Kabel Querschnitte, Sicherung etc. bei Selbstbaukabelbäumen
Ist zwar nicht vespa, sondern triumph, aber die fragen würden sich auch beim vespakabelbaum ergeben.
also,ich werde die tage bei einem kollegen an der elektrik helfen. es handelt sich um sowas:
Trimuph Bonneville .
ist diese modell - also was älteres
folgende lima ist verbaut
3 phase Sparx high output", siehe die beiden Spalten oben rechts max 220 W knapp 16A
wegen motogadget classictacho kommt auch noch eine batterie hinzu und zwar dieses kostengünstige teil
klick
Spannung: 13,2V
Ladeschlusspannung: 14,4V
Entladeschlusspannung: 8,0V
Strombelastbarkeit: 160-250A Kapazität: 5Ah
dass ist der regler
hier die beschreibung:
klick
die am regler integrierten kabel haben einen querschnitt von 2 mm
Das Gerät bekommt einen neuen Minimalkabelbaum gestrickt, also
- Tacho
- Licht
- Bremslicht
- Batterieladung
- keine blinker, kein weiterer schnickschnack
Jetzt die fragen:
kabelquerschnitte für batterieladung ?
kabelquerschnitte zum tacho ?
absicherung der batterie mit wieviel ampere, wie dick sollten hier die kabel sein ?
sollte man irgendwo noch eine zusätzliche sicherung verbauen - direkt vor dem tacho z.b. ?
irgendwelche sachen, die man beachten sollte ?
post-23503-0-96177900-1379447656_thumb.j
post-23503-0-66126500-1379447657_thumb.j
post-23503-0-14447200-1379448479_thumb.j
Kein E-Start: warum so einen teuren Akku?
Für die o.g. Verbraucher tut´s auch ein kleiner (ab 4Ah) Gelakku.
Ebenso braucht´s keine 3~LiMa, schadet aber nicht.
O.g. Regler würde nicht ganz den LiFePo laden (14,2V zu 14,4V).
KabelQ kann 0,75mm² ... 1mm² sein.
Sicherung (6 Amp) direkt bei der Batt.
keine ahnung
danke schonmal
