  • Antworten 7,1Tsd
weiss jemand, wo ich einen neuen oder gevrauchten Reflektor für den Scheinwerfer meiner 57'er ACMA bekomme?
Wenn sich Nichts ergibt, mach mal ein Bild - dann kann ich am Wochenende nachsehen, ob ich einen habe.
Grüsse
Gerhard
Die Farbe ist das originale "Gris metallisé" auf fondo rosso Grundierung was mit der Martin hier aus dem Forum gemischt hat. Super Farbe. Super Qualität !
Habe die ACMA für 150 Öcken aus ner Scheune gezogen.... :-D
Auf dieser franz. Seite hat ein Kollege zu mehreren Modelljahren auch die jeweilge Farbe erwähnt,
das wäre bei der 1957
Teinte de substitution pour modèles A. C. M. A. :
1955 : gris/beige clair R A L 7032 C 684 CTT (45)
1956/1957 : gris/beige Peugeot ? EWD P 684
Link http://vintagescooters.free.fr/vespa/acma/v_acma125-55.htm
Ich habe eine ACMA 125 aus dem Jahr 1952 und habe die vor 10 Jahren in einem blassen gelb lackieren lassen, sieht zwar gut aus, ist aber nicht originalgetreu - na ja, wußte es damals nicht besser.
de 1951 à 1953 - Marque : Peugeot ? Vert jade méta ? H 7987
Link http://vintagescooters.free.fr/vespa/acma/v_acma125-52.htm
Gruß aus dem Saarland,
Stefan,
Bearbeitet von paperpritt
Hier steht was von dem 19/19er: Link
super! werd mich mal einlesen danke!
ich hab heute wiedser ein bisschen gebastelt. neue dichtung an den ansaugstutzen, gaser getauscht, mit dem vom kumpel läuft sie
noch be :-D ner wie mit meinem, also wieder umgebaut, o puff angehängt, immernoch das gleiche.
kann das an der einstellung der zündung liegen? ich bin echt ratlos,warum sie im dritten keine leistung bringt!!
sie springt gut an,läuftv ruhig, die leistung in den ersten beiden gängen könnte besser sein, ist aber ok.
was meint ihr?
Hallo Leutz, endlich bekomme ich auch eine Französin :-D .
Bin nächste Woche im Saarland und hole eine 1954ziger ACMA (125 ccm) ab.
Ich bin total gespannt.
Die Vespe ist im O-Lack und der originale Motor lässt sich kicken.
Leider fehlen der Vespaschriftzug und die Finne. Papiere gibt es nicht mehr.
Die ACMA ist ein Scheunenfund, der richtig anpatiniert ist. Auf dem Schild waren wohl Reise(Club-)Plaketten verschraubt, welche leider auch fehlen.
Ich setzte mehr Fotos rein, wenn sie bei mir steht.
Chris
Mit dem Herrn habe ich gestern auch Telefoniert und mir Fotos schicken lassen.
Es ist kein O-Lack !
Wollte sie mir in 2 Wochen mal anschauen was sich dann ja warscheinlich erledigt hat.
Falls jemand noch eine zum Verkauf hat immer anbieten, gern auch ohne Motor !
Gruß jaMAIKa
Bearbeitet von Schlumi
Gruß jaMAIKa
Von den Fotos her bin ich davon ausgegangen. Ist den der Farbton identisch ? Den gab es doch auch so für die 54ziger.
Wo könnte ich eine passende Finne her bekommen ?
Den Schriftzug gibt es ja schon als Nachfertigung.
Bearbeitet von 4Seitenmann
was meint ihr?
Meine hatte auch wieder rumgezickt....super standgas, auf den ersten kick da, aber beim fahrn im 2ten oder 3ten nicht mehr vom fleck gekommen und "geschpratzelt"...beim gasaufmachen eher gedrosselt...
hast du mal den benzinschlauch abgezogen und geschaut, ob der sprit satt durch den filter läuft?
das wars nämich bei mir...es dröppelte nur so dahin, aber das reichte nicht...
sprit bekommt sie reichlich, dank px benzinhahn (manche werden mich hierfür wieder steinigen,aber dass sie richtig läuft ist mir wichtiger als originalität)
ein anderer vespisti unseres vereins meint es sind die zündkontakte, er wird sich diese mal vornehmen,dann werden wir ja sehen....
JUHU ! Und als Belohnung gabs dann eine erste sonnige Frühlingsausfahrt.
Schönen Dank nochmal für Eure Tips !
Gerhard
glückwunsch, gerhard! jetzt kann der frühling ja kommen.
andreas
ich treibe das Beinschildemblem in emailliert mit der Umbiegelaschenbefestigung momentan nur bei diesem Egay-Händler in Italien auf. Vielleicht braucht von euch jemand auch das Emblem (emailliert/lackiert/für Nietenbefestigung/mit Umbiegelaschen) oder irgendwas anderes aus seinem Egay-Shop und man könnte sich zusammentun, um so Portokosten zu sparen?
Bei Interesse PM an mich :-D
Rainer
Rainer
gute idee, ich schau mir den shop mal an!
kann mir jemand sagen, wieviel getriebeöl in die v56 rein muss, ich hab wie bei meinen anderen 250ml sae30 drin,
ich glaube,dass das aber etwas viel ist!
danke für die infos...
Rainer
Ich schaue auch mal rein.
Die Suche hat z.B.: das ausgespuckt :
"Getriebeöl sollte wohl soviel rein, bis es zur Einfüllöffnung
wieder rausläuft. Das dürften so um die 250ml sein."
Grüsse
Gerhard
Grüsse
Gerhard
ich hab zwar 250 ml reingepresst, aber das läuft ziemlich fleissig wieder raus, wenn man die schraube öffnet!
habe mal was von 110 ml gelesen, kann das sein??
Wer den Link noch nicht kennt, dort gibt es einiges an Bedienungsanleitungen und Werkstatthandbüchern (nicht nur) für die ACMAs:
Vespaclub des Savoie
unter anderem:
- Guide technique ACMA 1952-1956
- Guide technique ACMA 150GL
- Notice d'emploi et d'entretien ACMA 1960
- Instructions pour les stations de service ACMA 125 "Type N"
- Notice d'entretien ACMA 1953
- Notice d'emploi et d'entretien ACMA 1955
- Ersatzteilkatalog ACMA 150GL
Ansonsten hat vintagescooter.com hier auch einiges an Material...
unter anderem:
einfach geil!!!! 1000 Dank!
Chris
Habe heute die ACMA abgeholt. Im Saarland war der Winter ausgebrochen und die Landschaft war eingeweißt :-D .
Der Blechzustand ist top. Da ist nix zu schweißen.
Der Motor dreht beim kicken und scheint Kompression zu haben.
Der Lack ist schon der richtige Farbton und mindestens 30 Jahre alt, aber nicht der Erstlack.
Es gibt einige Fehlteile, wie die Finne, Vespa Schriftzug.
Als Ganzes aber hat sie eine solide Substanz und ich bin bisher wirklich begeistert. Viel Arbeit habe ich natürlich mit gekauft.
Bilder werde ich die Tage einstellen.
Chris
    • Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes Missverhältnis liegen.
    • Ja, das Zahnrad meinte ich, gibt es meines Wissens auch bei SIP, aber deutlich teurer...   Ich glaube wir müssten mehr über deine Rahmenbedingungen/Präferenzen wissen (Stadt/Land, flach/bergig, allein/zu zweit, schaltfaul ja/nein)   So ein normaler PV Motor wird auch mit normalem 3. Gang chillig zu fahren sein. Du solltest aber wissen, dass der Leistungspeak bei einer PV vielleicht bei 5500 liegt, der Drehmomentpeak noch früher.  Um spritsparend sonntags Brötchen aus dem Nachbardorf zu holen, reicht das lang. Wenn du es etwas ambitionierter willst, dann würde ich den 3-Kanal Zylinder der ET3 oder PK montieren, Welle mit verlängerter Einlasszeit, normale (oder ETS-)Banane,  und halt auch den kurzen 3. Gang.  Leistungs- und Drehmomentpeak werden sich sicher etwas in höhere Drehzahlen verschieben, aber du wirst über das ganze Band an Leistung/Drehmoment gewinnen. Denke das fährt sich dann schon knackig, aber der Leistungsverlauf ist halt nicht so spitz, dass man sich vier Gänge wünscht...
    • Danke für den Input. Das sind nochmal gute Infos für mich.   Ich hab noch einen gebrauchten guten Krüger liegen, den würde ich aber ungern aus dem gleichen Grund verbauen, weil man nur noch DR bekommt. Aber vielleicht mal behalten, wenn damit ne Eintragung nach 89 ginge, die mit dem DR nicht ginge.   Ja genau, weil der Prüfer jetzt sagte, wenn da keine Nummer drinsteht mit Händlerstempel „vom Rollershop“ oder dem, der das Gutachten übernommen oder gar in Besitz genommen hat, dann ginge da generell nix.
    • Auch das schau ich mir an. Aber vermute, dass bei 3 Vergasern wohl eher Dreck das Thema ist
