Also wenn ich mich jetzt zurück erinnere haben sie auch so ein kleines bisschen bei mir raus geschaut.
Wenn die Kurbelwelle zwickt wenn du dein Gehäuse zusammen machst -- evtl. mit Gefühl mit einem Kunststoffhammer in eine Richtung mal auf die Kurbelwelle etwas drauf
klopfen,.... dann sollte es gleich mal frei gehen.
äääähh wie soll ich die 1,7kg prüfen??
mmmh mal schauen ob ich jemand in der Gegend finde der evtl. auch aufmagnetisiert.
  • Antworten 7,1Tsd
Das Problem war ja, dass die Lager auf der Kurbelwelle beim Ausbau oben geblieben sind, also kann ichs nicht mal sagen, wie es vorher war...
Nimm doch einfach mal einen Metallgegenstand, der ungefähr so schwer ist und schau, ob das Lüra diesen hebt, vielleicht fällt dir ja da gleich eine Schwäche auf, sonst weiß ichs leider auch nicht
Sorry für das absolut bescheide Bild...
Aber ich habe das Problem, dass die KUWE Lager nicht ganz reingehen?! Die Stehen ca 1mm noch heraus! Das darf doch nicht sein, oder? Ich hab das Lager mit einem Einzieherkzeug eingezogen und da geht nichts mehr.Habe die Corteco WEDI, diese kleine Sicke habe ich auch platt gehämmert...
Stehen die ein wenig raus oder stimmt da bei mir was nicht?? :wacko:
Bitte um Hilfe!
Wollt ihr mich wirklich dumm sterben lassen??
Heute ist Wochenende, da könnte man schön Vespa schrauben! :wacko:
klopfen,.... dann sollte es gleich mal frei gehenote
Hab ich dir doch schon geschrieben das die bei mir auch ca. 1mm drüber geschaut haben - als ich die Gehäuse zusammen geschraubt habe hat die Kurbelwelle erst etwas gezwickt,..
aber sanfte schläge mit Gefhül und einem Kunststoffhammer hab ich sie mittig bekommen und läuft jetzt traumhaft
einfach testen, der alte gussklumpen wird ja nicht gleich abklemmen,
kerzenbild nach kurzer vollgasfahrt mal prüfen...
Werd ich mir dann mal ansehen - sobald alles fahrbereit ist.
Kann mir schon mal wer sagen wo ich im Fall für den Gurtner Vergaser die Düsen her bekommen.
Sip hat die nicht oder!?!?
Bearbeitet von Skifreerider01
So Leute jetzt brauch ich eure Hilfe - lasst mich als nicht dumm sterben.
Gestern war der "Jungfernstart" des Motors am Montageständer --> MEGA LÄSSIG - 3. Kick und da war er :wacko::wacko::wacko::wacko:
So jetzt saut der Gurtner Vergaser wie Sau..... Schwimmerkammer ist einer neue Dichtung drauf - hab jetzt nur mal einen schnellen Blick noch machen
können und denke das es aus der Hauptdüse unten raus tropft,....
Wie dichtet ihr die ab????
--> und wie oben gefragt wo würde ich neue her bekommen??
Mal wieder eine Frage meinerseits :wacko:
Motor ist gerade am Zusammenbau und ich in mir aber nicht mehr sicher, wie der Kabelbaum an den Motor angeschlossen gehört?
Das Bakelitteil hat 3 Schrauben, da alle 3 Kabel anschließen? Oder gehört doch ein Kabel als Masse mit dem Messingplättchen darunter??
Danke!
Aja, V56 :wacko:
post-36499-0-84305700-1329575935_thumb.j
Meine Antwort vom letzten Mittwoch hat leider der Servercrash verschluckt, also nochmal:
Die Hauptdüsen für den Gurtner RN bekommst Du überhaupt nicht mehr, wie auch die für die Dell'Orto TAs. Da hilft nur, einen ganzen Gaser samt HD auf ebay.fr oder leboncoin.fr zu kaufen. Abgedichtet sind die Hauptdüsen gar nicht, das ist eigentlich durchs Verschrauben an den Vergaserkörper dicht.
Neben der Schwimmerkammerdichtung gibt es ja noch andere Dichtungen beim Gurtner, z.B. unter und über des Benzinschlauchanschlusses.
post-5184-0-69509800-1329593274_thumb.jp
Ich hab ne ACMA V55 und bräuchte noch den Fahrersitz, Lüfterradabdeckung und ein Lüfterrad.
Hat jemand zufällig die Teile zum verkaufen?
Frage: hatte die V55 die außen geschlossene Lüfterradabdeckung mit dem großen Loch, oder die mit dem Y drin ?
Hallo, Mal wieder eine Frage meinerseits :wacko: Motor ist gerade am Zusammenbau und ich in mir aber nicht mehr sicher, wie der Kabelbaum an den Motor angeschlossen gehört? Das Bakelitteil hat 3 Schrauben, da alle 3 Kabel anschließen? Oder gehört doch ein Kabel als Masse mit dem Messingplättchen darunter?? Danke! Aja, V56 :wacko:post-36499-0-84305700-1329575935_thumb.j
rot an 1 klemme, gelb und schwarz an die andere. die dritte bleibt frei. damit werden beiden spulenausgänge zusammengelegt und es wird jeweils so viel energie wie nötig an den lichtschalter bzw. die hupe weitergegeben wie gerade gebraucht wird...
@ Hörni,
nein die V54 hat auch schon den Sattel mit den Federn wie VM, die Gepäckbrücke der
V56 ist schmaler
V54
post-13679-0-82735700-1329640697_thumb.j
V56
Es passen die Sättel mit dem Richtigen Bolzenabstand, den hab
ich gerade nicht im Kopf, glaub irgendwas um die 19,5..
z.B. Italienische Struzzo und VB1 haben auch diesen Abstand
wenn ich mich nicht täusche
im Gegensatz zu den Franzosen haben die italiener keine
Grundplatte am Sattel sondern zwei Streben...
VB1
Gruß BErnd
Bearbeitet von Bernd K
Sagt mal, könnt Ihr mir evtl. helfen eine Typenliste mit den entsprechenden Farben zu erstellen ??
Dann könnte man es hier einfügen:
Ich habe bisher:
ACMA 1955 Beigegrau ( ca. RAL 7032
ACMA 1952 Graugrünmet.
Doc
Bearbeitet von doccolor
Die Farben im Wiki hast Du ja schon gesehen:
Farben Vespa Largeframe (schließt Wideframe mit ein)
Farben Vespa Smallframe
Farben Lambretta
Für die ACMAs stehen Farben in den Artikeln zu den Modellen (Angaben aus frz. Foren übernommen):
Farben ACMA 125
Farben ACMA 150 GL
btw die Farben von Automaten wie LX, GTL/S/V, Beverly, Sfera, Livberty usw. interessieren hier kein Schwein. Nur auf die Farbtöne der Hexagon sind alle ganz heiß hier :wacko:
Trotzdem: Respekt für die Arbeit!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
