336.thumb.jpg.9d04d98a0d15784c5bbc581be44632bf.jpg20180124_175325.thumb.jpg.84bb9c4380bdf69fcdde71e7e76e6767.jpg
ich würde gerne meine ACMA GL 9" Bereifung auf 10" umrüsten, Ralph sagte mir ich benötige eine Tachoschnecke von einer GS1 weiß jemand zufällig wo ich so etwas herbeizaubern kann?
Vielen Dank
goofy
  Am 26.1.2018 um 15:41 schrieb goofy841111:
Vielen Dank
goofy
Aufklappen
Versuche es erstmal so und vergleiche es mit einer GPS Messung.
Ich weiß nicht ob das jetzt zwingend als belastbarer Vergleich dienen kann Aber bei meiner V50 (10") hab ich zum testen mal nen 9" Tachoantrieb drin gehabt und der Tacho war mit der 10" Bereitung erschreckend genau. Anzeige Tacho 80kmh, GPS 77.
Das kann natürlich am verwesungszustand des originalen Tachos liegen aber ich würde das einfach mal testen. Tauschen kannst du das Ritzel ja immer noch.
T2 sollte auch gehen...
Eine Frage ist nun noch aufgetaucht. Ist die Tank Dichtung (zwischen Rahmen und Tank) original aus Papier oder Kork? Ich hab eine aus Kork nur trägt die meiner Meinung zu viel auf.
Grüße
ich habe eine Frage bezüglich Lenker v55 wie im Bild zu sehen die vier Gummiteile  in rot 19566 und 19482 die habe ich wird dann auch in blau mit der Nummer 15182 benötigt ? wo bekomme ich die den her.
Danke Gruß dieter
  Am 29.1.2018 um 16:53 schrieb Roymia:
Hey Uncle Tom
die wo du ausgesucht hast habe ich ja vier stück ich brauche die im Bild blau makiert sind die finde ich nirgendwo .
Gruß Dieter
Aufklappen
da kannst so was nehmen, abschneiden, einmal um den lenker wickeln, drankleben und einklemmen...
gibt es auch in anderen farben..
https://www.ebay.de/itm/3-09-EUR-Meter-Keder-Monoschlitzrohr-Beinschild-Vespa-1600mm-grau/362225089230?hash=item54564c3ace:g:MOIAAOSwAHtaBGUi
Habs verstanden die lange Seite im Lenker so das der kleine Gummirand auf der Außenseite sieht. Im Prinzip könnte man ja auch ein Stück kabel Isolierung nehmen oder Gummis von ner Installationsschelle. Wenn das so wie ich dass verstanden habe eigentlich keine spezielle Funktion hat.
Bearbeitet von oporius
  Am 29.1.2018 um 20:52 schrieb Corleone:
hat schon eine wichtige funktion!
2cm streifen... fahradschlauch rumgewickelt innen auf 4 punkten, festschrauben fertig.
Aufklappen
nicht die klemmgummis innen, das sind übrigends sechs halb kreis förmige, nicht vier..
es geht um die außen da wo man den chromlenker dann sieht...die sind dazu gedacht die scherkraft durch zu verringern...
  Am 29.1.2018 um 21:33 schrieb villavespa:
Aufklappen
...gibt es die noch irgendwo oder was kann man da als Ersatz nehmen!
Ist das Monoschlitzrohr von eine v55 das gleiche wie das einer GS 3 ? Hab mal im ein oder anderem Shop gesucht aber bin jetzt unsicher welches ich für die v55 nehmen soll.
danke Gruß Dieter
Schlitzrohr ist ein schönes Thema. Was habt ihr GL’ler bei Euch montiert. Ich habe im Moment ein Repro liegen aber auch eines der sehr seltenen Originale von ACMA. Da das Original recht schlicht ist überlege ich ob ich mir ein altes Zubehör Schlitzrohr zulege.
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
