Hi,
welches Hydrauliköl verwendet ihr bei den Standart China-Bühnen mit Fußpumpe und Kompressor?
Frada hält es nicht für nötig mir zu antworten bzw. die wissen es selbst nicht..
Würde nur langsam gerne das Öl bestellen :whistling:
Am 20.3.2023 um 20:32 schrieb Kon Kalle:
Hi,
Ich hab bei meiner Undichten mehrmals was gerade über war nachgefüllt. Bestimmt 3 Jahre. Da war alles dabei von 0W20 bis 80W1200, mineralisch, teil- und vollsynthetisch. Ende letzten Jahres hab ich mir dann beim Louis nen neuen Zylinder bestellt für glaub 110 Geld. Der sollte jetzt wieder 6 Jahre halten
ATF geht gut (wenn das ding in der kalten garage steht, und auch im winter benutzt wird), oder HLP32 hydrauliköl....
....oder irgendwas, was rumsteht.
ich gieß in meine heber immer das restöl aus meiner volvo-zeit (ATF F-Typ)
gruß, stefan
Funktioniert, musst nur den Roller nach vorne anspannen. Geht easy über lenkerkopf und beinschild.
Bearbeitet von zimbo
vor 7 Stunden schrieb Smallframefan:
Hi, ich habe wenig Platz bei mir und wollte Mal fragen, ob jemand diese Ausführung nutzt. Ich habe Bedenken, dass der Roller hinten zusätzlich abgestürzt werden muss.
Ist hier im einsatz. Einfach nen spanngurt über den rahmentunnel, fertig. Nix über den lenker oder sonstwas. Mit hauptständer drunter machste rechts und links nen gummi klotz drunter.
Bei Largeframe wird es unter Umständen aber schon grenzwertig und der Roller bleibt hinten unten.
Bzw. wenn festgespannt kippt das Ganze dann beim Hochbocken nach hinten ab.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 9 Minuten schrieb Marty McFly:
Wohin?
zum Ständer natürlich.... damit ist dann das Kippmoment nach hinten weg. Die Bühnen haben an der Seite meist zwei Abspannpunkte (für die Motocrossmaschinen, dort werden die Fussrasten genommen)
vor 16 Minuten schrieb Marty McFly:
Mach bitte ne Largeframe auf das Teil und dann ein Foto davon, wie das funktioniert.
Kann nur funktionieren, wenn die Bühne fest mit dem Boden verbunden ist. Ansonsten kippt das komplett.
nein... kippt nicht, da die LF (natürlich ohne Puff) länger ist und somit auch der Überhang länger ist.... habe auch so ein Ding seit Jahren im Einsatz
Eventuell noch ein zweites mal Abspannen über den Tunnel
vor 2 Minuten schrieb Marty McFly:
OK, das könnten dann die entscheidenden cm sein.
Wie fast überall im Leben :muah:
vor 1 Stunde schrieb Marty McFly:
Geht auch so.
Hat ein Bekannter mit seiner VNB seit Jahren im Einsatz und funktioniert.
Vorne mit Spanngurt um Rahmen und Bühne. Er bockt sie damit so weit hoch, dass er im Sitzen auf einem Hocker daran schrauben kann.
Das geht auch mit lf, hab da auch meine PX drauf. Mit Rollen drunter wie oben an der Rennkarre hab ichs noch nicht probiert. Die, die ich zuhause habe hat die standart metallfüße drunter. Geht 1A. Da kippelt nichts.
  • 4 Monate später...
Ich hab den Sonntag mal sinnvoll genutzt und noch eine Abstüzung für die einfache Hebebühne gebastelt. Manchmal kippt der Roller halt doch nach hinten, wenn der Motor noch drin ist und mann irgendwo rohe Gewalt anwenden muss. .. PXL_20230827_165351254.thumb.jpg.717813864edc5fc5a10262dfc679298c.jpg
So ist das ein bisschen stabiler.
Ok, ich schon wieder.
Nicht wirklich eine Hebebühne, aber ohne so eine fast nicht machbar.
Eine fuffziger ist bereits ins Winter
Quartier eingezogen.
Zu zweit nicht ganz ohne, aber hat dann doch irgendwie geklappt rüber zu wuchten. PXL_20230923_131010097.thumb.jpg.9a4ec6c99c1ea8b7289b3c179dc0dbd4.jpg
...ähm... bei den Winkeln und der Spanplatte bekomme ich Schweißperlen auf der Stirn....:???:
Bearbeitet von hiro LRSC
  • Haha 6
Ich danke dir für deine Einschätzung und bedenken. :inlove:
Die Winkel kann man ja auch wirklich super gut erkennen aus dem Winkel.
Die Platte ist der alte Esstisch von ner Oma und ist oben funiert und unten mit Resopal beschichtet.
Das Ding ist für die Ewigkeit gebaut. Sonst hätte ich die Platte nicht verwendet.
Bisher ist der Roller noch oben.
Ich poste dann, wenn es soweit ist, mit dem Vermerk auf deinen Post im "heute ist kacke Topic"
:whistling::cheers:
  • Haha 2
Da es gerade diese Woche wieder im Angebot ist wollte ich das mal teilen, der Werkstatthocker/Liege von Lidl ist seit 1-2 Jahren bei mir eine gute quick&dirty Lösung neben der kleinen Hebebühne, die hier schon diskutiert wurde. Hat mit dem Polster einen stabilen Halt und ist mobil :sigh:
Mein Problem: Ich hab keine Ahnung wo ich das teilen kann, bzw. in welches Topic das passt, daher gerne verschieben falls es gar nicht passt.
Bearbeitet von Woodstock
  • Thanks 3
vor 21 Stunden schrieb Woodstock:
Meinst du das hier?
https://www.lidl.de/p/parkside-2-in-1-montage-rollbrett-werkstatthocker-prw-2-a1/p100356375
Hat aber keine Hubmöglichkeit, der Roller muss also drüber gehoben werden.
Meine Hebebühne (500kg) war plötzlich in den Kleinanzeigen für recht kurzes Geld. Aber sauschwer, wir hatten echt zu tun, die auf und vom Hänger zu kriegen.
Sie hatte keine Rampe, die hatte gefehlt, aber die hab ich mir mittlerweile geschweißt und die Radklemme ist murks, hab ich abmontiert. Die Hydraulik suppte etwas, was sich mittlerweile aber wieder beruhigt hat
Hätte ich die nicht gefunden, hätte ich mich bei Stabilo umgesehen.
Best Invest ever!
Wie geil es ist, an der Vespa oder am Motorrad zu schrauben, weiß man erst, wenn man so ein Ding hat und sich das auf Höhe treten zu können!
Kann ich jedem nur empfehlen. 3 Wochenenden mal nicht zum Saufen gehen und das Ding ist schon bezahlt. :-P
Und wer dann so eine Bühne hat, wird nie wieder so Kompromisse eingehen, wie mit dem Hocker von Lidl. Ok, ich sollte nur für mich sprechen. ICH werde solche Kompromisse nicht mehr eingehen. Vor allem nicht, wenn ich den Roller jeden Moment schon fallen sehe.
