Für Gas und Schaltung empfehle ich weiße Meterware aus dem Fahrradzubehör. Die sind steifer und wesentlich haltbarer als das Zeug was in den Shops angeboten wird! Und gibts auch mit Telefon!
  • Antworten 7,1Tsd
Gut,
,dann Schau ich mal was ich alles finde bzw benötige...
Hier im Acma Topic habe ich einen tollen Bericht vom thisnotes4u über die Züge gesehen und finde den nicht mehr... Mit Bild wo welche Züge lang laufen und die Länge waren auch noch angegeben... Weiß jemand noch wo der Bericht ist?
nach dampfstrahler und bremsenreiniger kommt diese nummer frei...höhe hinterrad! nummer ist 25170!
ist das nochmal ne seperate rahmennummer oder was hat die zu sagen?
grüsse marcus
wenn das innen im Radkasten ist , wäre es mit Sicherheit die Teilenummer vom Werk.
Rahmennummer bei Acma Wideframes auf der Plakette am Beinschild innen
und am Rahmen in der Vergaserklappe. Normal ist Motornummer und Rahmennummer dann
Matching....
die 54 er Acma hat ne Plakette unter der Motorbacke
Grüße BErnd
hi bernd,
richtig... die rahmennummer hab ich auf der plakette am beinschild... nr.80XXX und motornummer dto.
an der vergaserklappe ist nichts! oder nicht mehr lesbar...
an dem typenschild unter der motorbacke steht nochmal die nr.80xxx und eine POIDS MAXI AUTORISE : 295 was immer das auch heisst??? und
das baujahr 1954! das es nochmal eine teilenummer vom werk gab wusste ich nicht...!
was auch interessant ist ,dass wohl irgendein mitarbeiter von acma sich wohl mit seinen initialien verewigt hat...handschriftlich! auch innen am radkasten...leider sehr sehr schlecht lesbar! (witzig...)
Ist ja klasse... So ähnlich sieht's bei mir auch aus...!
Versuch morgen ein schönes Foto zu machen! Interne Acma Sprache oder was sollen die Nummern und Zahlen bedeuten?
Nö, die ACMA aus meiner Signatur halt
(Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven und man muss es schon besitzen, um's zu Fenster raus zu werfen...)
Dachte wegen dem Foto. Weil deine ist doch klassisch Grün Metallic!?
die Motoren 51-53 passen schon bei den 54 ern, sind ja die selben Motoraufnahmen.
Die 54 er ist aber was ganz besonderes vom Motorkonzept.
Obtisch hat die 54 er das kreisrunde Loch des Lüfterrads. Intern ist die 54 er ein Zweikanalmotor mit
ungekapsteltem Kickstartmechanismus der auf der Welle sitzt. die 54 er hat einen Auslass nach unten.
die 51-53 sind Einkanalmotoren, Seitlicher Auslass. Kleiner Kupplungsdeckel, kleine Hauptwellenlager,
Auspuff meist Righthand unter dem Motor verlaufend.Lüfterradabdeckung ist mit Lamelle, offene Backe.
passen tut´s, nur mischen kannst du Motorteile untereinander Schlecht. Stossdämfer sind auch anders, die frühen
Modelle haben separate Feder und Dämpfer.
Das Nachfolgemodell V56, V55 hat wieder nen anderen Aufbau, hier ist der Kistartsegmentmechanismus im
Gehäuse gekapselt. D.H. wenn du die Motorhälften demonterst bleibt das Segment in der einen Motorhälfte,
weil die Hauptwelle nur in einem Broncegleitlager sitzt.
Gruß BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
das kannst du Problemlos machen. ist alles gleich.....
Edith sagt das du aber nen 53er Stossdämpfer und feder Brauchst...
na dann...
werde den v54 motor am we aufmachen und entscheiden wie es weitergeht...da ich den 53er noch in reserve habe und der gut ist hab ich schonmal ne alternative.
danke bernd
Weil ich mit ACMA nicht kann... ca. Marktwert für diese '54 in OLack (zerlegt)???
MERCI Euch :cheers:
post-3962-0-95965600-1361060687_thumb.jppost-3962-0-98885400-1361060688_thumb.jp
Wie du kannst mit ACMA nicht?
Für eine ungefähre Aussage wären aussagekräftigere Bilder von Vorteil.
Ansonsten sag ich mal ca 230€ und ich kauf sie!
@ Nakkl,
schaut schon gut aus was man sieht.
ich hätte den kompletten Teilehaufen wenn alles O-Lack ist mal um die 2k eingeschätzt.
eine komplette O-Lack 54ér würde ich fahrbereit mit TÜV zwischen 3,2 und 3,5 k einsortieren.
man darf nicht vergessen das sie definitiv nur 1 Jahr gebaut wurde und einige spezifische
Merkmale trägt.
in der Verkaufsberatung wärst besser aufgehoben gewesen, Editier mal paar Bilder oben rein...
Gruß B.
ihr habt uns beim Skifahren geschlagen, muß erst die Freundschaft wieder behutsam
aufbauen....
Der Guru war dort, zu viele Fehlteile, hat sie stehen lassen... viel Spass :-D :-D :-D
