Hallo zusammen,
habe mir eine gebrauchte Sito Banane gekauft ohne Krümmer und bei SIP nen Kurzhubkrümmer ebenfalls von Sito.
Nun bekomme ich die nicht dicht. Habe so eine Metall Dichtung zwischen Krümmer und Auspuff gemacht (Krümmer vorher mit der Feile bearbeitet, da der bisschen uneben war..) mittlerweile auch mal zwei Dichtung verbaut ist aber auch nix.
Bläst mir Öl und Abgase entgegen.
Ist die Metalldichtung das Problem?
Weiß echt nicht mehr weiter..
Danke schonmal
Yasin
Solange die Dichtung gut ist, sollte das auch dicht halten. Wobei es nicht schadet, da Auspuffdichtmasse zusätzlich zu verwenden. Und Auspuff/Krümmer sollten spannungsfrei verbaut sein.
Du musst die Banane spannungsfrei montieren wie schon erwähnt wurde.
Nicht erst am auslass krümmer festziehen und dann an der babane. So wird das nix.
Immer schön üner Kreuz nachziehen.
Iss n bissl nervig bei den Nachbau Bananen, aber so wirds was :thumbsup:
Bearbeitet von philv50
