  Am 18.5.2021 um 11:15 schrieb vespetta:
naja, 6 ösen find ich jetzt etwas oversized. geschweige denn m12.
m8 mit beidseitig grusser u-scheibe reicht .
Wir reden ja von stabilisieren des rollers auf der hebenbühne, nicht von seetüchtig/erdbebensicher  verstauen.
klar, jeder wie er mag, aber der roller ist vorne in der klemme fixiert. mittig die 2 ösen,
das ist mehr als wackel fest.
entweder auf dem hauptständer, oder auf holzbalken, um das hinterteil in der luft zu haben.
und als spanngurt nutz ich 25mm breite, die einfachen.
Aufklappen
...da gehts auch eher um die Größe der Ösen... ;-)
Aber danke fürs Zuhören.
Vorne zwei Ringschrauben (M10 glaub ich) und ein Gurt um den Lenker. Meist nur zur Sicherung, Roller mit Rechtslastigkeit hängen ein wenig, aber die Klemme hält.
Ich habe mir noch zusätzlich Airline-Schienen montiert.
Da bin ich recht flexibel mit der Sicherung der Roller.
Zusätzlich habe ich zwischenzeitlich noch einen Kleinen Motorradheber,
den kann ich zusätzlich noch auf der Hebebühne verwenden um z.B.
die Räder freigängig zu haben.
  • 7 Monate später...
  Am 24.12.2021 um 11:42 schrieb Kon Kalle:
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Hersteller bzw. Dem Laden? Da ich jetzt Platz habe, will ich ne Bühne:inlove:
https://www.fradashop.de/kfz-werkstatt-hebebuehnen/motorrad-quad-trike/motorradhebebuehne-bis-450-kg-blau-schwarz
Aufklappen
Ich hab meine Bühne von da - die rote bis 300kg mit Fusspumpe.
Alles gut, schnelle Lieferung, seit knapp 4 Jahren jetzt im Einsatz.
Aufklappen
würde eher zu dieser tendieren, da weniger Platz insgesamt benötigt wird
https://www.fradashop.de/detail/index/sArticle/1624
Servus, mir geistert schon seit Tagen die Idee im Kopf rum meine Dema Hebebühne mit Fusspumpe auf automatische Bedienung umzubauen.
Nur wie.
Ein Linearmotor von einem Krankenbett kam mir in den Sinn.  Daten 6000N Druck- 4000N Zugkraft. Einfach anstelle des hydraulischen zylinder.
Bezweifle allerdings das der genug Power hat, weil da ja ein grosser hebel wirkt. Es sollen auch nur Vespas gepumpt werden keine Harleys. Was meint ihr dazu.
  Am 14.2.2022 um 13:51 schrieb benny.79:
Nur wie.
Aufklappen
Warum keine Hydraulikpumpe anschließen?
  Am 14.2.2022 um 19:58 schrieb Kon Kalle:
Die heben doch offiziell bis zu 150kg. Sollte doch funktionieren
Aufklappen
Direkt ja. Bin mir aber nicht sicher ob das anstelle des Hydraulikzylinder einfach so funktioniert.
Ich weiß leider nicht wie man sowas berechnet. :withstupid:
Zu viel sollte es auch nicht kosten weil man kann eine Bühne ja auch mit automatik kaufen. Denk da an max 200€.
  Am 14.2.2022 um 20:39 schrieb Han.F:
Aufklappen
Da kenn ich mich nicht mit aus, hatte auch schon dran gedacht.
Hab auch schon gesehen das es eine Bühne gibt von Dema mit pneumatisch angetriebenen Hydraulikzylinder. Habe aber keine Druckluft in der Werkstatt, nur in der Garage :rotwerd:
  Am 19.1.2022 um 06:35 schrieb sway1500:
Für mich wäre ja die Bühne von Onkelmike die erste Wahl. Leider wird die aber nicht mehr produziert :???:
Aufklappen
Die hydraulische Version wird nicht mehr produziert, das stimmt. Mitte des Jahres kommt aber eine elektrische Hebebühne vom guten Onkel Mike. Entweder direkt an die Schuko-Dose oder mit Aufnahme für Makita-Akkus.
Ich werd mein Brüderchen mal nach Infos würgen wenn das soweit ist.
  • Like 3
  • Thanks 2
Nur wie.
Aufklappen
Der sollte das schon schaffen.
  Am 15.2.2022 um 08:30 schrieb ddog:
Aufklappen
Klingt sehr geil !!!
Nur wie.
Aufklappen
Ich hab mir vor 6 - 7 Jahren eine Bühne mit 2 Elektro Spindelzylinder aus einem Krankenbett gebaut.
Gesteuert wird die Bühne mittels Funkfernbedienung.
Den Hebel bzw. Winkel der Zylinder habe ich so gewählt, das ich gut eine Largeframe heben kann. Mehr brauche ich nicht und dafür erreiche ich eine super Höhe zum Arbeiten.
Läuft seit Jahren tadellos mit den Krankenbett Zylinder...1B4BD954-2946-4918-B883-8F947EBAAEAE.thumb.jpeg.dcbd43ffc1b6e8bc72777996d3544edb.jpeg2EEC7C46-ED40-47BE-BF75-57239FFE5749.thumb.jpeg.506547ea0d01f6efad0e566018669b8a.jpeg23952AD1-8BC9-4568-AA33-1F1C59196B38.thumb.jpeg.11484e69cf0c85e9d6b71c291e154a97.jpeg437863D7-1AE6-403C-A10C-1BE560D0B378.thumb.jpeg.9b19e84c9bbabdcbbcec57b68d213279.jpeg
F1DE36F6-8704-40B7-8C2B-A349ABFC960E.thumb.jpeg.b5d7c4f4ab9dd28f68081e239d8a9e8d.jpegE26D01F2-F7B8-4F41-AD83-C614CD83477E.thumb.jpeg.8dae9692f89bea245c1dbf9caaa27b3f.jpeg
Kann ich Dir leider gar nicht mehr sagen. Irgendein Shop, aber ich hab die letzten bei Amazon gesehen.
Frage in die Runde:
wie macht Ihr das, wenn der Roller komplett zerlegt wird, also Motor und Gabel raus sollen? Dann wird es auf der Hebebühne m.E. nicht einfacher als anderswo.
Bisher habe ich den Rahmen dann an die Decke gehängt, damit sie mir wegen Kopf- und Hecklast nicht Kinderwippe spielen. Das hat aber auch seine Nachteile.
Klar ist das einfach mit Hebebühne....  Roller drauf, auf den Hauptständer aufbocken und vorne runter spannen. Den Arsch natürlich über die Auffahrrampe hängen lassen, wenn kein Serviceloch in der Bühne vorhanden ist. Rampe hoch, Rampe ab, Arsch hängt frei in der Luft -> Motor raus ohne Gewürge.
Für die Gabel denken wir uns das ganze bitte genauso, nur Moped anders herum auf die Bühne gefahren.
Bearbeitet von dorkisbored
  Am 22.2.2022 um 09:09 schrieb vespisti99:
Frage in die Runde:
Aufklappen
Wir haben uns einen Ständer gebaut.
Zum Motor ausbauen ist der super!
Wenn die Gabel ausgebaut werden muss, einfach die Arme im Profil tiefer setzen und den Roller auf den Hauptständer stellen damit das Vorderrad in der Luft ist. Zusätzlich den Ständer auf der Hebebühne befestigen.
Bearbeitet von Redrum1978
Tschuldige, aber so verlierst Du doch alle Vorteile Deiner Bühne? Du hast sogar die Serviceklappe hinten dran und baust Dir den Platz hinterm Roller mit nem Ständer zu? Versteh ich nicht....
Zum Motor ausbauen habe ich die Klappe noch nie gebraucht.
Bisher brauchte ich die Klappe nur zum Gabel ausbauen und dafür habe ich den Roller dann umgedreht.
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
