vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hab mir einen Handstapler besorgt.
Gummi klötze drunter, Spanngurt drüber und fertig. Hebt 3meter hoch lol.
Das ist fürs 119 m² Reihenmittelhaus mit Einzelstellplatz davor und Tiefgaragenplatz eher unpraktisch. :-D
Ich hatte bis vor kurzem einen alten Nissan 2,8 t Stapler....
Hab mir auch mal was gebastelt um endlich vernünftig schrauben zu können. Ist natürlich nix gegen eine richtige Bühne aber erfüllt seinen Zweck.
Kosten waren 80 € die Bühne plus etwa 50 € für Holz, Scharniere und Schrauben.
Die Rampe hinten ist klappbar zum draufschieben und den Motor frei zugänglich von unten zu machen. Vorne die 2 Latten mit langlöcher sind für mehr Stabilität der Plattform (war leicht wackelig zuvor da im Podest der Bühne leicht spiel ist)
Gruß Markus
vor 2 Minuten hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Hallo Markus,
das sieht doch gut aus. :thumbsup:
Hast Du mal den Heber ohne deinen Eigenbau ausprobiert!? Das würde mich Mal interessieren...
Gruß Markus
vor 6 Minuten hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Ja hab ich und das funktioniert überhaupt nicht. Der benötigt mehr Standfläche.
 Heber auf z.B. eine Arbeitsplatte als Standfuß und den Roller nur auf den Heber und verzurren sollte gehen!?
Ich brauch was mobiles in meinem Stadtkeller...
Sorry, der Blechroller stand grad draußen:whistling:
Gruß Markus
Am 26.1.2020 um 10:48 schrieb LMLPX83:
Wenn du zwei Ausleger, am besten klappbar, anbringst geht das sehr gut.
Nur die Büchse darauf zu heben ist ein wenig fummelig. Kannst den, wie ich es gemacht hab, auch tieferlegen dann  einfach drunter schieben und fertig.
Der Umbau dafür ist etwas aufwendiger und ich würde stattdessen lieber so einen hydraulischen Scherenheber nehmen und dort die Arme verlängern.
Alternativ sonst ein Oberteil von den Vespa Heber kaufen und auf eine Wagenheber adaptieren. Geht auch sehr gut.
Die billigen elektrischen Baumarkt Winden gehen auch gut, ist nur etwas wackelig. Zwei 8er Ösen in die Sitzbank Halterung und hoch damit.
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos!
  • 4 Monate später...
Ich hol das Thema nochmal hervor, da bei mir auch die Anschaffung einer Bühne ansteht.
Am liebsten hätte ich ja so eine geklammerte Variante wie sie SIP anbietet, finde aber den Preis von 522€ absolut überteuert.
Daher wird es wohl eine normale Bühne werden für die ich bereit bin 400€ auszugeben.
Man kann jetzt auf Güde und Dema und all diese China Teile gehen. Die bieten sicher ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und die meisten sind auch recht zufrieden damit.
Ich denk mir aber immer, warum ein asiatisches oder amerikanisches Produkt kaufen, wenn es etwas gleichwertiges auch aus Europa gibt, oder vom kleinen Laden nebenan.
Sofern der Preis ähnlich ist.
Aus dem Grund würde ich mir gerne beim Onkel Mike eine Bühne kaufen, denn auch der Preis ist fair. (300-400€ je nach Model)
Die Transportkosten nach D sind allerdings recht hoch (120€) und ich hab kein passendes Fahrzeug zum selbst abholen.
Daher wollte ich hier mal nachfragen, ob denn noch jemand aus dem Raum München Interesse an einer Bühne vom Mike hat.
Dann könnte man bzgl Transport vielleicht noch was rausholen oder  diesen privat organisieren.
vor 21 Stunden hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Hättest das mal letztes Jahr gefragt, da stand ich vor der gleichen Frage. Habe mich mangels Möglichkeit dann für das Chinateil entschieden...
Ich hab mir ne neue Hebebühne gekauft, bin echt zufrieden :thumbsup:
380,- in Amazonien... Warscheinlich in Fernost hergestellt, und unter dem Namen „Prolift“ zu finden. Es handelt sich um die „kurze“ Variante, m.E. optimal für Vespa...
Die Auffahrrampe ist abnehmbar, sodaß man z.B. easy die Gabel ausbauen könnte.
Fazit: Empfehlenswert
P.S.: Den Vorderrad-Schraubstock hab ich kurz getestet und dann abgeschraubt, weil überflüssig...
vor 11 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Das gleiche Ding kostete auf ebay und in rot um die 260,-....
Der Zylinder ist in der Regel Schrott und wird undicht (gibts aber nachzukaufen einzeln), ich hab die gleiche. Sonst erfüllt sie ihren Zweck, auch wenn man die Schweißnähte lieber nicht so genau anschaut. Ich hab mir am vorderen Ende noch 2 Ösen angeschraubt, um den Roller vorne mit einem Spanngurt runterziehen zu können, damit der Hinterreifen freihängt. Dann macht auch der "Schraubstock" Sinn, weil die Gabel gerade und in der Mitte steht.
vor 2 Stunden hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Ich hatte auch zuerst eine Günstigere bei eBay bestellt (in rot), die wurde aber schon mit siffender Hydraulik und verbogenem „Scharnier“ an der Auffahrrampe geliefert bzw. die Rampe ließ sich gar nicht einhängen... Ist direkt zurückgegangen.
Diese blaue Bühne ist anscheinend zwar auch aus China, aber wohl besser verarbeitet. Vielleicht auch mit einem „höherwertigen“ Hydraulikteil, zumindest optisch...
Naja, jedenfalls wollte ich nur hier mitteilen, dass die blaue Hebebühne hier einen guten Eindruck macht...
  • 2 Monate später...
Gibt es eine vernünftige Einkaufshilfe für eine vernünftige Hebebühne die auch für Lambretta breit genug ist? Ich suche verzweifelt...
Ich habe die etwas größere mit parallel Mechanismus seit 3 Jahren. Auch über expondo. Super zufrieden , gute Verarbeitung, nichts wackelt. Gute, sehr solide Mechanik. Lack ist robust. Bedienung gut, zurrpunkte gut. Klemmung vorne hat im losen Zustand Spiel, ist aber sehr knackig und wackelt nicht wenn sie fest ist, Hält die px und mich auch ohne Verzurrung... bitte nicht nachmachen
Rampe ist zum hängen, hätte ich mit Scharnieren besser gefunden. Preis Leistung ist top.
Zylinder war nach einen Jahr defekt, wurde sofort getauscht. Seit dem keine Probleme.
Wie viel Platz braucht die parallel-Version nach vorne zusätzlich? Vorteil von der Schere wäre direkt nach oben, kein zusätzlicher Raum nach vorne...
Schaut vernünftig aus.
Messe ich nach, definitiv 60cm.
Schwere finde ich auch besser, die größere Bühne ist halt 10cm höher, was ich recht wichtig fand. Bei arbeiten am Vorderrad oder am Motor habe ich die doch ganz oben...
  • 5 Monate später...
Ich baue mir gerade eine Hebebühne aus einem alten Krankenhausbett und hätte gerne eine Radklemme.
Welche könnt ihr empfehlen und passt auch z.b. bei net v50 mit Scheibenbremse.
geht dir hier: https://www.powerplustools.de/hebebuhnen-motorrad-motorradhebebuhnen/radklemme-mit-felgenschutz-rot-0326.html
Oder die hier: https://www.powerplustools.de/radklemmer-motorradwippe/radklemme-mit-felgenschutz-rot-0328.html
...gar keine dieser Klemmen - zu unsicher beim Roller mit seinen kleinen Felgen und Reifen und dem Schwerpunkt weit hinten. Da müssteste eh irgendwie zusätzlich sichern.
Sicher den Ständer mit nem Gurt an die Gabel gegen Einklappen, stell ein dickeres Brett o. ä. unter den Ständer und zurr den Roller dann mit nem adäquaten Gurt um den Lenkerkopf an belastbaren Ösen an der Bühne fest.
d.
Am 16.5.2021 um 09:07 hat Olly folgendes von sich gegeben:
Verwende seit Jahren die zweite.
Funktioniert einwandfrei ob mit oder ohne scheibenbremse.
ich überlege auch noch sowas anzuschaffen. Wie sichert ihr zusätzlich, wenn die Kiste in der Klemme steht? Spanngurt drum und nach unten spannen? Wäre für die Kisten ohne Hauptständer ganz nützlich so ne Klemme
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
ich hab 2 ösen auf die hebenbühne geschraubt ( höhe haupständer), sodass ich per spanngurt ne zusätzliche sicherung hab.
Dann würde ich mir 6 Schraubösen/Ösenschrauben M10 oder gar M12 besorgen für vorne, mittig und hinten. Die mit dem Gewindestummel und von unten ner möglichst dicken U-Scheibe und Stopmutter gerade so drehbar befestigen.
Gurte dann auch in gut, entweder mit Haken oder eben Endlosgurte. Kann man sich dann auch passend ablängen. Und immer einen mehr als man glaubt, dass es reichen würde... ;-)
Klingt zwar nach viel Aufwand, macht man aber nur einmal und hat dann für ewig Ruhe. Ausserdem hat man in den meisten Fällen nur eine Hand pro Körperseite, die man gerne mal unter dem runterknallenden Roller samt Motor vergisst. Danach kann man die in aller Regel dann auch vergessen.
Vom materiallen Schaden, wenn die Kiste runterkommt ganz zu schweigen.
d.
naja, 6 ösen find ich jetzt etwas oversized. geschweige denn m12.
m8 mit beidseitig grusser u-scheibe reicht .
Wir reden ja von stabilisieren des rollers auf der hebenbühne, nicht von seetüchtig/erdbebensicher  verstauen.
klar, jeder wie er mag, aber der roller ist vorne in der klemme fixiert. mittig die 2 ösen,
das ist mehr als wackel fest.
entweder auf dem hauptständer, oder auf holzbalken, um das hinterteil in der luft zu haben.
und als spanngurt nutz ich 25mm breite, die einfachen.
Klar, mir reichen die 2 in der Mitte dann auch... die Karren mit Hauptständer stehen eh auf jenem welchen und werden einfach mit nem Spanngurt übers Trittbrett gegen umfallen gesichert.....mehr braucht es da auch nicht. Es sei denn, man möchte auf dem Ding Rodeo spielen....
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
