vor 14 Stunden schrieb Roymia:
Ist das Monoschlitzrohr von eine v55 das gleiche wie das einer GS 3 ? Hab mal im ein oder anderem Shop gesucht aber bin jetzt unsicher welches ich für die v55 nehmen soll.
danke Gruß Dieter
nein, das italienische vm passt
  • Antworten 7,1Tsd
vor 2 Stunden schrieb Roymia:
hey Markus
wäre das eine Allternative  http://www.scooter-center.com/de/product/35308/Schlitzrohr+Mono+AMS+CUPPINI+Vespa+V50+PV125+ET3+Chrom?meta=
oder sind nur die teueren mit 80€ was? da steht jetzt die VM dabei. Möchte jetzt auch nicht wegen 40€ ein Sch..... kaufen.
Gruß Dieter
nein, kein smallframe, so was:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/monoschlitzrohr+beinschild+_25095550
ja die kosten etwas viel...war aber original nichts dran
Am ‎29‎.‎01‎.‎2018 um 12:26 schrieb Roymia:
ich habe eine Frage bezüglich Lenker v55 wie im Bild zu sehen die vier Gummiteile  in rot 19566 und 19482 die habe ich wird dann auch in blau mit der Nummer 15182 benötigt ? wo bekomme ich die den her.
Danke Gruß dieter
Wo bitte giebt es diese schönen Zeichnungen? sind die käuflich?
Die Zeichnungen sind super. Ich habe selbst einmal einen Satz Originale für die GL angeboten bekommen. Das Format ist auch recht interessant, da es in Postergröße ist. Ich habe leider damals nur Fotos machen lassen, da sie mir zu teuer waren. Sie sind recht selten und mir erst ein oder zweimal aufgefallen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich habe ja versprochen zu berichten, wie es mit der Neu-Verspiegelung meines ACMA Reflektors geklappt hat. Das Ergebnis ist ernüchternd! :crybaby:
Die Beschichtung ist sehr dick drauf mit vielen Läufern.
Ob und wie es dann letztendlich reflektiert kann ich noch nicht sagen.
RefOptik
Edith weiß jetzt, dass es bei vespazone.com den Reflektor neu zu kaufen gibt... für knapp €50,- (inkl. Fassung)
Bearbeitet von ape61
vor einer Stunde schrieb ape61:
Habe dort auch 2 Reflektoren machen lassen .... leider das selbe Ergebnis
vor 2 Minuten schrieb piotr:
Hast Du die schon verbaut? Reflektiert das wenigstens? Also so, dass es brauchbar ist?
vor 15 Minuten schrieb ape61:
Verbaut schon aber kann noch nicht wirklich testen da der Roller noch nicht fertig ist.... glaube aber das wird schon funktionieren
vor 4 Stunden schrieb ape61:
RefOptik
...da solltest du aber vorsichtig sein, das ist meist Asia pur...es passen auch Reflektoren von hiesigen Händlern....
vor 3 Stunden schrieb thisnotes4u:
Bei Ebeling in Berlin habe ich schon 2 Reflektoren verspiegeln lassen und war sehr zufrieden :thumbsup:
....von dem hab ich auch nur Gutes gehört
kann man ne 57er Welle auf den 125er Zylinder fahren? Mit 1,5er fudi z.b.? Schonmal einer umgesetzt?  Wollte den original Motor überholen und gleich ne 57er Welle reinmachen. Damit dann später Mal ein pinasco oder was anderes draufkommt.
Hallo zusammen,
welchen Vergaser kann ich an meine V55 mit 125ccm verbauen um dem Motor etwas mehr leben einzuhauchen?
Welcher passt problemlos, Pollini cp19, Dellorto SHB 19.19?
Der Motor ist noch im originalen Zustand.
Gruß Peter
Ich habe die Beiträge im Zusammenhang mit dem ungut verlaufenen Privatverkauf und das Crossposting von T.C., das ebenfalls in der Kaufberatung zu lesen ist, ausgeblendet. Das hat hier im Topic schon mal garnix verloren, hier geht es um Technik!
Nochmal: das kann erheblichen juristischen Ärger für den Forenbetreiber geben, wenn wir solche negativen Bewertungen stehenlassen, obwohl der Beschuldigte sie uns zur Kenntnis gibt. Und es sind weder die Moderatoren noch der Beschwerdeführer in der Lage, eine Garantie abzugeben, dass solche öffentlichen Äußerungen rechtlich zu 100% gedeckt sind.
Lasst das GSF aus euren Privatgeschäften raus!
Wo kann ich für meine v56 nen neuen passenden Scheinwerfer kaufen? Irgendwie finde ich nichts passendes. Oben die Nase zum einhängen und unten die zwei Schrauben.
vor 10 Stunden schrieb pafto5:
Einen Lampenring bekommt man noch gut gebraucht und bestimmt auch hier im Forum ;-)
Einen Reflektor inkl. Fassung habe ich mal bei vespazone.com gefunden.
@ Propellerle   Also ich habe bei meiner V 54 einen  Cp19 Vergaser verbaut.  Startverhalten und Motorlauf  einfach ein Traum
                           Hab mir den Vergaser mit Seilwippe und Luftfilter und Cokezug beim Bollag Motos gekauft
                           Viele Grüsse
                           Markus
Selbst Googlen würde helfen....
...Scheinwerfer
https://m.ebay.fr/itm/Phare-Feu-avant-verre-Cibie-style-Vespa-Acma-1951-1952-front-lamp-no-auteroche/173156579384?hash=item2850efb838:g:e84AAOSw1QpaQqtH
...das ist der Ciebe der Original in der V54 drin ist (Gehäuse und Ring natürlich nicht)
Den Ring kriegst du entweder direkt vom Vietnamesen oder den gleiche  vom sesc
https://m.ebay.fr/itm/Scheinwerfer-Zierring-inkl-Schrauben-Acma-Paris-chrom-Faro-Basso-Vespa-LU/323058946607?hash=item4b37d0522f:g:TZIAAOSwB4NWyxjC
FBCADE53-5E0A-4F21-87E2-0B37ACAC2B0B.thumb.jpeg.7daa9d2588c97f0c0d520bd8e11014ab.jpegVerständnis Frage ich hab einen Nasenkolben geschenkt bekommen der aussieht wie neu nur fehlt ein Kolbenring auf dem Kolben steht 54 , welchen Kolbenring bestell ich dann auch 54? Wenn ich den anderen Ring Messe hat der soweit man es genau mit der Schieblehre messen kann 56mm. Wenn man Kolbenring bestellen will geben die das Maß an zB.. 54 mm an ist das dann das Maß vom Kolben oder vom Kolbenring?
Danke Gruß Dieter
Bearbeitet von Roymia
vor 16 Stunden schrieb Roymia:
Danke Gruß Dieter
ja du brauchst auch 54er ringe, die stärke ist wichtig...2,5 oder 2 mm?
