vor 23 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
naja, 6 ösen find ich jetzt etwas oversized. geschweige denn m12.
m8 mit beidseitig grusser u-scheibe reicht .
Wir reden ja von stabilisieren des rollers auf der hebenbühne, nicht von seetüchtig/erdbebensicher  verstauen.
klar, jeder wie er mag, aber der roller ist vorne in der klemme fixiert. mittig die 2 ösen,
das ist mehr als wackel fest.
entweder auf dem hauptständer, oder auf holzbalken, um das hinterteil in der luft zu haben.
und als spanngurt nutz ich 25mm breite, die einfachen.
...da gehts auch eher um die Größe der Ösen... ;-)
Aber danke fürs Zuhören.
Vorne zwei Ringschrauben (M10 glaub ich) und ein Gurt um den Lenker. Meist nur zur Sicherung, Roller mit Rechtslastigkeit hängen ein wenig, aber die Klemme hält.
Ich habe mir noch zusätzlich Airline-Schienen montiert.
Da bin ich recht flexibel mit der Sicherung der Roller.
Zusätzlich habe ich zwischenzeitlich noch einen Kleinen Motorradheber,
den kann ich zusätzlich noch auf der Hebebühne verwenden um z.B.
die Räder freigängig zu haben.
  • 7 Monate später...
vor 8 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Hersteller bzw. Dem Laden? Da ich jetzt Platz habe, will ich ne Bühne:inlove:
https://www.fradashop.de/kfz-werkstatt-hebebuehnen/motorrad-quad-trike/motorradhebebuehne-bis-450-kg-blau-schwarz
Ich hab meine Bühne von da - die rote bis 300kg mit Fusspumpe.
Alles gut, schnelle Lieferung, seit knapp 4 Jahren jetzt im Einsatz.
vor 9 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
würde eher zu dieser tendieren, da weniger Platz insgesamt benötigt wird
https://www.fradashop.de/detail/index/sArticle/1624
Servus, mir geistert schon seit Tagen die Idee im Kopf rum meine Dema Hebebühne mit Fusspumpe auf automatische Bedienung umzubauen.
Nur wie.
Ein Linearmotor von einem Krankenbett kam mir in den Sinn.  Daten 6000N Druck- 4000N Zugkraft. Einfach anstelle des hydraulischen zylinder.
Bezweifle allerdings das der genug Power hat, weil da ja ein grosser hebel wirkt. Es sollen auch nur Vespas gepumpt werden keine Harleys. Was meint ihr dazu.
vor 6 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Nur wie.
Warum keine Hydraulikpumpe anschließen?
vor 11 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Die heben doch offiziell bis zu 150kg. Sollte doch funktionieren
Direkt ja. Bin mir aber nicht sicher ob das anstelle des Hydraulikzylinder einfach so funktioniert.
Ich weiß leider nicht wie man sowas berechnet. :withstupid:
Zu viel sollte es auch nicht kosten weil man kann eine Bühne ja auch mit automatik kaufen. Denk da an max 200€.
vor 10 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Da kenn ich mich nicht mit aus, hatte auch schon dran gedacht.
Hab auch schon gesehen das es eine Bühne gibt von Dema mit pneumatisch angetriebenen Hydraulikzylinder. Habe aber keine Druckluft in der Werkstatt, nur in der Garage :rotwerd:
Am 19.1.2022 um 07:35 hat sway1500 folgendes von sich gegeben:
Für mich wäre ja die Bühne von Onkelmike die erste Wahl. Leider wird die aber nicht mehr produziert :???:
Die hydraulische Version wird nicht mehr produziert, das stimmt. Mitte des Jahres kommt aber eine elektrische Hebebühne vom guten Onkel Mike. Entweder direkt an die Schuko-Dose oder mit Aufnahme für Makita-Akkus.
Ich werd mein Brüderchen mal nach Infos würgen wenn das soweit ist.
  • Like 3
  • Thanks 2
vor 23 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Nur wie.
Der sollte das schon schaffen.
vor 14 Stunden hat ddog folgendes von sich gegeben:
Klingt sehr geil !!!
Am 14.2.2022 um 14:51 hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Nur wie.
Ich hab mir vor 6 - 7 Jahren eine Bühne mit 2 Elektro Spindelzylinder aus einem Krankenbett gebaut.
Gesteuert wird die Bühne mittels Funkfernbedienung.
Den Hebel bzw. Winkel der Zylinder habe ich so gewählt, das ich gut eine Largeframe heben kann. Mehr brauche ich nicht und dafür erreiche ich eine super Höhe zum Arbeiten.
Läuft seit Jahren tadellos mit den Krankenbett Zylinder...1B4BD954-2946-4918-B883-8F947EBAAEAE.thumb.jpeg.dcbd43ffc1b6e8bc72777996d3544edb.jpeg2EEC7C46-ED40-47BE-BF75-57239FFE5749.thumb.jpeg.506547ea0d01f6efad0e566018669b8a.jpeg23952AD1-8BC9-4568-AA33-1F1C59196B38.thumb.jpeg.11484e69cf0c85e9d6b71c291e154a97.jpeg437863D7-1AE6-403C-A10C-1BE560D0B378.thumb.jpeg.9b19e84c9bbabdcbbcec57b68d213279.jpeg
F1DE36F6-8704-40B7-8C2B-A349ABFC960E.thumb.jpeg.b5d7c4f4ab9dd28f68081e239d8a9e8d.jpegE26D01F2-F7B8-4F41-AD83-C614CD83477E.thumb.jpeg.8dae9692f89bea245c1dbf9caaa27b3f.jpeg
Am 26.1.2020 um 13:48 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Alternativ sonst ein Oberteil von den Vespa Heber kaufen und auf eine Wagenheber adaptieren. Geht auch sehr gut.
Wo bekomme ich so nur ein Oberteil (U-Bügel) einzeln von der Vespa Hebebühne her?
Kann ich Dir leider gar nicht mehr sagen. Irgendein Shop, aber ich hab die letzten bei Amazon gesehen.
vor 6 Stunden hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Gibts auf Anfrage beim SC (deutlich günstiger als bei Amazon) oder direkt beim Hersteller Omcrop in Italien (Versand sehr hoch)
Hast du zufällig einen link oder so? Hab deren Katalog durch und finde es nicht..
Frage in die Runde:
wie macht Ihr das, wenn der Roller komplett zerlegt wird, also Motor und Gabel raus sollen? Dann wird es auf der Hebebühne m.E. nicht einfacher als anderswo.
Bisher habe ich den Rahmen dann an die Decke gehängt, damit sie mir wegen Kopf- und Hecklast nicht Kinderwippe spielen. Das hat aber auch seine Nachteile.
Klar ist das einfach mit Hebebühne....  Roller drauf, auf den Hauptständer aufbocken und vorne runter spannen. Den Arsch natürlich über die Auffahrrampe hängen lassen, wenn kein Serviceloch in der Bühne vorhanden ist. Rampe hoch, Rampe ab, Arsch hängt frei in der Luft -> Motor raus ohne Gewürge.
Für die Gabel denken wir uns das ganze bitte genauso, nur Moped anders herum auf die Bühne gefahren.
Bearbeitet von dorkisbored
vor 43 Minuten hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Frage in die Runde:
Wir haben uns einen Ständer gebaut.
Zum Motor ausbauen ist der super!
Wenn die Gabel ausgebaut werden muss, einfach die Arme im Profil tiefer setzen und den Roller auf den Hauptständer stellen damit das Vorderrad in der Luft ist. Zusätzlich den Ständer auf der Hebebühne befestigen.
Bearbeitet von Redrum1978
Tschuldige, aber so verlierst Du doch alle Vorteile Deiner Bühne? Du hast sogar die Serviceklappe hinten dran und baust Dir den Platz hinterm Roller mit nem Ständer zu? Versteh ich nicht....
Zum Motor ausbauen habe ich die Klappe noch nie gebraucht.
Bisher brauchte ich die Klappe nur zum Gabel ausbauen und dafür habe ich den Roller dann umgedreht.
