Hey Leute
Hab da ein komisches Phänomen mit meiner V-tronic
Hab immer wieder schnell aufeinanderfolgende Zündaussetzer, als würde sie abregeln, und das eigentlich hauptsächlich im 4. Gang bei Vorreso.
Am stärksten bemerkbar ists wenn ich den 3. Gang voll ausdrehe und dann mit dem 4. weiterbeschleunigen möchte.
Teilweise habe ich auch Leistungsverlust im 4. Gang ohne bemerkbare Zündaussetzer.
Überprüft habe ich schon:
andere cdi ausprobiert
Vergaser gereinigt und umgedüst
Membranblock
Verkabelung
Abdichtung vom Zylinder
Setup:
Falc 60x54 194/130 Qs 1,3
v-force 3
Mikuni TMX 38, HD 350, PJ 30, ND 20, Nadel 1. Clip, ohne Lufi
V-tronic zuerst auf ca. 17 Grad, dann auf ca. 19 Grad
1.-3. Gang scheint meistens alles in Ordnung zu sein, wobei es selten aber doch auch bei hohen Drehzahlen im 3. vorkommt.
Kann es ein Spritversorgungsproblem sein? Wobei wenn ich den Hahn aufdrehe läuft gut Sprit heraus.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal
Ja, das ist auch meine Vermutung. Kann mir sonst nichts anderes mehr denken.
Würd ein Sip Fast-Flow genügen, oder brauch ich eine Spritpumpe?
Hatte das Problem schon mit schlechter Verlegung des Benzinschlauchs. Schau mal, dass der möglichst kurz ist und keinen Knick hat.
Der Benzinhahn dürfte nicht das Problem sein. Der originale lässt normalerweise schon genug durch.
Das mit der Pj schließen hab ich mir auch schon überlegt, das werd ich mal versuchen wenns wieder einmal zum Regnen aufhört. Elektrodenabstand werd ich da auch auf 0,4 machen.
Zündung auf 25 hatte ich schon, war noch schlechter.
Ich fahre das ähnliche setup mit einem geraden Ansauger. Momentan auf HD370 und verschlossener PJ. Sonst ND und Nadelstellung gleich. Nur ich brauchte einen 5 Schieber und 58 Nadel.  Das Problem mit dem zu großen Elektrodenabstand hatte ich auch. Denke nicht, dass es an der Vespatronic liegt.
Bernd
Danke, das sind erleichternde Worte. Meine Befürchtung war schon, dass ich die Vtronic geschossen habe und die is teuer.
Werd am WE mal die Vorschläge versuchen und dann Rückmeldung geben.
Zündkerze hab ich natürlich gewechselt (NGK B8HS). Welche Zündkerze fahrt ihr?
Hab jetzt mal den Elektrodenabstand auf 0,4mm gesetzt und die Powerjet stillgelegt, eingedüst mit 380er Hd.
Selbe Symptomatik!!!
Werd die Tage noch eine kleinere HD testen.
Um CDI-Aussetzer festzustellen kann man einen Wickel-DZM nehmen - wenn zeitweise kein Zündstrom fliesst, gibt´s eine nicht plausible Anzeige.
EA auf 0,4mm sollte ein Strassenrand-Behelf bei versifften Kerzen sein.
Dauerhaft damit rumfahren ist nicht ratsam (CDI & UB-Zdg).
Bearbeitet von barnie
Das ist so ne Schei... . Da sucht man Tagelang nach einem Problem und dann ists einfach ne zu kleine HD.
Hab auf Verdacht eine 410er HD verbaut, mit dem Hintergedanken dass diese ja viel zu groß ist, und siehe da, keine Aussetzer und super Leistung.
Wenn ich wiedereinmal ein bisschen Kohle über habe werd ich mir einen Keihin zulegen und den Mikuni verabschieden.
Hallo Zusammen!
Ich hab hier ein sehr ähnliches problem mit meiner Polini zündung.
Eberfalls sehr schnell aufeinanderfolgende zündaussetzer vor Resoeinstieg & dann noch mal beim ausdrehen. Mal kommen dann die schnellen aussetzer dann geht es wieder für 2-3 sekunden. Ist nicht immer gleich.
Es ist auch egel ob die bedüsung schon zu mager ist oder schon viel zu fett. Es ändert sich nicht viel an den aussetzer.
Kerze & Kerzenstecker sind mal neu. Damit wurde es eine spur besser.
Setup:
Wforce 60x54
129°/195,5°
Dellorto VHSB 34 DQ Racing
Bedüsung ND43, Mischrohr FN262, Nadel K24 2. Clip von oben. HD 195 noch einen tick zu Fett.
Bullet Falc
Polini zündung 26°/18°
Leider hab ich keine & kenne niemanden der eine hat.
Da kommt mir eine neue CDI günstiger als mir jetzt einen DZM anzuschaffen. :shit:
Aber grundsätzlich eine gute idee um das porplem einzukreisen!
Hab mal ein Billigen DZM auf Ebay besort. um 15€ :blink:
Mal gucken ,aber dafüt sollte es reichen!
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
