Welche Hebebühne und wo dann kaufen?
Rally 221
Die Bühne gab es für 150 beim Sonderverkauf. Da kann man nicht nein sagen. Die war vorher 1x beim Kunden und dem war die für sein 350kg Moped zu wackelig angeblich. Mir wurde versichert, dass die getestet wurde und keinen Mangel außer paar Kratzer hat.
Zum Glück war ich mit dem Kombi da.
Was soll an der T5 - Gabel nicht stimmen? Mir ist bisher nichts aufgefallen.
Meinst du die bis 360kg von Güde?
Bin gerade auf der suche nach einer bübne. Eine largeframe soll da auch mal drauf. Denke eher man braucht schon die größere bis 450kg. Oder?
Nein braucht es sicher nicht, es sei denn du willst da auch an sowas wie einer Goldwing schrauben!
  • 3 Monate später...
Meine beiden Werkstattkollegen und ich, haben uns nun auch eine Bühne geleistet.
Wurde zwar erst 3 mal genutzt, erfreuen uns sber an der Investition :cool:
@SpecialHeizer
Die nimmt im eingefahrenen Zustand kaum Platz weg. Kann z.B. unter die Werkbank gerollt werden
image.thumb.jpg.f361454fc1cbb31651abd7f1
Bearbeitet von Wasi
@SpecialHeizer
Welche ist das ? Die von SIP ?
Am ‎18‎.‎08‎.‎2015 um 00:53 schrieb bommel66:
mit dem Gedanken an so ein Teil hab ich auch gespielt, allerdings nur kurz.
Für SF vll. grad noch so brauchbar, aber LF da drauf zu heben und das am Ende noch mit nem Reso-Puff drunter :blink:
Die iss je nachdem ohne Rollen 37 und mit glaube ich 43cm hoch im abgelassenem Zustand, ich glaub, da iss das drauf wuchten
und sichern des Rollers mehr Arbeit als das was man mal auf die schnelle dran schrauben wollte...
Falls du trotzdem interesse hast, in der Bucht gibt es die in schickem grün schon um die 78,00 Euro.
Für mich bleibt die optimale Lösung die, wie sie Labelsucker in Beitrag #73 gezeigt hat, werd ich mir wohl genau so auch holen,
auch weil diese Kombi dann noch mit einer ollen DKW mit 210cm Länge klar kommen muss :-D
Die Frage zu dem Hocker kam eine Seite vorher bereits auf...
Hab aktuell eine PX drauf stehen und sonst nur SF.
Ich hab mir einen Haltebügel gebrutzelt, mit dem ich am Rahmentunnel nach unten drücken kann (ist bei den teuren Dingern Standard)
WIrd an den Haken eingehängt. Funzt so ganz gut und ist auch ausreichend Stabil.
Kippt auch nicht, wenn gut ausgemittelt, wenn die Gabel und/oder der Motor draussen ist.
Ich hab den mit Rollen, das ist auch super geschickt, weil noch easy verschiebbar.
vor 14 Stunden schrieb turtleharry:
Praktisch, aber leider zu gross für unsere Werkstatt...
...hatte ich ursprünglich bei mir auch erst gedacht, aber das relativierte sich dann wieder etwas, da ich da auch mein Alltagsgefährt drauf parke.
Da es trotzdem noch recht knapp in der Garage wird, ist es auch gut, dass ich das Pedal an dieser Bühne abnehmen kann (meine Knöchel am Fuß danken es auch...)
IMG_3221.thumb.JPG.0af914fa2e6228576a88b
Ich bin auch auf der Suche, nur finde ich grade nicht die heißen Preise, die hier teiweise genannt wurden.
Ich schwanke zwischen der Güde 560 die grade 428,95 kosten soll:
https://www.plus.de/Guede-GMR-560-Motorrad-Montagerampe/Hebebuehne-kraene/Auto/p-1329293000?RefID=PSM_811_1329293000#
Und dem 360 kg Teil von Helo24.eu momentan für 300,-
https://helo24.eu/shop/Werkstatt/Hydraulisch-360-kg-Motorradheber-Hebebuehne-Motorrad-Motorradhebebuehne-NEU.html?force_sid=f3hpnevchrdiaop2a94gl6sq03&
Bei der Güde hätte ich die Hoffnung, dass so etwas wie Qualitätskontrolle stattgefunden haben könnte (aus China kommen sowieso alle), die Helo ist die momentan günstigste.
Hat jemand noch nen Tipp? DIe ganz kurze Scherenbühne (Stabilo, Güde etc., sind ja immer die gleichen Maße) kommt eher nicht in Frage.
Edit: Beseitigt mal die 10 Rechtschreibfehler.
Bearbeitet von Bruder Knapp
    • Gib mal im Netz Enderle solutions ein, da sind Kontaktdaten
    • mal angenommen ich möchte selbst das läppen versuchen. was brauche ich dafür alles? und wo bekomme ich das her? läppdorn? was braucht es noch?
    • Wolfgang,   für eine Stufe gröbere Paste, z.B. von Pferd die mit Körnung 90 bräuchte ich andere Läppdorne vom Ø her. Da mein Läppdornbestand jetzt schon bei ca. 65 Stück liegt, Gesamtwert etwa €5000 kann ich unmöglich die gleiche Anzahl an Läppdornen in's Regal legen!   Ich arbeite die etwas gröbere mit tieferen Kreuzschliffriefen mit einem anderen Bearbeitungsverfahren ein, was ich aus bestimmten Gründen hier nicht posten werde.  Auf alle Fälle wirkungsvoller wie selbst mit ner 60er Flexhonbürste.   (sorry für die Fettschrift!) Ich muss mich selbst wegen solchen "Fettschriftzeilen" rechtfertigen! Ich weiß nicht was das hier für ein Kindergarten ist? Statt das man fachlich und technisch auf Augenhöhe diskutiert, hängt sich einer an der "Fettschrift" auf!   Diese Kniffe bekommt ein bestimmter "Panzer- Lizenznehmer" und man höre und staune, der evtl. mein Lebenswerk weiter führen wird. Ein wirklich sehr ernsthaft interessierter junger Mann, war letzten Sonntag von 10Uhr bis ca. 20Uhr mit nem Kollegen bei mir in der Werkstatt. Lagergasse zur Fußdichtfläche am Malossi Block vermessen, gleich egalisiert, d.h., geplant. Dazu einen BFA244er Zyli Bohrung zur Fußdichtfläche auf Winkligkeit hin vermessen und winklig geplant.   Natürlich soweit es meine Gesundheit zulässt, mit weitergabe von allen Trick's und Tipps. Nach Rücksprache mit diesem Herren wird das bei bestimmtem Anlass hier im GSF veröffentlicht, sei es von mir, oder dieser Person selbst, wir werden uns absprechen.   Gruß
