Hi, ich schon wieder...
gestern habe ich versucht 10 Kabel meines selbstgebastelten Kabelbaumes durch dieses winzige Loch im Lenker zum (Licht-)Schalter zu fummeln. Das passt ja hinten und vorne nicht!!!
Wie haben die das von 43 Jahren bei PIAGGIO bloß gemacht? Ich habe die ja schon kaum rausbekommen...aber rein!??
Hat da jemand einen Tipp?
2Takter
10 kabel? hui, bissl viel? auf jeden fall... alle einzeln? zusammengeschrumpft? 4² kabel? :-D
Hi,
Welchen Kabelquerschnitt hast du verwendet? Original wurde 0,75 qmm verwendet.
Die heutigen 1qmm Querschnitte aus dem KFZ-Bereich kann man auch noch verwenden, die Isolierung ist heute dünner, d.h. heutige 1qmm Querschnitte sind mit Isolierung genauso dick wie die alten originalen Kabel, deswegen dürfte man an den Kabeldurchgängen an Rahmen und Lenker keine Probleme haben.
Das einzige Problem ist, daß es ziemlich eng an Schalter, Zündschloss, etc. wird, wenn 2 Kabel an einen Anschluss befestigt werden müssen.
0,75 qmm in den verschiedenen Farben zu finden, wird schwierig, deshalb habe ich 1.00 qmm verwendet. Um wirklich sicher zu gehen, sollte man besser 0,75 qmm verwenden.
Alle nötigen Teile, wie Kabel, Schrumpfschlauch, silberne Aussenhüllen, etc bekommst du bei:
http://shop.kabel-schmidt.de/shop/shop.php
Im Katalog findest du auch eine Übersicht wieviel Kabel mit einem bestimmten Durchmesser in welchen Kabelschlauch passen.
Thomas
10 Stk. laut Schaltplan, es sind 1 qmm-Kabel, zusammengeschrumpft hab ich schon probiert, auch mit Fett! Alle einzeln geht auf keinen Fall!
Grüße 2Takter
ich hab die Kabel ohne den Schrumpfschlauch duch das besagte Lenkerloch durchgezogen, also alle einzeln. Das ging ganz gut,.......................................... ich war ja auch alleine in der Garage und mein mehrstündiges Fluchen hat keiner gehört. :-D
...und der Kabelschmidt hat ja auch diese hübschen alten Kerzenstecker. Goil. Aber teuer.
http://shop.kabel-schmidt.de/media/899000a.jpg
Bearbeitet von dr177
So alles klar...ich habs geschafft!!!!
Ich habe die 10 Kabel ca. 10 bi s 15 cm abisoliert (damit sie richtig schön dünn sind!!!), alle zusammengezwirbelt (aber so, dass die Isolierung der einzelnen Kabel versetzt zueinander lag) und dann wie Butter durch das Loch gezogen...
Nachdem sie dann die enge Stelle passiert hatten, konnte mann sie dann alle einzeln nacheinander wieterziehen!
Danke Euch nochmal und Grüße
2Takter
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
