vor 11 Stunden schrieb langenmoser:
:cool: ich kanns eh nur mit Bildern....
Ich habe paar explosionszeichnungen die ich für meine v56 verwende, kann die dir sonsr mal schicken per mail, melde dich pee PN bei mir. Dann können wir schauen ob was dabei ist was du brauchen kannst.
  • Antworten 7,1Tsd
Am 2.10.2018 um 22:22 schrieb langenmoser:
Hallo.
Bin momentan dran meinen motor von meiner v56 zu revidieren. Die acma wurde längere zeit nichtmehr bewegt deshalb wollte ich gleich mal, den motor revidieren.
Jetzt die frage der fragen :)  wenn er schon gespalten ist, was könnt ihr mir empfehlen möchte ein leichtes tuning da ich befürchte, dass da teil relativ träge laufen wird mir 3gängen meinen 2m körpergrösse und 110kg körpergewicht :)
150ccm satz? Lohbt sich das? Zübdung? Usw
vor 4 Stunden schrieb Squalor:
Ich denke das sollte deine Frage beantworten. Ja, es macht Spaß :-D
Bearbeitet von wheelspin
Ohhh ja da kommt dan wohl nichtmehr viel, wenn ich mit meinem gewicht und grösse darauf sitze. Hinzu kommt noch das ich etwas in der höhe wohne :))))
Deshalb wollte ich zum jetzigen Zeitpunkt dieses Thema anschneiden, ich will nicht eine super rennsemmel haben am liebsten ziemlich original aver wie gesagt dann etwas mehr dampf. Was könnt ihr mir da empfehlen in welche richtung soll ich gehen?
vor 58 Minuten schrieb Squalor:
Such mal nach Viktor Zylinder
Hallo
Ich habe an meiner V55 starke Vibrationen die bei 60 bis 70 km/h auftreten, da vibriert das ganze Beinschild über 70 bis 90 ist nichts und bis 60 km auch nichts hat da jemand eine Idee wo das her kommen kann?
Hab schon nachgeschaut finde jetzt kein Teil wo eventuell am Rahmen anliegen könnte und die Vibrationen verursacht.
Die Silencgummi in der Schwinge sind neu. Der Motor ist leicht getunt mit 150 ziger Viktor Zylinder, Sip Road und Kupplung mit 23 ziger DRT Ritzel.
Gruß Dieter
vor 8 Stunden schrieb Roymia:
Hallo
Gruß Dieter
Das Stichwort heißt Reifen auswuchten, bzw. Räder. Hatte ich genau so wie Du auch - hier mal lesen:
ach ja das kann auch eine Ursache sein ,hab noch nie eine Felge bei einer vespa wuchten lassen könnte aber der Überltäter sein. Da ich das selbst ja nicht machen kann muss ich zum Reifendienst,
Danke für den Tipp Wheelspin
Bearbeitet von Roymia
Fährt jemand nen 19er SHB als gurtner Ersatz? Hab den stutzen bei nem Italo Shop gefunden. Der SHB lag noch Rum. Wenn's funktioniert ist's n günstiger Ersatzvergaser
Ich hab nen 19er SHB auf dem 137er Viktor. HD 84, ND 48 (bin mir bei der ND nicht ganz sicher).
Läuft damit, hab aber auch noch mit Vibrationen zu tun...
Ne Widebox ist auch noch drunter.
@ ape 61
wie aüssern sich bei dir die Vibrationen und bei welcher Geschwindigkeit? ich hab den viktor 151 mit Sip Road und DRT 23 mit normalem Vergaser Dell Orto TA 18c und hab auch Vibrationen wie ich ja schon geschrieben habe, bekomme heute meine 8 Zoll Felge vom Wuchten zurück mal schauen ob das dann weg ist.
Gruß Dieter
Am 16.10.2018 um 13:21 schrieb wheelspin:
I
hab die Felge vorne auswuchten lassen 20Gramm Gewicht sind dran gekommen erst auf der falschen Seite geklebt worden hab es dann geändert.
Hat aber leider nichts gebracht, dann habe ich die Felge vorne mit hinten getauscht auch das selbe die Vibrationen sind immer noch da.
Kann das vom Motor kommen Kurbelwelle unwucht oder ähnliches?
Gruss Dieter
Ein Motor von mir hatte auch Vibrationen wie Sau. Hab dann die Lagersitze gemacht und alles
wieder eingebaut wie vorher schon. Das Teil läuft jetzt bei 100km/h ohne Vibrationen.
Lagersitze sind das A und O
hoffe das du noch drauf kommst sonnst steht wider Arbeit an.
vor 11 Stunden schrieb Corleone:
Hey Carlo
 an diesem Motor habe ich die Kickerglocke neu machen lassen da wurden auch die Lagersitze vermessen und da war alles Ok
Hey Carlo
Silent Gummi kann ich dir jetzt nicht sagen ich glaube von einem Shop in Frankreich, ja die Scheiben sind da drauf . Die Welle wurde nicht gemessen hatte nur die zwei Motorhälften und das komplette Kickersegment dort. Kickersegment überholen und Sitze ausmessen. Vieleicht das Pol und Lüfterrad? werde mal vom ori Motor das Polrad drauf machen und schauen ob es daran liegen kann wenn ja  lass ich das Polrad wuchten. wenn es an der Welle liegt bekomm ich einen Anfall.
Meinst du das Fahrwerk stoßdämpfer hinten kann solche Vibrationen auch auslösen? Jetzt läuft die Kiste so gut mit dem Viktor und dem Sip Road jetzt wieder andere Probleme.
Gruß dieter
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
