  • Antworten 7,1Tsd
Jip hab die Nut gesehen.
Im Prinzip kann ich eine Schraube vorne eine Nase andrehen die im Durchmesser in die Nut passt.
Noch eine Frage.
Wie würdet ihr das Trittbrett von unten und die Innenseite wo das Hinterrad ist versiegeln??
Habe an Seilfett gedacht - da dann sicher nichts mehr weiter rostet.
Zustand ist aktuell eigentlich recht fein
post-25734-058373700 1316677729_thumb.jp
Das Trittbritt könntest Du mit Pelox bearbeiten und somit komplett entrosten.
Den Tip habe ich vom Bernd K, der damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat.
Nach dem der Rost restlos entfernt und das Blech blank ist, kannst Du es z. B. mit Balistol behandeln und anschliessend mit Wachs versiegeln.
P.S.: Netter offener Auspuff! :wacko:
Bearbeitet von Grey Vespa Eminence
Also von oben würde ich ja dann sowieso Owatrol Öl drauf geben - aber auf der Unterseite hält es sich dann wahrscheinlich nicht so wirklich dauerhaft.
Da bin ich echt noch am Krübeln,...
Der Auspuff ist erst Sahne - ist die Race Version - so schaft sie es auf die 90 :wacko:
Ich würde irgendein Wachs drauftun...
Ich verwende immer Fertan Protewax, leicht aufzutragen, sehr beständig, aber leider glänzt es halt mehr als der Originallack :wacko:
Was aber unten wurscht sein wird.
Mal eine Frage:
Kann mir wer bitte Fotos machen, wie der Gepäckträger unten befestigt wird? Und wie das mit dem Ersatzrad aussieht?
Danke :wacko:
schau auf Seite 1 des Topics - dann siehst Du wie der ausschaut.
g
t
Unten entrosten wäre m. M. nach aber schon sinnvoll. Ist doch besser als dort Rostumwandler wie Fertan, Tannox und Co. zu verwenden.
Am besten unten blank machen und dann ordentlich versiegeln. Die lackierten Teile sollen bei Pelox wohl nicht beeinträchtigt werden ...
Ich persönlich mag die blanken Stellen nicht. Ich habe bei meiner den Rost so weit angeschliffen, dass es eine recht glatte Fläche ergibt und habe dann mit Fertan versiegelt. Sieht für mein Empfinden authentischer aus als blankes Blech. Aber jedem sein Geschmack ....
Jaa bin auch eher so der Typ das ich das Blanke Blech nicht soooo bevorzuge.
zum eine wie auch schon erwähnt ist es einfach authentischer zum anderen muss ich mir noch was einfallen lassen :wacko:
Also würde schon den groben Rost mal mit der Drahtbürste weg machen,... dann bin ich aber immer noch recht unschlüssig.
Wer gute Erfahrungen gemacht hat - immer her damit.
Bei uns da ist so ein Oldi Fuzi - der schwört auf Eurol Seilfett. Bleibt zwar leicht klebrig aber er meint das sich der Dreck gut abwaschen lässt, und weiter Rosten tut da, sagt er zumindest, nie mehr was.
Hat es schon mal einer versucht??
-> Frage zum Motor
Werde Ihn demnächst mal raus holen und Spalten -> habe bis jetzt nur Erfahrung mit Smalframe's, so 6 Motoren gemacht.
Aber Largeframe und schon gar nicht ACMA bin ich noch ein blindes Huhn.
BITTE UM TIPPS!!
Und sind die Motorteile gleich mit dem der VL2 oder VL3??
Kurze Frage:Wie viel Spiel darf den bei den beiden Punkten an der Schaltraste sein?1 hat sehr leichtes Spiel, müsste ich mit der Ventillehre messen2 wackelt wie Sau, tut aber auch eine zweite Schaltraste, die ich habe...Danke!
Ich würde die überholen (lassen), bei mir war es ein sehr großer Unterschied zwischen alt und neu gebuchst :wacko:
Kannst selber machen, oder dich hier mal melden: Klick mich
Sorry nochmals die Fragen wegen Motor
Hast Du eigentlich schon geschrieben, was für eine ACMA (Rahmennummer oder Bj.) das ist? Da gab es ja einige Modellsprünge von 1953 bis 1958... Die 52er ACMA entspricht der italienischen V31, bei den anderen weiß ich's leider nicht :wacko:
Sorry nochmals die Fragen wegen Motor - da ich bis jetzt nur an Smalframes rum geschraubt habe.
Sind die Teile mit den ital. vl2t od. vl3t gleich?
Auf was muss ich mich einstellen??
moinsn. schöner Roller...so eine steht auch bei mir.
VL2-3T sind 150er, die ACMA hat aber nur 125ccm. Die Kurbelwelle hat nen anderen Hub, Zylinder und Kolben sind auch andere.
Vom Aufbau her, denke ich sind die soweit gleich...möglicherweise sind die Lager andere. Die Kurbelwelle der Lampe-Unten sollte passen.
Es gibt aber schöne Shops in Frankreich, wo du alles für die ACMA problemlos bestellen kannst.
Danke schon mal gozi
Also Modell ist eine V56 Rahmennummer ist *258862*
sollte eine 57er sein nach der Fahrgenstellnummer oder!?
Auf den Lagern sollte dann doch die Nummer die drauf steht reichen um das selbe in einem vernünftigen Laden zu bekommen oder!?
Sind Simmerringe auch drinnen - wenn ja spezielle oder bekommt man die so.
Brauch ich irgend etwas spezielles??
Bei den Shops in Frankreich wo du mir geschrieben hast ist mein Problem nur das ich so gut wie gar kein Wort franz. kann oder verstehe. :wacko:
Was gibt das SIP so her?
eine Info was mir gerade noch einfällt.
Tacho funzt noch perfekt - und anscheinend hat sie wohl erst 12000km runter.
Die Bremsbeläge sind auch noch die genieteten mit dem Vespa Schriftzug und noch ca. 4mm Belag drauf.
Bau jetzt mal den Tacho aus und schau ob die ersten Ziffern (zehntausender) die 2,3,4,... noch weiß sind und nicht vergilbt.
Dann weiß ich wohl ob sie schon eine Erdumdrehung hinter sich haben.
Zylinder hat halbwegs Kompression. Laufen tut sie allerdings noch nicht.
Ja, das ist eine 57er. Soweit ich das überschaue, hatten alle 125er ACMAS ab 1956 bis 1958 die Modellbezeichnung "V56". Motormäßig müsste die der VN1T/VN2T entsprechen.
Auf scootentole.org stehen folgende Lager für die V56:
ACMA 55 à 58
Roulements (Kugellager)
- Vilebrequin (Kurbelwelle) : 25x62x12mm x2 (SKF 613912 oder FAG 98305)
- Embrayage (Kupplung) : 29 aiguilles (Nadeln) 2.5x15.8mm
- Arbre primaire côté pignon élastique (Nebenwelle, ???) : 12x37x12 x1 (6301)
- Arbre primaire côté pignon de 1ère (Nebenwelle, ???): 16 aiguilles 3x11.8mm
- Arbre secondaire coté roue (Antriebswelle, Radseite) : 20x47x14 X1 (6204)
- Arbre secondaire coté boite (Antriebswelle, Kickerseite) : 20x42x18 x1 à aiguilles (Nadella 1020)
- Roue avant côté gauche (Vorderrad, links) : 17x40x12 x1 (6203-2RS1)
- Roue avant côté droit (Vorderrad, rechs) : 12x32x10 x1 (6201-2RS1)
Joints spi (Simmerringe)
- Arbre secondaire (Antriebswelle) : 27x42x10
- Kurbelwelle kulu- und limaseitig standen dort nicht :wacko:
Außerdem kann das Wörterbuch im Wiki helfen.
Simmerringe der beiden KUWE Lager sind die selben wie bei bei Sprint und co! Klick
Bei der Antriebswelle ist es der 27x42x10mm
Lager sind eigentlich auch alles leicht zu bekommende Lager, außer das NA1020 (ist auch bei der 150GS verbaut), ich habs mir über einen egay shop um 16€ geholt, bei den Händlern zahlt man gerne bis 55.... :laugh:
Solange nur Verschleißteile gewechselt werden müssen, eigentlich kein Stress :wacko:
Bearbeitet von Feindi
Ja mal schauen - hoffe das mich nur die Verschleißteile erwischen :wacko:
Super und danke schon mal für die Hilfen.
Das wir hier so ein lässiges Wörterbuch haben wusste ich gar nicht.
Der Siri von der Antriebswelle wäre dann der oder Siri - PIS
und bei der KUWE wäre der angegebene Siri beidseitig oder?
... außer das NA1020 (ist auch bei der 150GS verbaut), ich habs mir über einen egay shop um 16€ geholt, bei den Händlern zahlt man gerne bis 55....
hab mal 3 von den Nadellahern gekauft mit der sonderbaren größe...hätte da eines über wenn es das ist.
Dumme Frage,
habe eben mal die Durchmesser vom Lenker gemessen.
rechts am Grasgriff habe ich gut 24
und links auf der Kupplungsseite knapp 22.
Kann ja nicht 4 Griffe bestellen (2x24 und 2x22 mm Durchmesser)
Ist das normal?? -> wie habt ihr das mit den Griffen gelöst??
Edit:
Oder habt ihr einfach die 22mm genommen und mit Hitze und "Spucke" über den Gasgriff drüber geschoben?
Bearbeitet von Skifreerider01
Hab mal eine Frage zum Auspuff.
Ich mache jetzt mal am Motor gar nichts (außer auf machen und Verschleißteile tauschen) aber Leistungsmäßig mal nichts.
Welcher aus Auspuff ist Sinnvolle und bringt unterm Strich auch vielleicht noch was.
Hab mal die zwei im Auge.
Abarth Replika
MAURO PASCOLI
Wer hat Erfahrung mit den Teilen oder anderen??
mal wieder eine Baujahrfrage:
ein Bekannter hat sich eine 150N gekauft. Rahmennummer ist 195xx !
Welches Baujahr ist das exakt? Ich finde nur Angaben 1959-1962 abe kein genaues Jahr !!
Bearbeitet von piotr
juhuu! deja arrivé!
merci patric für vermittlung und transport aus südfrankreich.
das wird mein tourroller 2012 auf 10" mit gs150-motor umgerüstet auf px-zündung.
gruss
andreas
juhuu! deja arrivé!
gruss
andreas
hey du acma-schänder :wacko: was sind das für pläne ??!!
wie wärs mit 9"-sternfelge und 4-gang...alles im kleinen block? wenigstens könntest du dann alle teile beim franzosen bestellen. :laugh:
grüße aus dem sonnigen kallsruh
ps. komme gestern gerade aus bad homburg....hmmm...tolle roller da...ich behalt meine klick.
ps. gs motor liegt bei mir auch noch einer auf der bank....wohin mit dem vergaser? das ist bisserl eng oder?
grüße micha
Moin Moin der Herr,
Kaum abgeladen und schon im gsf . Konntest wohl die ganze Nacht nicht schlafen vor Aufregung .
Viel Spaß damit die nächste ist wieder für mich.
Gruß Patric
