yo. das waere ein guter nebenverdienst. aber meine zeit ist eh schon so knapp, dass ich das wohl nicht schaffe...
zeichnung zum nachbau hab ich ja eh schon angehangen .-)
So, nach Hebebühnenbesichtigung (Danke an DerFreygeist) und Suche nach dem bestem Kurs (Danke an das Kleingedruckte im Posting von Thall1 und PN), bin ich auch stolzer Besitzer der Omcrop.
Bin hochzufrieden. Drehen und Rangieren mit aufgespanntem Roller ist perfekt. Ich montier grad eine PV und kann bei Arbeitsunterbrechung in der Garage den aufgespannten Roller samt Bühen einfach nach hinten an die Wand schieben. Bequemer gehts nicht und mein Rücken dankt es mir schon nach den ersten paar Stunden schrauben.
Absolute Kaufempfehlung von mir!
ich hab mir das hier zusammengebaut.
grundlage ein heber vom louis. im angebot mit bonuskarte fuer 80,- stahl und schrauben fuer ca. 50,- + 3 stunden arbeit.
standsicherheitserweiterung muss noch gemacht werden.
zeichnung fuer nachbauer im anhang :-)
Vielen Dank für die Anleitung und die Zeichnung. Ich werde mir die 1:1 nachbauen.
Eine Frage habe ich aber noch. Stören die Erhöhungen an der Aufnahme bei dem Louisheber nicht oder sollte man da noch was dran ändern?
Christoph
post-55561-0-11386000-1431105645_thumb.j
exakt.
ich denke da an was mit nutensteinen und verschiebbaren gummikloetzen. sodass man flexibler fuer verschiedene aufnahmepunkte / modelle ist.
momentan leg ich holzkloetzchen unter.
ich hab das auch noch in ein anderes topic gepostet mit ein paar anmerkungen dazu.
lies nochmal vor dem nachbau :-)
LINK
Bearbeitet von bjoerka
also sowas in der art...
ankerschiene auf roten bestandsstahl.
darin ein nutenstein
darueber ein hartgummiklotz mit ausschnitt fuer die schiene.
inbusschraube eingesenkt.
fertig.
koennte dann auf der schiene verschiedene punkte markieren und die kloetze dahin schieben und arretieren...
ich denk nochmal im detail drueber nach...
post-17224-0-40526200-1431124006_thumb.p
post-17224-0-98831500-1431124011_thumb.p
Jo, danke. Deine Anmerkungen im anderen Topic werde ich beherzigen. Verlängerung nur 95cm statt 1m und bei der Standsicherung min. 2mm Stahl.
Was hattest du da im Durchmesser genommen? 35mm?
Stahlstärke bei der 40er-Hauptverlängerung dürfte 1,5mm gewesen sein, oder? Ich weiß, das kommt auf die Ursprungsbühne an.
ich bin morgen eh nochmal in der werkstatt, da kann ich die profile nachmessen.
aber geh nach dem, was dein heber an profilen hat.
die verbindungsstuecke fuer die langen veraengerungen hab ich erst reinbekommen, nachdem ich am heber den lack vom innenrohr weggedremelt habe :-)
  • 3 Monate später...
Ich kram das mal wieder hoch...
Hat jemand Erfahrung mit dieser Variante ?
Klar, auch ein Chinakracher, aber die Bedienung der Hydraulik macht mir irgendwie einen solideren Eindruck
als die der Stabilo bzw. Dema Bühnen.
Charmant ist auch, dass man das Pedal abnehmen kann...
http://www.ebay.de/itm/351203410349?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bis auf Farbe und den abnehmbaren Hebel gleicht das Modell exakt dem meinen von Stabilo.
Bzgl. Haltbarkeit brauchst die bei Hobbynutzung wirklich keine Gedanken machen.
Meine hält seit gut zwei Jahren. Von PK bis Honda CBR und Suzi Bandit stand schon alles drauf. Wurde auch schon mit aufgebockter PX durch die Gegend geschoben, tut einfach was sie soll. Nicht mehr nicht weniger.
mit dem Gedanken an so ein Teil hab ich auch gespielt, allerdings nur kurz.
Für SF vll. grad noch so brauchbar, aber LF da drauf zu heben und das am Ende noch mit nem Reso-Puff drunter :blink:
Die iss je nachdem ohne Rollen 37 und mit glaube ich 43cm hoch im abgelassenem Zustand, ich glaub, da iss das drauf wuchten
und sichern des Rollers mehr Arbeit als das was man mal auf die schnelle dran schrauben wollte...
Falls du trotzdem interesse hast, in der Bucht gibt es die in schickem grün schon um die 78,00 Euro.
Für mich bleibt die optimale Lösung die, wie sie Labelsucker in Beitrag #73 gezeigt hat, werd ich mir wohl genau so auch holen,
auch weil diese Kombi dann noch mit einer ollen DKW mit 210cm Länge klar kommen muss :-D
es geht nichts über selbstgebaut.
man kann sie halt an die platzgegebenheiten und bedürfnisse anpassen
post-1836-0-38641500-1440103715_thumb.jp
post-1836-0-03208900-1440103723_thumb.jp
post-1836-0-88640800-1440103731_thumb.jp
post-1836-0-56077600-1440103740_thumb.jp
Bearbeitet von PXler
  • Like 3
Schicke Bude! Und schöne selfmade Lösung.
Ich habe gestern auch mal beim Sonderverkauf in der Louis Zentrale zugeschlagen. Die Bühne von Rothewald steht wie ein Fels in der Brandung. Die teilweise schlechten Bewertungen im Shop kann ich nicht ansatzweise nachvollziehen. Für eine Vespa leicht überdimensiert, aber besser als zu kurz und zu schmal. ;)
post-55561-0-50101000-1444376370_thumb.j
Darf man fragen was du bei dem Sonderverkauf gezahlt hast?
Und unter uns Perlentauchern...stimmt die Geometrie der T5 Gabel bei dir :lookaround: ?
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
