Hallo Leute,
es ist nun soweit. ich bin auch ein Unfallopfer. Es ist ein Herzschmerz der nie wieder aufhören wird  :crybaby:  ... Also was könnt ihr dazu sagen ? kann ich die Karosse noch weiter benutzten ? Und glaubt ihr an ein 'Ausbeulen' der hinterer Karosse und des Kotflügels vorne? Also kann sowas ein Spezialist ?
Ich muss zudem sagen. Der Roller steht nicht mehr ganz auf dem Hauptständer. Der Lenker ist verbogen, aber was sagt ihr zur Lenkung? Schätzt ihr die Gabel kaputt oder ist der Lenkkopf vorne nur auf der Gabel verschoben ? Blinker, Rücklicht und Bank sind mir da fast egal und was ist mit der Karosse hinten. Kann man die ausbeulen und hat sie dann noch Stabilität ? kann man so einen Kratzer wie da hinten rechts wieder ausbügeln (muss ja nicht perfekt sein).
Seht ihr auf den Bildern, wie der rechte Teil irgendwie komplett eingedrückt ist ?
Und dann das wehleidige Thema. Was glaubt ihr wird all-in-one kosten ??
:crybaby:  :crybaby:  :crybaby:
Luca
post-39833-0-49247300-1379429488_thumb.j
post-39833-0-95054400-1379429554_thumb.j
post-39833-0-39170300-1379429673_thumb.j
post-39833-0-74098500-1379429988_thumb.j
post-39833-0-56013300-1379430067_thumb.j
post-39833-0-12901400-1379430111_thumb.j
post-39833-0-55915800-1379430212_thumb.j
post-39833-0-55909100-1379430296_thumb.j
post-39833-0-85526900-1379430374_thumb.j
post-39833-0-44294900-1379430456_thumb.j
post-39833-0-18647200-1379430512_thumb.j
Hallo Luca,
erstmal mein Beileid zum Unfall. Ich hoffe Du warst nicht Schuld.
Also Blech ist geduldig! Es lässt sich fast alles reparieren. Ein guter Karosseriebauer kriegt das ohne weiteres hin. Ein bischen ausziehen und ausbeueln. Bei uns in der Gegend kostet es zwischen 50- 70 Euro/Std., je nachdem bei welchem Du es machen lässt.
Die Gabel würde ich gebraucht, hier im Verkaufsforum, holen. Reparatur is nich! Bei so einem entscheidendem Bauteil würde ich nicht reparieren sondern gebarucht kaufen. Kriegt man hier schon recht günstig.
Etwas Arbeit investieren und die Schöne kommt wieder auf die Strasse. Letztendlich ist es wichtiger das Dir nichts passiert ist. Der Rest ist nur Geld.
Good Luck
Hi. Erstmal hoffe ich es ist dir soweit nix passiert. Dann würde ich sagen, es sieht nach nem ganz "normalen" Sturz aus, das Beinschild ist jetzt nicht so heftig verbogen, Gabel dürfte das ausgehalten haben, also Lenkkopf geradestellen dann siehst du mehr. Ständer musst mal anschauen, vermute der ist rechts nach innen gebogen, also eigentlich alles "nur" Blecharbeit. Kosten dürften sich da auch in Grenzen halten. Kopf hoch, das wird schon wieder.
Hauptsache dir ist nichts passiert und dein Auspuff macht dir keine Probleme ;-) Hast du einen Karrosseriebauer o.ä zur Hand? der müsste dir da schnell sagen können was es kostet. Ich kenne leider keinen im Raum Heilbronn - suche aber auch erst seit kurzem für mein neues Projekt...
Auch mein Beileid, mach 3 Kreuze wenn dir nichts weiter passiert ist.
Sofern der Rahmen noch gerade ist (!?), die betroffene Seite des Hecks gibt's in den einschlägigen Shops
als Repblech für nen Fuffi.
Da ist abtrennen und neu einschweißen evtl. günstiger als ausbeulen und dengeln.
für einen guten Spengler ist das absolut kein Problem, das auszubeulen! (Meine VBB sah nach n'em Unfall schlimmer aus, nun steht sie da wie neu :-))
Bevor ich da zu schneiden u. schweißen beginne würde ich das von dem Spengler richten lassen.
Jaa ich hatte Glück im Unglück. Nur meine Knie sind dick. Mir ist nichts passiert. Leider bin ich Schuld, wegen einer rechts-vor-links Situation.
Glaubt ihr echt, dass die Gabel kaputt ist, wenn der Lenker verdreht ist ? ...
Und seht mal auf dem 2. Bild. Die rechte untere Seite ist reingedrückt, also die Rechte Kante neben dem Nummernschild. Kann man sowas rausziehen?
Ich denke wenn ich da ein komplett neues Seitenteil reinschweiße, dann muss ich wieder komplett neu lackieren. Das möchte ich so gut wie es geht umgehen
Deine Bilder sind hinsichtlich der Gabel wenig aussagekräftig. Für mich sieht das aus, als wäre die Gabel nach hinten gebogen.
Mach mal ein Bild von der Seite, wenn der Vorderreifen gerade steht.
ich hab im Frühling genau die gleiche Situation gehabt. bei mir hat sich der Rahmen dabei verzogen, sprich Welle hinterm Kotflügel, ich musst das Beinschild tauschen,
Das hinten rechts ausziehen, ausbeulen ist sicher kein Problem, da kommt man schön dazu, wenn der Motor draußen ist
bei mir hats außerdem die Kurbelwelle gepackt, aber ich wurde ca 20cm weiter vorne verräumt..
gestern bin ich (endlich) mit Zusammenbauen fertig geworden. :satisfied:
Also Kopf hoch, Knie kurrieren und ans Werk!
Bin im Moment nicht daheim, aber morgen kann ich dir das Foto liefern .
Und jaa danke. So schlimm ist's mit mir jetzt auch nicht. Das schlimmste was gerade schmerzt, ist das Herz :-D .. Wegen der Versicherung kann ich erst Ende nächster Woche anfangen zu zerlegen.
ich behaupte mal, die Gabel hat nix abbekommen. kam ja von rechts! der 3.50 Reifen lässt das etwas ungewöhnlich wirken.
denke, um neuen Lack kommt man nicht drumrum. mehrere Angebote reinholen und besten Karosseriebauer damit beauftragen... gute Besserung und viel Glück!
Wieso wegen der Versicherung? Hast du nicht geschrieben dass du selbst Schuld warst?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
