  Am 10.12.2024 um 08:19 schrieb Assi80:
Servus.
Ich will mein Rücklicht der V56 auf Bremslicht umrüsten.
Damit daß Glas nicht nicht heiß wird oder schmilzt will ich eine LED Soffitte fürs Bremslicht verbauen.
Hat jemand einen Tip oder Link welches man da verbauen soll?
Läuft dann mit 12V Vape AC.
VG Stefan
Aufklappen
Moin
Ich habe so was verbaut.https://www.ebay.de/itm/405102547528?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=il9hlyw3saq&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPYimage.thumb.jpeg.047f00d91962687da4bad5cfd61e5464.jpeg
Hatte vor der 21er Abnahme den TÜV Mann gefragt ob das klar geht ein Led Rückleicht unter der Kappe von der V56 zu verbauen. Er hatte nix dagegen wenn das LED Rücklicht ein E Prüfzeichen hat.
Hatte nur vergessen das das ohne Kennzeichenbeleuchtung ist. Die habe ich dann auch noch nachträglich als LED verbaut. Bei der 21er Abnahme war der Tüv Mann positiv überrascht das das viel heller sein wie das Original. Ist ja auch nicht schwer... Ist auch mit Bremslicht. Das war mir wichtig das das vorhanden ist.
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
  • Antworten 7,1Tsd
Ich hatte auch Angst dass mein sowieso schon geklebtes Rücklicht mit 2.Sofitte schmilzt und habe deshalb ein komplettes Led Rücklicht unter das orginale Glas gesetzt . Dafür ne neue Halterung für Licht und Glas gebaut!
Hat so jetzt eine Saison funktioniert, aber leider sind mittlerweile mehrere LEDs verreckt, was glaube ich dem Dauerbetrieb an AC geschuldet ist.
Nachdem die Zündgrundplatte der verbauten Vape ja schon massefrei ist, werde ich wohl noch auf DC umbauen!Screenshot_20250106_075706_Gallery.thumb.jpg.fb873f8db06f35e5c00473d475b438b3.jpg
  Am 5.1.2025 um 10:49 schrieb wini10:
Kennt jemand diesen Auspuff? Ist von meiner 54er ACMA.
Aufklappen
Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.
Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.
Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut......
Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
  Am 9.1.2025 um 16:44 schrieb grigi:
Nö, ist aber für die eigene, passive Sicherheit kein Fehler…
grigi
Aufklappen
Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen?
-> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90)
Steht hier->
  Am 10.1.2025 um 14:22 schrieb VespACMAn:
Aufklappen
ja, E.T.😁
  Am 10.1.2025 um 15:06 schrieb wini10:
ja, E.T.😁
Aufklappen
Auf jeden Fall vor 1961, da "Brevetè S.G.D.G" so eine Art Gebrauchsmuster Schutzrecht war, das es nur bis 1961 gab.  E.T. kann ich als Anmelder nicht finden. Wenn der Name des Anmelders komplett wäre könnte ich mal das GbM recherchieren.
Leider gibt's außer dem Schild keinen Hinweis auf den Hersteller, auch keine Bezeichnung oder Nummer. Ich hatte die Hoffnung, daß er in irgendeinem Zubehörkatalog aufgeführt ist...
Moin,
Ich hab ja noch nicht wirklich viele Beiträge geschrieben… aber ich habe mir neben meiner Alltags-Vespa nach ewiger Suchen kürzlich eine ACMA 150 GL zugelegt. Und nun habe ich zwei Fragen zum Brief- hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann?! Zum Hintergrund:
- die Gute ist seit vielen Jahren abgemeldet, war aber zuvor in Deutschland zugelassen
- im Brief ist ziemlich sicher eine falsche Rahmennummer eingetragen, da an zwei Stellen eine „9“ für eine „0“ gehalten wurde (am Rahmen sehr schwer erkennbar, kein Typenschild mehr)
- die Motornummer ist eindeutig, und würde mit einer „korrigierten“ Rahmennummer identisch sein.
- im Brief steht zudem, dass es eine GL aus BJ 1955 ist, was ja nicht stimmen kann
Wenn ich alles richtig interpretiere, müsste es sich eigentlich um eine GL aus BJ 1958 handeln, was ich so nun auch im Brief korrigieren möchte, bevor ich sie wieder zulasse und „auffrische“…Die eigentliche Fragen:
- könnte mir jemand, der ebenfalls eine ACMA 150 GL aus BJ 56-58 fährt, einen Scan von seinem Brief zukommen lassen (gerne z.T. geschwärzt)? Ich vermute, dass weitere Angaben bei mir nicht stimmen.
- war bei ACMA die Rahmennummer bei Auslieferung immer identisch mit der Motornummer?
Super vielen Dank schon mal & VG!
  Am 10.1.2025 um 20:58 schrieb wini10:
Aufklappen
Den kennst du,oder? ....Abarth.
Als Referenz nehme ich das mal als "zeitgemäßes Zubehör" zum TÜV mit.
  Am 10.1.2025 um 14:28 schrieb VespACMAn:
Steht hier->
Aufklappen
Moin
Das erste was mir mein TÜV Mann damals sagte als ich ihm gesagt habe Vespa Acma BJ 1956 war keine Blinker,kein Bremslicht...
Und da er die EZ auf den 1.7.56 festgelegt hat weil unbekannt (ich hatte keine Papiere zu der Acma) musste das Hauptscheinwerferglas eine E Kennung haben.... Hatte ich nicht und dürfte ich für teuer Geld fix nachkaufen.
Die E Kennung ist ab den 1.6.1956 in Kraft getreten ist wie ich dann nachher raus bekommen habe.
Egal. Bis jetzt bin ich anstandslos mit gefahren. Im Mai muss sie wieder zum TÜV. Mal schauen was der Prüfer dann zu meckern hat. Oder auch nicht...
Bremslicht habe ich nachgerüstet. Der hinter mir fährt sollte schon wissen wann ich Bremse...
Steht hier->
Aufklappen
Die Gläser müssen Zulassung haben.
  Am 7.11.2024 um 19:36 schrieb Corleone:
Dieter meint sicher den 150er BGM oder SIP, es gibt ja auch keine anderen 150er für die Acma...... Der muss aber neu gehont werden und es muss ein neuer Grand Sport Kolben rein. Da das Kolbenspiel/ und der Kolben nicht taugen.
Aufklappen
Servus.
Muß der GS Kolben dann noch irgendwie bearbeitet werden? Der originale GOL Kolben hat ja daß zusätzliche Fenster durch daß der BGM Zylinder gespült wird. Daß hat ja der GS Kolben nicht.
Oder kann er nach dem Honen vom Zylinder p&p eingebaut werden.
Moin
Hat jemand den BGM Pro Touring Auspuff eingetragen bekommen? Mit Db Eintrag?
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-touring-vespa-wideframe-lampe-unten-vm-vn-vl1t-vb1t-vgl1t-bgm1015tr
Möchte meinen gerne eintragen lassen. In Verbindung mit den Polini CP 19 Vergaser mit offenen Malchard Luftfilter.
Wenn jemand ein Schriftstück dazu hat wäre ich dankbar. Erleichtert das eintragen lassen.
Danke
Gruß Marco
Hallo zusammen,
Ich habe eine Acma 125N bj. 59 (Largeframe) und möchte demnächst deutsche Papiere beim TÜV machen lassen. Daher meine Frage hätte jemand von euch schon eine angemeldet und könnte mir mit einer Schein Kopie aushelfen?
Gerne über Pn.
Danke und Gruß Steffen
Kann mir jemand die Länge der vorderen Stossdämpferfeder einer Acma GL sagen?
Meine ist eine 155mm. Sobald ich mit meinem zarten Gewicht von 90kg aufsitze ist die vorne fast auf Anschlag Bzw beim Bremsen nix mehr an Weg vorhandanden. Dämpfer ist neu.
EIne 165mm bekomme ich dort nicht hinmontiert.
DANKE.
Bearbeitet von VespACMAn
Hi. I have a pretty nonsensical setup in my V56: BGM150, original Abarth exhaust and stock 18 carburettor. I'm trying to adjust it but I don't know what my goal is. Does anyone have something similar and can tell me what the vmax and cruise speed should be? Cheers
Hi, you can forget about the exhaust and carburetor. This exhaust eats up power... with the right exhaust and carburetor, you should get about 10-12 hp. ;-)
yeah i know. But looks and sounds amazing :drool: must stay. i also like this oldschool mood of carb. before i give up this setup i want to try do something
I made an adapter for m4 jets so it's easy to change. There's no top on 85. Now I'll try 82
Bearbeitet von Wiktor
  Am 29.3.2025 um 11:17 schrieb VespACMAn:
DANKE.
Aufklappen
Kann nicht einer mal kurz nachmessen? Hab aktuell noch die 9Zoll drauf. Das wäre soooooo nett von euch.
  Am 17.3.2025 um 20:26 schrieb Piaggio-Center:
Hallo zusammen,
Gerne über Pn.
Aufklappen
...ich hab glaub noch was - ich such mal
