  • Antworten 7,1Tsd
vor 31 Minuten schrieb Squalor:
Genau das Gewinde oben, der Bolzen auf deinem Link ist aber M9x1. 25mm
Wenn du dir eine halbe Sekunde Zeit nimmst, dann wirst Du entdecken das die Auswahl "Gewinde" Varianten enthält.
Gerade habe ich versucht an einer 57er? ACMA die Schwinge in den Rahmen zu montieren. Beide m12 Gewinde sind aber platt und die gunmus auch gut durch. Bei der Demontage fand ich zwei verschiedene Silentgummis vor. Einmal 32//16 und einmal 26/16, beide uylindrusch und 34 mm lang.
Kennt die jemand und weiss wo man die Gummis und das Rohr bekommt?
Bearbeitet von Kevin Becker
Hi. Ich hab seit ein paar Wochen ne v56 in meiner Werkstatt und leider keine Papiere  dazu kann mir jemand nen Fahrzeugschein schicken damit der TÜV was zum abschreiben  hat? MfG
Frage in die Runde:
mir ist Gestern bei ca. 85kmh meine v 55 ausgegangen , nach versuchtem ankicken merkte ich gleich das keine Kompression mehr vorhanden war. Roller 1,5 km bis nach Hause geschoben in die Garage  Zylinderhaube runter, Kopf runter und dann das hier. Von was kann das sein oder wie kann das passieren? Hatte die drei  Schrauben mit 18 Nm festgezogen, (18Nm zu fest) mit dem alleinstehenden Stehbolzen angefangen. Das ist der Zylinderkopf wo beim Viktor Kit 150ccm dabei ist. Der Kopf ist noch keine 500 km gelaufen.
Gruß Dieter
96199EA5-7815-49AD-B0B2-7C15977A198D.thumb.JPG.c4c95beca0823c58a53b61fb71094392.JPGIMG_1515.thumb.JPG.81e51248218e2a653fe0697ed26118b8.JPGIMG_1516.thumb.JPG.7df89a5bf443ac9589777c01fb49632f.JPG
Bearbeitet von Roymia
Am 23.2.2019 um 07:33 schrieb Roymia:
Frage in die Runde:
Gruß Dieter
Hat niemand eine Idee von was das kommen kann oder nur schlechtes Material, Anzugsmoment?
Wenn jemand einen Viktor Kopf ab zu geben hat bitte ON an mich.
vor 2 Stunden schrieb Roymia:
Ist das der Kopf wo die Zündkerze als Ablaufstopfen fungiert? Also nach unten zeigt?
Jungs, bevor das wieder in die Dienstleistungsschacherei abdriftet, bitte macht das doch per PN aus.
Sollte das am ende vom Tage eine ernst zu nehmende Dienstleitung sein, hat es ja dann seinen Platz im Dienstleistungstopic.
Hi
Da es fast unmöglich an ein gebrauchtes Rücklicht inkl Kennzeichenhalterung einer V54 zu kommen wollte ich fragen ob mir wer die originalen Maße des Kennzeichenbleches
schicken (Breite, Höhe und wo die Schrägen beginnen reicht) kann. Würde mir das Blech dann selber machen.
(Symbolfoto, aus einem anderen Forumpost verlinkt)
lg
Christoph
Habe vor paar Tagen beim TÜV die Vollabnahme meiner V56 angemeldet. Da hieß es dass Scheinwerfer und Rücklicht Prüfzeichen aufweisen müssen. Jetzt hat weder das originale Cibie Scheinwerferglas noch das Rücklicht irgendein Prüfzeichen. Wo bekomme ich entsprechende TÜV konforme Teile her? Hab in der Suche nix gefunden. Danke schonmal!!
Fahrzeuge von 56 müssen Prüfzeichen aufweisen, frage den Herrn doch mal ab wann denn Prüfzeichen eingeführt wurden. Er soll dann mal das Einführungsdatum mit deinem Baujahr vergleichen, vielleicht merkt er dann was:whistling:
Das heißt jede Rohrlenker ACMA im Forum fährt ohne irgendwelche Prüfzeichen an den Leuchten rum und ich bin der Einzige dem der TÜV hier Schwierigkeiten macht? Irgendwann muss ich doch mal den Wohnort wechseln :wacko:
vor 26 Minuten schrieb GS-Surfer:
Bei der Vorführung von meiner V55 war dem TÜV bekannt das es da bei diesen Baijahren generell keine Prüfzeichen gibt.
Es gab mal sowas wie;" Wirkung in etwa Nachgewiesen".
Da bin ich aber nicht Sattelfest.
