Hi zusammen.
Habe leider von der schraube hinter der Schaltraste beim demontieren, keine Fotos gemacht.
Irgendwie scheint es mir als ob die Schraube weiter rein muss, ist das so?
  • Antworten 7,1Tsd
Demnach steht die Kickerglocke nicht richtig. Schraube raus und nachsehen. Die Kickerglocke kann man drehen (glaube im Uhrzeigersinn) mit dem Kickstarter. Vorsichtig sein!
Moin moin
Habe diese V54 Hier liegen seit ca 2013 und nun wirds mal zeit bei zu gehen
post-29475-0-10791800-1375783075_thumb.jpg.8cf60e42165dfc70273ce468318f4521.jpgDSC_1786.thumb.JPG.d1dd2d9916dd4037a8739c17346124ce.JPG
es War wohl Ardor Zierrat montiert welcher mir fehlt. Also wer Seitenhauben Schmuck über hat bitte bescheid geben.
Die Alte Lady hat hinten noch die reste der Stoßstange hinten montiert. hat wer den rest über oder gibts die Sachen als Repro.
Ich Werde Einen PX Motor E Lusso verbauen da ohne Motor gekauft.
Hat wer nen Schaltplan für mich zur Hand und Welchen Kabelbaum kann ich nehmen
Gibt es Für das Rücklicht Einen Möglichkeit um Bremslicht zu integrieren
Danke Schon mal Heiner
...das Maly Rücklicht gehört nur in die 55er Modelle, das bis incl 54er hatten sie dein Auteroche...
Du kannst entweder was aus nem LED Rücklicht machen oder ne extra Sofitte für das Bremslicht reinpfriemeln.
PX Motor rein oder nen Wideframe Motor zerstörten ist Geschmackssache. Ich hab in meinen allen PX Motoren drin, die kann man auch schön reversibel  ohne Rahmenänderung einbauen und sie haben von Haus aus schon mehr Bums oder lassen sich einfach hochbumsen. Das Argument, das es nicht Original sei finde ich immer recht lächerlich - was ist an so nem aufgeblasen WF Motor noch original?
Egal, mach wie du es meinst, ich kann  nur sagen PX Motor macht Laune (zu meiner Umbauzeit gab es aber auch noch keine WF Kits)
Kabelbaum musst du selbst machen, ist aber keine Aktion.
Jan
Hallöchen zusammen!
Bei meiner acma wurde die einfahrvorschrift überlackiert, besteht die möglichkeit dass ich den lack dort wegbringe ohne den sticker zu zerstören?
@jan69 Ist eh kein o Motor vorhanden und der PX liegt hier also wird der genommen....
den O Kabelbaum für die Elektrik kann ich nehmen ?und dann mit dem Motor verbinden, wir dann nur 12V einspeisung und kill sein
@Squalor versuche mal an einer ecke Backofen Reiniger, habe bei meinen Lamys damals gute erfahrungen gemacht zwecks freilegen
...ich würde dir den neuen Adapter von Günni (linamera) empfehlen, wenn es ein 200er werden soll, sonst kannst du seinen ersten nehmen.
Kabelbaum würde ich nen neuen gleich passenden selbst machen...60 Jahre alte Kabel machen meist nicht lange Spaß...
Bearbeitet von jan69
Hätte da mal eine Frage zur Reserveradhalterung für die Gepäckbrücke.
Ich habe folgende auf meiner V56
Kann ich da diesen Halter verwenden, oder muss da normal eine Lasche sein wo ich unten das senkrechte Blech verschrauben kann
Oder ist meine Gepäckbrücke nur für den Rohrhalter hinten gedacht?
560257832_post-36499-0041431001311713320.thumb.jpg.82e9e852d9f990c9eb2f5d1947d5c9fb.jpg
Wäre für Antworten dankbar.
Gibt´s den Rohrträger noch irgendwo zu kaufen, bis jetzt hab ich leider nix gefunden. Auch gebraucht sind mir die noch nicht untergekommen.
Gruß Gonzo
Danke, so schlau hätte ich eigentlich selber auch sein können.
Das ich mal einen Blick in den Ersatzteilkatalog riskiere :whistling:
Aber jetzt ist mir das auch Thema auch klarer. Der Rohrgepäckträger würde mir eh besser gefallen, so einen will hier nicht zufällig jemand loswerden.
Hu hu
Habe bei sip leider einen faltschen Kabel Baum bestellt für meine v54
Könnt ihr mir sagen welchen ich ordern muss
danke schon mal
Bearbeitet von ernie
...wie gesagt, in der Zeit deines try&errors hättest du dir für n es n 10er schon lange was wirklich passendes geschnitzt....Zahl nur weiter Leergeld und investiere in Leerzeit!
Danke für die info welch ein glück das der baum wieder zum verkaufshaus zurück geschickt werden kann. Da hält sich das lehrgeld in Grenzen
Am 21.12.2018 um 19:56 schrieb Squalor:
Hallöchen zusammen!
Womit ist er überlackiert? Bei Sprühlack würde es evtl. gehen.
Stefan
vor 2 Stunden schrieb stefan76:
Stefan
Hallo stefan
Oh, schwierig zu beurteilen, aber denke eigentlich schon dass es Sprühlack sein wird :blink:
Bin zwar noch nicht so weit mit der Elektrik aber teile da haben schadet nicht
Habe mir ein LED Rücklicht mit Bremslicht bestellt. Passt recht gut in die vorhandene Fassung
An bei Bilder
Werde es innen noch ausmitteln
An bei Bilder
Hi ernie
Die Idee finde ich super. Bastle am selben Rücklicht. Will es bis jetzt mit einer Doppel-Soffitenhalterungen welche reinpasst lösen. Doch habe ich hier die angst das mir das Kunstoffglas schmilzt. Bei LED ist ja diese Chance um einiges geringer! Welches LED Licht ist das genau bzw. wo beesorgt. Danke und
lg Christoph
Ich wollte anfangs auch Doppel Fassung nehmen aber da mein Haufen original ist, will ich möglichst wenig flexen bohren etc.
Egal hier wirst fündig
Viel Spaß beim verbauen
...da gibt es auch eines mit ner integrierten Kennzeichenbeleuchtung die dann schön im Auteroche nach unten das Kennzeichen beleuchtet....
vor 53 Minuten schrieb ernie:
Betreibst du das Ganze dann mit Wechelspannung ?
Hallo. Weiss jemand wo man die passenden motorsilentgummis bekommt für die acma v56?
Da hat es ja links und rechts einen gummi drin beide mit unterschiedlichem durchmesser.... Habe einen bestellt der war aber zu gross..
Bearbeitet von Squalor
Das mit den konischen habe ich eben auch gelesen schaue ich aber diese Explo. Zeichnung im Anhang an, da sind es 2 verschiedene (auch die Artikel Nr.)
Edit: Habe mittlerweile bei einem Französischen Shop dieses 2 gefunden und die stimmen mit den Massen überein (leider nicht lieferbar) da stehen auch andere typen drauf bis v54...?
https://www.myscooterama.com/silent-bloc-droit-bras-moteur-30x14x21mm-vespa-1953-et-1954.html
https://www.myscooterama.com/silent-bloc-bras-moteur-28x14x16mm-vespa-1953-et-1954.html
vor 14 Minuten schrieb Roymia:
Du hast bestimmt die falsche Schwinge.
Meinst du dass da evtl mal einer die Schwinge getauscht hat? Würde dann aber keine Rolle spielen, oder sehe ich das falsch?
Übrigens auf der folgenden Seite hab ich nochmals so einen Gummi gefunden da steht aber bis BJ 55..
https://www.vintagescooter.com/magasin/fr-1-10-1515-10151511-artg4-silent-blocs--jeu--de-bras-moteur-vespa-acma-1952-2-serie-55
Eher die da: https://www.vintagescooter.com/magasin/fr-1-10-1515-10151532-artg4-silent-blocs--kit--de-bras-moteur-vespa-acma-56-58-150-gl-150-gs-s1-s5
Die bei SIP sollten die gleichen sein, nur billiger: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/silentgummi+motorschwinge+_17472900
Sicher, dass bei dem oberen Foto nicht noch die Abdeckscheibe 2852K drauf ist (die im E-Teil-Katalog der V55 nicht dargestellt ist)?
Noch eine Anmerkung zur Quelle der Angabe, dass die konisch sind:
In der Zeichnung sehen die unterschiedlich lang aus, was auch die verschiedenen Nummern 17100 + 17101 erklären würde. Hast Du noch die alten, wie sahen die denn aus?
Ob die Schwinge jetzt konisch ist wie in der Zeichnung oder nicht müsstest Du doch am Objekt sehen?
Fragen über Fragen... :sigh:
