Notfalls kann man hier die Bedienungsanleitung usw. für die 150 Type N als Kopie kaufen. Frei im Netz finden sich nur die Unterlagen für die 125er. Na gut, oder bei den Nachbarn auf FB anfragen (beste Gruppe dafür ist "Vespa A.C.M.A. France")
  • Antworten 7,1Tsd
Hi zusammen,
der angehängte Reserveradhalter ist mir fälschlicherweise als VBB Halter verkauft worden. Nach Recherche müsste der für eine ACMA 150 GL sein.
Könnt ihr das bestätigen und wie wird der gehandelt.
Lars
Ich habe hier eine ACMA, blau übergeduscht, lt. Plakette oberhalb vom Motor eine 54er.
Hier und da schaut der vermeintlich originale Lack raus, der allerdings die Farbe „gris“ der Modelle ab 55 hat und nicht das grün der 54er …
lt. Fin ist es eine frühe 55er.
*1182xx*
Dämpfer hinten, Lüfterradabdeckung etc. passen auch zum Modell 55.
Die Plakette, die so ja nur die 54er hatte, ist aber 100% original und auch noch original vernietet. Ich wollte es wissen, hab die Plakette entfernt, hier kommt auch O-Lack gris zum Vorschein…
Kennt das jemand so?
Wurde schon unter dem Jahr von Modell 54 auf 55 umgestellt, d.h. die letzten 54er Modelle sind eigentlich schon echte 55er in puncto Lack und Modellpflege?
  Am 5.12.2021 um 18:51 schrieb vespaoldies:
Wo bekomme ich ein komplettes Lenkopflager-Set oben/unten inkl. Lagerschalen für ACMA/Motovespa Wideframe?
Aufklappen
Wenn man die Möglichkeit hat die obere Lagerschale für den Sitz etwas abzudrehen, geht jedes 0815 Piaggio Lagerset
Hallo zusammen,
hat jemand eine Idee, wie man die 4-Loch-Mutter aufbringt?
2 selbstgebaute Werkzeuge konnten das Ding nicht überzeugen, aufzugehen
Die Dorne aus 8.8 Schrauben verbogen sich, Dorne aus gehärteten Stahl eines 5 er Durchschlag brachen?
Vielen Dank im Voraus
Bearbeitet von TOMV50
Hallo Zusammen,
hab mal zwei Fragen, da ich gerade alle Lager wechsle.
1. Radlager außen am Rad. Dies ist normaler Weise ein Tonnen/ Nadellager 20x42x18 ohne seitlichen Halt. Einzelne Händler empfehlen anstelle des Nadellagers 2 Kugellager 20x42x9, die seitlichen Halt bieten. Was würdet Ihr für einen Moter mit ca 16 PS empfehlen?
2. Bronze Gleitlager am Mitnehmer des Kickstarters: habe in einem amerikanischen Video den Mitnehmer mit einem Kugellager gesehen (siehe Foto). Weiß jmd wo man diesen bestellen kann?
Beste Grüße und einen schönen 3. Advent!
ehuette
  Am 12.12.2021 um 18:04 schrieb Corleone:
1. habe bisher immer das Nadellalager verwendet... ohne Probleme!
2. Das gibt es z.b bei SIP ..... aber einfach ins Alu pressen würde ich das nicht.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lager-antriebswelle-radseite-aussen-20x42x9-mm_90035000
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schlitzbuchse-kickstarter-segment-sip_90044000
Aufklappen
Danke!!!
Ich habe meine alten Schaltzug-Aussenhüllen aus der v56 rausgerissen um neue einzubauen. Dies ging wirklich nur mit extremer Gewalt, sodass sich die Aussenhüllen aufgeribbelt haben. Nun bekomme ich zwar eine Aussenhülle durchgezogen aber die zweite bleibt immer auf Höhe des Bremspedals stecken. Egal ob von oben oder hinten. Vermutung: angerostete Aussenhüllenreste hängen im Rohr. Habe schon einen Kupplungszug aufgeribbelt, reingeschoben und mit nem Akkuschrauber runden fahren lassen. Leider ohne Erfolg. Rostlöser würd ich da jetzt ungern reinkippen da dieser nicht rückstandslos entfernbar ist. Hat jemand einen Tipp für mich? Ist das Rohr von oben bis hinten durchgängig? Oder hänge ich evtl an einer Querverstrebung fest?
Nur bei der Vorserie bis Rahmennummer 3310 aus Alu, danach Stahlblech nach meinen Infos. Aber wer weiß schon genau, ob die nicht erst die restlichen Aluklappen verbaut hatten...
  • Haha 1
  Am 15.12.2021 um 17:19 schrieb citydick:
Frage zu 51-er Acma, ist die Vergaserklappe auch aus Alu?
Aufklappen
ich hab eine der ersten 300 gebauten Baujahr 1951(also leider keine aus der Vorserie) , bei mir ist die aus Stahl.
Bearbeitet von vnb1t
En aluminium jusqu'en 1952, numéro de série 11xxx en aluminium dans mon modèle 1952
Modèle bacchetta 'tringle' et modèle 'cables'en aluminium
Série 1110 => 11xxx (minimum)
Bearbeitet von acma39
  • Thanks 2
