Welchen Seilzugsatz verbaut man denn aktuell bei einer V56 in schöner Vintageoptik? ohne Aufschriften wie beim Sip. Beim Rollerladen ist der aktuell nicht verfügbar.
  • Antworten 7,1Tsd
vor 3 Stunden schrieb luigi88:
Ich habe mir bei meiner V54 den Satz von Udo Enderle gekauft und bin damit sehr zufrieden.
vor 14 Minuten schrieb rabaha:
Ich habe auf meiner ACMA auch die Züge von SIP. Die Außenhüllen der Schaltzüge sind zu lang und sollten gekürzt werden. Alle anderen passen.
Welche Art.nr. hast du da verbaut? Sind die Beschriftet?
vor 56 Minuten schrieb luigi88:
Und sind die Hüllen beschriftet?
Auf dem Stück zwischen Rahmen und Lenker ist keine Beschriftung. Mehr sieht man nicht von den Hüllen bei einem Rohrlenker.
Vor kurzem habe ich neben ettlichen anderen Dingen diesen Zugsatz bei Vintagescooter gekauft. Leider bekam ich die Außenhülle mit 9.80m Länge, und durfte die selber ablängen und verpressen :lookaround:
Wenigstens wurde eine Liste mit den entsprechenden Maßen dazu gelegt.
Hallo Carlo
Danke dir es ist offen hab rings um mit dem Heißluftfön warm gemacht Danke dafür,
Anmdrea frage gibt es eine Alternative für das teuere Nadella 1020 Lager hab mal wo gelesen man könnte zwei hintereinander rein machen finde es aber  nicht mehr.
Hallo!
Mich würde mal interessieren, was für ein Zweitakt-Mischungsverhältnis ihr bei Eueren überholten ACMA Motoren (Lager neu) mit Pinasco/Bollag/BGM/Corsa Zylinder passender KW und einem modernen Vergaser (Dellorto/Pinasco) fährt?
Wohl kaum die 1:16 die mal für den original Zustand  angegeben wurde. 1:40, 1:50 ?
Gruß Ralf
Zu viel Öl ist  nicht gerade optimal für die Kühlung.
Zu wenig schlecht für die Schmierung.
Die neu verbauten Komponenten haben halt eine ganz andere Qualität wie die Teile aus den 50er.
Daher bin ich mir unschlüssig, was ein guter Kompromiss ist.
Bearbeitet von rabaha
Hallo Zusammen,
kann mir jemand für meine ACMA 125 aus 1956 vlt. eine Briefkopie zur Verfügung stellen. Alles Original!
Habe vom französischen Verkäufer nur einen Kaufvertrag, aber keine franz. Papiere und da wäre es hilfreich eine Kopie zu haben.
Möchte demnächst zum TÜV.
Wäre echt toll!
Besten Dank schon mal im Voraus.
vor 8 Stunden schrieb Calliou1234:
Hallo Zusammen,
Wäre echt toll!
Moin
Das reicht eigentlich. Fehlt nur noch die Eidesstattliche Versicherung vom Verkäufer das es wirklich seine sei.
Soll er dir ausstellen und zuschicken. Oder du schickst sie per Mail und er soll sie unterschreiben und zurück schicken.
Dann zum TÜV und ne 21er machen lassen.
Frag am besten vorher mal beim TÜV nach ob der Kaufvertrag alleine reicht.
Dann sparste dir den einen Schritt.Und bei der Zulassungsstelle auch nachfragen. Die sind da ja etwas eigen.
Briefkopie interessierte meinen TÜV Mann herzlich wenig.
Viel Erfolg
Gruß Marco
Das Lenkschloss sollte eigentlich das richige sein, passt irgendwie nicht zu meiner 125er Acma 55.
Ich kann schon nicht mehr zählen wie oft ich in den letzten Tagen die Gabel ein -und ausgebaut habe.
Das Schloß ist von Nisha. Die Breite des Schließblechs passt zu den Anschägen der Gabel. Das war es auch schon.
An dem Punkt wo das Schließblech veriegeln soll, springt es über.
Habe ich da ein falsches Schloss erwischt?
Gruß Peter
