  • Antworten 7,1Tsd
Am 11.11.2024 um 22:02 schrieb VespACMAn:
Ah, Zylinder...;) Aktuell hab ich den BGM 150 Gussklumpen, mit nem 19ShB Gaser. Aktuell noch nen orig. Abarth zwei Rohr Auspuff.
Eher optisch ein Rakete.....
Keine Ahnung wo ich da landen werde.  Sicher keine Monster, oder?
I'm doing a very similar setup! Be sure to let me know please how it goes, I've only started the engine on a stand for now.
vor 10 Stunden schrieb Corleone:
........ probier mal ob's passt.
Deine Buchse muss aber trotzdem neu bzw. an die Glocke angepasst werden.
Also was ich nachgelesen habe ist der Ring(Buchse) schon auf die neue Glocke angepasst. Also einbaufertig. Mal sehen.
vor 1 Stunde schrieb Assi80:
Wenn du Kickstartersegmentu und Buchse im Set kaufst, sollte das so sein. Aber erst den o-Ring drin lassen wollen und dann davon ausgehen dass das Segment neu muss, ist etwas ambivalent, oder? Theorie ist überbewertet.
Edit: will sagen: macht auf, schau an, poste Fotos.
Bearbeitet von Claudio
vor 13 Stunden schrieb Assi80:
Gibt aber auch neue Glocken mit Wellendichtring. Die könnte ich Plug&Play verbauen oder?
WeDi hab ich vor zwei Wochen nachträglich getestet. Also im vollmontierten Zustand von außen. Passt nicht in die bestehende Aufnahme. Entweder die zum Set gehörige Austausch-Buchse ist kürzer oder der Sitz ist irgendwie angepasst. Wenn du die Gelegenheit hast und alles mal vermessen könntest, wäre das eine Bereicherung. Infos in den Shops und hier im Forum gehen gegen null.
Mach deine Erfahrung...... Wie schon gesagt, Theorie und Praxis..... :whistling:
Am 12.11.2024 um 23:43 schrieb Wiktor:
Actual I am struggling with the clutch...as @Corleone said, i will first have to reduce the spring pressure of the PX clutch. less springs or the old ones. Otherwise I will break my fingers.
Which clutch do you use?
vor 55 Minuten schrieb VespACMAn:
You don't have to install fewer springs. You have to replace it with three softer springs. So 3 hard and 3 softer springs.
Am 9.11.2024 um 22:59 schrieb grigi:
@ Assi80
Würde den Dellorto PHBL 22 oder 24  nehmen, ich denke es gibt nicht viele, die mit dem Cp23 glücklich wurden. Dellorto ist meiner Meinung nach leichter und besser abzustimmen...
Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt?
Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
vor 50 Minuten schrieb Assi80:
Damit und eine Ziehchoke natürlich am Vergaser
Am 14.11.2024 um 17:00 schrieb VespACMAn:
I have a standard clutch spider and springs from a px150, VM plates and ACMA primary with needles. I think it won't slip with a BGM cylinder and stock carburetor.
Am 7.11.2024 um 18:20 schrieb Corleone:
Gute Lösung und läuft auch. Ein Ape Kopf würde auch seinen Dienst verrichten.
Ape Kopf anstelle des Sip Tuningkopfes???
Welcher Apekopf passt da? Gibts da verschiedene?
vor 27 Minuten schrieb Corleone:
wurde schon oft verwendet vor langer Zeit.
da gab es noch kein extrem Tuning wie heute.
Müsste von der ac4 gewesen sein.
Ja passt aber erst mal einen bekommen,
Habe gerade meinen Sitz begutachtet.
Leider ist eine Feder gebrochen.
Hat jemand evtl. eine übrig?
Außerdem sind in meinem Lenkkopflager der V56 oben 28 Kugeln mit Durchmesser 3,98mm drin und unten 19 Stk. mit 7,98mm Durchmesser???
Ist daß so original???
Am 14.11.2024 um 17:58 schrieb Corleone:
Ich habe gerade drei Federn der ursprünglich verbauten Kupplung und 3 einer alte PX Kupplungsfeder in die 6 Federn Px Kulu eingesetzt.
Es bleibt nach wie vor unbedienbar hart den Kuluhebel zu ziehen.
Woran kann es denn noch liegen? Bowden innen und aussen komplett getauscht, kein PTFE innelayer. Bei der Acma GL läuft das Kulukabel ja von links am Lenker zum rechten Ausgang am Lenker rein in den Kabelschacht am Rahmen, im Rahmen bis zu Kulu. Das ist abartig lang aber dürfte original ja auch so passen. Wieso ist die PX Kulu soviel härter zu bedienen? Im Vergleich zur orig. ja baulich kaum Unterschiede.
Weiss hier jemand nen Trick was ich noch checken muss?
So wie du schreibst, kann es ja anscheinend nicht an den Federn liegen.
Evtl. hast du da ein knick im Bowdenzug oder Evtl.  stimmt was mit deiner Kupplung nicht..... Ferndiagnose eher schwierig..... Mach die auf die suche...
vor 1 Minute schrieb Roymia:
Am 16.11.2024 um 09:13 schrieb Roymia:
Kannst du mit dem Daumen die Federteller zurückdrücken, sind die Federn schön im Teller alles ordentlich zusammengebaut.
vor 11 Stunden schrieb Assi80:
GSF Wiki
vor einer Stunde schrieb TOMV50:
GSF Wiki
Ja. Habe ich schon gesehen. Also können meine Kugeln nicht stimmen oder Wiki stimmt nicht. 3,83 und 7,66 finde ich nirgends zu kaufen. Nur 3,98 und 7,98
Bearbeitet von Assi80
vor 9 Stunden schrieb Roymia:
Ja die Federteller kann ich, nun zwar unterschiedlich fest, aber normal reindrücken wg. den untersch. Federhärten.  Mein Verdacht liegt jetzt aber darin, dass die Kraft durch den Bowdenzug vertilgt wird.
Verbaut ist ein PX Kupplungszug (grosser Nippel mit dickem Seil) innen und aussen (abgelängte Aussen/Innen- rohbowde). Das kann wohl so mit der enormen Länge nicht "reibungslos" funktionieren....ich geh weiter auf die Suche.   Mist.
Bowdenzüge bei den Wideframes sind die Hölle.... ;)
Es wird wohl daran liegen. Die Hülle darf nicht mehr als 5mm in D.  haben….. und der Zug nat. passend. Wenn man alles beachtet, geht das richtig gut.
vor 9 Stunden schrieb TOMV50:
GSF Wiki
Mach dich doch nicht so lange rum damit, mach ein neues komplettes Lenkopflager rein und dann geht’s gut. Die gibt es mit lose Kugeln oder als bearbeitetes Px.
vor 2 Stunden schrieb VespACMAn:
willkommen im Club!
 Hab vor ein paar Wochen einfach einen kompletten Zug direkt aus dem Lenker bis hinten an die Kupplung gelegt. Also außen, nicht durch den Tunnel. Seit dem weiß ich, dass die Kupplung einfach schwer geht und die Züge nichts dafür können. Bis jetzt in dem einen Fall auch von Teflon weg.
Das SIP Set soll bis auf die Höhe der unteren Lagerscheine passen. Wenn du ne Möglichkeit hast die untere Lagerschale etwas auf Maß zu planen, kannst du es nehmen sonst würde ich es nicht nehmen.  Dann lieber das mit den losen Kugeln. Oder du nimmst es beim Udo mit Käfig. Die sind dann einbaufertig.
vor 2 Stunden schrieb Claudio:
kann ich aber nicht nachvollziehen. Bei mir sind alle Wideframe relativ einfach zu ziehen, außer die GS da sind es aber die verstärkten Federn. Da werden nach 300km mal die Finger etwas taub. :-/
