Bilder für Signatur kleiner machen, Hochladen etc.
GSF-Chef meinte ich soll hier nachfragen wie man Bilder in der Signatur kleiner macht und würde sicher eine Antwort bekommen... :whistling::lookaround:
:-D das hab ich mir auch heut früh beim runterscrollen gedacht...und ich hab auf arbeit nen 24" widescreen :-D
Wo hochladen?
Das ist mit nem einfachen Trick zu machen:
Wenn du die Bilder schon mal in irgendeinem Posting hochgeladen hast, dann kannst du sie über diesen Knopf wieder verwenden:
So nachdem Ihr Lenki beigebracht hat, wie man das macht, könnt Ihr mir sicher verraten, wie ich das Bild in meiner Signatur mit dem Beitrag verlinke. Früher war das irgendwie einfacher. Merci
P.S. LKenki vor lauter Rennenfahren tanzt du gar nicht mehr mit mir.
also du willst ein bild in der signatur haben auf das man klicken kann und dann ein link is...?
das geht wie wenn man ein wort als link ausführt. also entsprchendes objekt markieren und dann den link button klicken (is dieses kettenartige icon neben dem numerischen aufzählicon) dann link einfügen und fertig.
  • 1 Jahr später...
post-3786-0-64694500-1422561951_thumb.pn
#auf "Durchsuchen" klicken
#Datei auf dem PC suchen
#sobald der Dateiame neben dem Button "Durchsuchen" erscheint auf "diese Datei anhängen" klicken
post-3786-0-09153600-1422562031_thumb.pn
#dann auf "zum beitrag hinzufügen" klicken. am besten vorher noch im beitrag den cursor an die position bringen an der das bild eingefügt werden soll
Bearbeitet von hiro LRSC
  • 1 Jahr später...
Frage zur Signatur nach Forum Update 01/16:
Ich bekomme beim besten Willen diese überarbeitete Variante meiner Signatur nicht gespeichert bzw. das die verwendet wird.
Mit Fehlermeldung:
image.thumb.jpg.18f3f414ab2f177c180fa4d2
Was mache ich falsch?
Das Bild ist klein genug, es sind 5 Zeilen
Danke für Support
So soll es aussehen:
Bearbeitet von kobold
Ergänzungen
....jetzt fehlt nur der Koboldkopf. Bild ist klein genug, läßt sich aber nicht frei platzieren, so wird die Signatur dann wieder zu groß.
Bitte um Hilfe!
Ich hab gerade die Limits nicht parat, aber probier doch mal nach dem Einfügen der Grafik in den Signatureditor per Doppelklick auf die eingesetzte Grafik die Größe runterzusetzen (Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten!).
Edit hat nachgesehen: Die Signaturgröße hat Mike letzten Herbst auf Bilder max 150px hoch und max 5 Zeilen Signatur festgesetzt, das sollte eigentlich auch nach dem Update so sein (?)
Danke. Jedoch immer wenn ich was ändere bekomme ich die Fehlermeldung ! Wollte gerade den Text ändern --> funktioniert nicht ! Was mache ich hier falsch ?
Liegt wahrscheinlich daran, dass Bilder in der Signatur max 150px hoch sein dürfen und max 5 Zeilen Text erlaubt ist. Ich hab die Bilder per Doppelklick darauf auf 150 px Höhe runtergesetzt, geht's jetzt mit dem Text? Die Bilder kannst Du aber auch noch optimieren, weil beide ziemlich viel weißen Rand haben ;-)
  • 2 Jahre später...
Moin, kann ich bereits hochgeladene Dateien (Bilder) auf der GSF-Plattform kleiner rechnen lassen, um mehr Speicherplatz zu erreichen? Dann müsste ich nicht löschen, verkleinern und erneut hochladen ... Liesse sich so etwas einrichten?
Am 20.8.2018 um 12:04 schrieb thisnotes4u:
Glaub nicht, dass das geht :???:
Wie wär's mit einem Support-Paket? ;-)
Hab’s mir angesehen - wie ist das mit der zeitlichen Beschränkung / Laufzeit der Pakete zu verstehen?
Nach der Laufzeit musst du erneut zahlen / verlängern um weiterhin mehr Speicherplatz nutzen zu können. Wenn du nach der Laufzeit über der Freigrenze für "Normaluser" liegst bleiben aber alle bisher hochgeladenen Bilder trotzdem erhalten.
Am 30.8.2018 um 21:49 schrieb -=SkReeK=-:
Kapiert, danke!
  • 2 Monate später...
Bilder für die Signatur sind ja neu auf 900x150px begrenzt ...
Hab jetzt eine neue Signatur innerhalb diesen Formats hochgeladen, aber die wird automatisch verkleinert!?
Mit Doppelklick aufs Bild läst sich das dann max. auf 500 px Breite einstellen :-(
Wurde da was geändert?
Vorher war das grösser ...
Ich fürchte, die Begrenzung auf 500px Breite ist mit irgendeinem Update aufgetaucht, da hinkt die Signaturregel hinterher. Möglicherweise könnte Mike das aber auch einstellen, wobei fraglich ist, ob das für Signaturen alleine geht oder das dann boardweit so ist.
Leider lässt sich das auch nicht umgehen, indem man die Grafik irgendwoanders hochlädt und über Andere Medien einfügen von der Internetadresse aus einbindet - auch da greift die Begrenzung.
Der einzige Workaround, der mir einfällt wäre, die Grafik in zwei Teile mit je 475x150px abzuspeichern und beide nebeneinander in die Signatur zu nehmen. Leider bleibt da aber ein schmaler weißer Trennstreifen sichtbar.
  • 1 Jahr später...
    • Hallo zusammen, parallel zum vollständig wassergekühlten Twin-Projekt habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie man eine möglichst einfache Lösung für das bestehende Chimera-Kit realisieren könnte – zumindest in einer Variante mit wassergekühlten Zylinderköpfen.   Aufgrund des geringen Kolbenabstands von 124 mm lassen sich jedoch keine der derzeit am Markt verfügbaren Lösungen verwenden.   Also habe ich wieder selbst Hand angelegt und erste Untersuchungen angestellt. Inzwischen ist ein erster Entwurf entstanden, der sowohl für die Chimera-Motoren als auch für Einzylindermotoren geeignet ist. Dadurch ließe sich die Stückzahl erhöhen und die Herstellungskosten in einer Kleinserie deutlich besser kalkulieren.   Hier ein erster Entwurf – zunächst als Einzylinder:   Für Chimera dann so: Kommentiert bitte mal, ob es interessant für Euch wäre, also sowohl für Einzylinder, wie auch Twin Version... Viele Grüße, Lutz
    • Hallo, ich muss an einem (gedrehten) Alu-Flansch eines PKW-Anlassers zwei 6-8 mm Bohrlöcher um ca. 2-3 mm versetzen, um ihn leicht gedreht an der Getriebeglocke montieren zu können. Meine Idee ist, die vorhandenen Montagelöcher der abnehmbaren Flanschplatte des Anlassers (sind je drei in zwei Gruppen/Positionen eng nebeneinander, passen alle nicht) mit sowas wie Flüssigmetall zu verfüllen, und zwei neue Löcher genau zwischen zwei der bisherigen Löcher neu zu bohren. In die neu zu bohrenden Löcher kämen dann versenkbar M6 Imbusschrauben rein. Wer könnte mir welches Material zum Verfüllen der bisherigen Löcher in der Alu-Flanschplatte empfehlen? Verarbeitung? Vielen Dank für Tips.   https://www.autoelectricsupplies.de/p/citroen-sm
    • Frage zum Kolben polili 75. Neu machen oder Zacken entgraten und weiter?
