  • Antworten 7,1Tsd
vor 6 Minuten schrieb lycantor:
Bei mir waren die schmalen Lager ohne Schutz
Immerhin, ein Problem weniger. Vielleicht sind die Lager sogar bezüglich Ihrer Toleranzen auch so gepaart, dass sie gleichmäßig tragen. :whistling:
letzt endlich eht es ja nur um 30€ mehr die ausgegeben werden, wenn Du den Motor eh spaltest kommen eh mehr kosten auf dich zu, da solltest Du an diesem Nadella Lager nicht sparen und Stefan (Klingelkasper) hat Ahnung davon das kannst Du mir glauben.
Gruß Dieter
Habe gerade Mal eine px 6 Feder Kupplung mit 23er drt. Zahnrad in die acma v56 gesteckt. Gekürzter Druckpilz 2 mm kulu Deckel spacer und die dünne u-scheibe unter der Kupplung.
Lässt sich frei durchkicken und trennt aber permanent ohne daß ich den zug eingehängt habe....
Muss da innen am Hebel auch was weggenommen werden?
Komme da jetzt nicht so Recht drauf was da falsch läuft
Genau das gleiche habe ich bei mir auch geändert nur das ich den Korb von Bollag habe ich habe aber auch den Kupplungsarm was abnehmen müssen. Funktioniert aber einwandfrei.
Hab denn Korb auch Einzel gekauft aber ich glaube es liegt an der Scheibe die sollte nur 1,5 mm sein.Kann sein wenn die Scheibe zu Dick ist du den Deckel mit allem verschraubtet das dann die Kupplung schon auslöst
Hab Mal den bollag lufi zum originalen shb. Nebeneinander.
Jetzt funktioniert das auch mit derTunnel Klappe mit dem 19/19 shb
Bearbeitet von lycantor
Hab jetzt Mal 2 mm am Arm weggenommen. Jetzt schleift die Kupplung nur noch minimal am Arm. Aber nur wenn der Druckpilz draussen ist. Mit Pilz trennt die permanent. Denke mit dem dickeren spacer sollte das Problem behoben sein.
vor 19 Stunden schrieb lycantor:
Was ist denn der Bollag Filter?
Der V50 erste Serie rechts?
Oder ist das ein gekürzter PV?
vor 7 Stunden schrieb lycantor:
Bin der Meinung daß das ein gekürzter pv ist. Stehbolzen etc passen genau auf den shb19/19
Also zwei  Minuten Arbeit mit der Flex.
Auch ne schöne Idee.
...wie immer in der Welt - die Idee muss man haben und sie sich dann solange bezahlen lassen bis ein Händler aus dem Süden es auch mitbekommt und es als Eigenentwicklung vertickt....
...das ist ein Standard Lenker Kopf mit ner Ciebe Streuscheibe der von ca 53 bis 54 eingebaut wurde. Ich tippe auf 53er, weil 54er eine Kontrollleuchte über dem Tacho haben und auch die 2 Löcher vom Tacho zum Scheinwerfern in meinen 54ern nicht drin sind. Die Farbe ist aber IMHO nicht original.
