Hat schon jemand Erfahrungen gemacht wie man sein Motorgehäuse am Besten veredelt?
Würde z.B. Lack halten, oder löst sich der durch Sprit, Öl und Straßenschmutz wieder ab?
Wie siehts aus mit verchromen oder pulverbeschichten? Sind durch die dicke Schicht und daß man das Gehäuse polieren muß negative thermische Auswirkungen zu erwarten? Die rauhe Oberfläche dient ja normalerweise auch der Kühlung des Getriebeöls, oder?
Gibts noch Alternativen dazu, die jemand schon mal angewendet hat - z.B. eloxieren?
Bin für eure Anregungen jetzt schon dankbar!
ich lackier meine immer mattschwarz mit Auspufflack bis 300°. Danach dann ne Runde bei 150° im Ofen und dann ist der auch ziemlich kratzfest. Geht schnell, is billig, sieht gut (besser als vorher) aus.
Zum pulverbeschichten hab ichs noch nie mit nem Gehäuse geschafft, aber schon öfters vorgenommen :grins: Die Dichtflächen sollte man dann wohl mit was Planem das draufgeschraubt wird abdichten, ob auch Pappa geht weiss ich nicht.
Zum verchromen muss das ganze Gehäuse erst poliert werden... ohne richtige Poliermaschine hab ich da entnervt aufgegeben... sicherlich am teuersten (und edelsten) aber unter Umständen nicht am langlebigsten
Also mein gehäuse ist verchromt. klappt bis jetzt ohne Probleme.. Klar wir das Öl wohl nen paar grad wärmer, da das Gehäuse ja komplett poliert werden muß !
Kunststoffbeschichten ist robust und billig . Dichtflächen müssen abgedckt werden zumindest Gehäuse und Zylinder .
Sag wie wird denn sowas technisch umgesetzt? Wird der Motor dann nicht in ein Chrohm Bad getaucht? Läuft er dann nicht voll? Kannst Du das mal kurz erkären?
Und was kostet sowas?
Sers,
hab mein Gehäuse schwarz lackiert - ist absoluter mist, da der Lack vom allgemeinen Vespa-Siffmix aus öl und Benzin aufgeweicht wird (jaja, es ist Auspufflack) und sich dann ablöst!  :-D
Gruß Tom
ehrlich? Was isses denn für ein Lack? Hatte meins schon in nem Bremsenreiniger/Spritmix gebadet, hat nix gemacht. Wenn der Lack noch nicht eingebrannt ist dann geht er mit Bremsenreiniger (langsam) ab.
Ich hab für meinen Motor ganz normalen Lack aus dem Obi genommen, Seidenmattschwarz, einfach gepinselt, hält hervorragend und hat sogar nem undichten Malossi Membran Ansauger widerstanden.
Platzt auch nix ab.
@Hannibal:
Nen ganz normalen oder nen Hitzebeständigen? War dann aber kein Dosenlack. Was war das dann genau fürn Lack???
@Lenki:
Das war ganz normaler "OBI Hausmarke" Lack zum Pinseln oder Rollen.
Es gibt auch speziellen Heizkörper Lack, aber den gabs glaub ich nicht in Schwarz, deswegen hab ich den normalen genommen.
EDIT: Als ich den Motor im Winter gemacht habe, wollt ich ihn dann eigentlich polieren, musste den Lack mit Abbeizer runterholen, bei anderen Methoden (Drahtbürste, Bremsenreiniger, Nitro) hat er sich rabiattestens gewehrt.
Bearbeitet von Hannibal
Wer in der Metallindustrie arbeitet sollte mal die Möglichkeit von Industrielack, wie er für Maschinenteile o.ä. benutzt wird, in Betracht ziehen!!! Das Zeug ist nicht mehr normal! Würde mich nicht wundern wenn man da mit der Flamme :heul: dran gehen kann ohne :-D das was passiert...
Ist der komische "Holts Auspuff- und Ofenrohrlack 800°" ausm Obi!
Gruß Tom
Hallo Speisinger!
Kommt drauf an, was du willst: soll er farbig sein? Oder nur schön?
Ich finde die Glasperlgestrahlten am schönsten. Vor kurzem war jemand in der Bongobar der hatte den Motor beim Rimini Lambretta Center mit dieser "Acid-Dipping" Geschichte machen lassen, auch sehr toll, aber teurer als das Glasperlstrahlen.
Beim verchromen von Aluguss kommt es sehr auf die Vorarbeiten an, wenn die nicht OK gemacht sind, blättert alles ab...
Grüss an die Füss aus der Provinz
Ziel der Aktion soll sein dem Ding eine andere Farbe zu geben. Glasperlgestrahlte Gehäuse hab ich schon gesehen, sieht dann besser aus als neu.
Hmm, dann vielleicht doch färbig pulverbeschichtetes Gehäuse und verchromte Schwungscheibe + Bremstrommel.
Mit eloxieren hat noch keiner Erfahrung?
Sieht in der regel nicht toll auf unseren grob gegossenen Gehäusen aus.
Haltbarkeit so na ja...
Kunststoffbeschichten ist ohne probleme..
hab ein fast polierten motor in betrieb. fast poliert weil ich damals echt nicht den nerv und die ruhe hatte den bis zum spiegeln zu bekommen, war zu geil aufs fahren.
auf der arbeit polier ich allerdings auch gerade ein motorgehäuse. wir haben so schleifrollen für die bohrmaschine. keine ahnung wie die heißen. damit erst alles blank schleifen, ganzen rundungen von hand. und dann hab ich mir eine rolle gebastelt ide ich in die bohrmaschine spannen kann auf die ich 3M scotch band (heisst glaub ich so ) klebe und damit dann poliere.
habs an einer stelle probiert , kannst dich fast drin spiegeln. allerdings ist das ganze ne sau arbeit. bin immernoch beim schmiergeln, allerdingsd jetzt mit 600er körnung und danach noch die behandlung mit dem scotchband. das nimmt einige stunden in anspruch.
und weiß auch noch nicht ob nochmal klarlack drüber kommt am ende.
gruß sascha
Meiner soll auch Chrom werden, für meinen costum Oldi.
Wie funktioniert daß mit dem Tauchbad und dem Motorgehäuse :haeh: ?
Wie dichtest Du den Innenraum ab?
@Chrommotorr
Sieht aber wirklich sehr Geil aus :-D !
Aber die Lüfterradabdeckung hätte schon auch Chrom sein sollen
MFG Jesus
Jesus !
Innen rein zieht sich kein Chrom nur nickel > so dünn das tut der paßgenaugikeit keinen Abbruch !
Die Lüfterradabdeckung ist komplett Kohlefaser :-( Erscheint halt etwas dunkel ! Understatement :-D
@ GLRacer:
Recht haste! Sieht schon geil aus, mit dem Carbon über Schaltraste und Lüra.
Da auch noch Chrom (womögl. noch andere Farbe/Glanzgrad) käme sicher nich so schön.
Habe mein Motorgehäuse ebenfalls gechromt, Schaltraste, Bremstrommeln, Staubabd., Kuludeckel, Gabel,...! Ist halt eine arge Viecherei, das Polieren!
Das Gehäuse hab ich jedoch innen nicht poliert, aus zunächst thermischen Gründen, aber ob das soviel ausmacht?
Ansich hält das Chrom recht fein (10 Jahre), spitzen Gegenständen, Hammer etc. hält es auf Aluguß nicht stand, soviel muß man sich bewußt sein. Dort wo ma etwa Kululager etc. einzieht, springt schon mal was ab...
Gechromt wurde zudem mit eingesetzten alten Lagern und SiRis..sonst bringst du nacher kein Lager mehr rein. Schaltrasten solltet ihr zudem nicht zerlegen, sonst kannst du die nachher wegwerfen... (hab noch drei solche rumfliegen, grrr, schad um die Arbeit....)
Beim Schwung war ich unsicher: weiß nicht, wie das Chrombad mit den Magneten wechselwirkt? Wie könnte man die schützen?
@ Luci
so mache ich es auch immer, keine Probleme dabei..
Nat. ist die haftung auf stahl besser, aber der Glanz und die Plegeleichtigkeit hat halt vorteile. Innen habe ich es auch nicht bearbeitet...
Polrad habe ich schon gemacht. Leider werfen fast alle Legierungen Blasen da wohl in den normalen Polrädern viel Zink ? drin ist ! Elestart Lüra muß ich noch testen .
Schützen ist kein großes problem...
Habt Ihr sie Gehäusehälften zusammengeschraubt gehabt, oder auseinander?
Zylinderdichtfläche und Gaserdichtfläche wider abgeschliffen?
:haeh: :haeh: :haeh:
MFG Jesus
@ markus: wie würdest du vorgehen, wenn du beim Schwungrad nur außen den Chrom wolltest, und innen gar keine Beschichtung (der Chrom ist ja nur der letzte Schritt)? Könnte man da irgendwas auftragen um eine Beschichtung zu verhindern aber die Bäder nicht zu versauen?
N' Kumpel hat mal seinen Rallyschwung chromen lassen (komplett) und nachher wegwerfen können! Ich weiß allerdings nicht, ob die den nicht einfach durch falsche Lagerung etc. völlig entmagnetisiert haben...., daher bin ich einwenig verunsichert?
Gibt's einen Trick, das gehäuse etwa relativ rasch glatt und poliert zu bekommen, ohne sich da echt die Finge rzu brechen mit der Schleiferei? hat mich damals zahlreiche Winterabende gekostet, in der Chromerei sind die dann nur noch mal mit der großen Fetzenscheibe drübergegangen....
Ich habe mein Gehäuse lackiert, mattschwarz natürlich. :-D Dafür nehme ich VHT Motorlack aus dem US Car Shop ( z.B. http://www.kts.de/ ) Das Zeug deckt irre, hält wunderbar, ist Benzin- und Ölfest und thermisch belastbar bis 280°C!!! Folgende Farben sind erhältlich:
Aluminium
Blau- Cadillac
Blau- Chevy V8
Blau- Chrysler early
Blau- Chrysler late
Blau- Dunkelblau Ford
Blau- Ford Neu
Blau- GM
Blau- Hellblau Ford
Blau- Pontiac
Gelb- Glänzend
Gold
Grau- Ford
Grün- Ford
Lila- Lavender
Orange- Chevrolet
Orange- Chrysler Hemi
Pink
Rot- Kräftiges rot
Schwarz- Glänzend
Schwarz- GM Satin
Schwarz- Matt
Schwarz- Matt (speziell für Motorrad)
Weiß- Glänzend
Der Preis pro Spraydose liegt bei ca. 10€.
Ich habe damit vor 13 Jahren den überholten Motor meines Sunbeam damit lackiert und das Ding sieht immer noch sauber aus! :love:
Gutes Zeugs!
Farbe !
wird von unserem Chrombad nicht angegriffen...
Im Fall Lüfterrad tut es auch billigstes Iso Band. hält alle Bäder aus und läßt sich hinterher gut entfernen...
Also die Lüfterräder die ich testweise gemacht habe waren alle noch magnetisch, aber die Oberfläche ( Sichtseite ) war halt nicht schön > da das Material stark ausgegast hat.
Motorgehäuse ist wirklich ne Sauarbeit. Da man um das intensive Vorschleifen nicht drum herum kommt. Gerade wenn der Block einen recht schlechten Guß hat.
Wenn er einmal vorgeschliffen ist brauche ich in auch nur noch an der großen Scheibe fertigpolieren.
Aber bis dahin :-D
Danke für den Tip, Markus!
Guter Lack war mir bekannt, aber Isolierband - du meinst einfaches Tesa Isolierband oder Faserband? - find ich eine gute Idee!
Der Sohnemann der Chromerei meienr Wahl hat seine Sprint auch komplett verchromt und teils silber lackiert; sieht sehr sehr fein aus, muß ich sagen! Vorallem die Übergänge sind da ausgezeichnet gelungen, was ja gar nicht so leicht ist...
Beim Schwung müßte man eben bei den PX/PK auch heftig schleifen & polieren, da deen Oberfläche auch rauh ist. Beim angesprochenen Rallyschwung (ist von Natur aus schon recht glatt wie die meisten Oldie-Polräder) dürfte auch ausgasen das Problem gewesen sein! Der wurde nämlich mehrmals getaucht und zwischengeschliffen, bevor er überhaupt verchromt wurde! Das sah auch megaedel aus und die Chromerei verlangte dementsprechend eine Lawine!
Durch dieses Prozedere lag der Schwung dort gut ein Jahr herum, und hatte dann keinen Zündfunken mehr nach Einbau, grrrr., wodurch auch immer begründet....!
Andere Frage: es gab eine Zeit lang "verchromte" Zylinderhutzen (Plastikchrom) für die PX! Weiß du vielleicht, ob es da auch eine Möglichkeit gibt, diesen Plastikchrom halbwegs haltbar hinzubekommen? Will heißen: Plastikchrom ist weder wirklich gut wetterfest, schon gar nicht resistent gegen Sprit, ja nichtmal Feinbenzin oder Alkohol.... Machst du auch solche Sachen?
(Weiß, daß das Off-Topic wird, sorry!)
Offtopic ist aber gerade sehr interesant :-D .
Lassen sich auch Federn, Sattel und Fahrwerk ohne Oqualitätsverlust verchromen?
Zylinderhaube wäre auch sehr schick
MFG Jesus
Nein , Kunststoff mache ich nicht mehr. Ist einfach nicht haltbar genug und recht teuer in den Bädern..
Federn kein Problem .
Edit !
Normales billiges Iso Band ohne Zusätze !
Bearbeitet von GLRacer
    • Was ist ein Entenschabel-Kotflügel und woran erkennbar?
    • Guten Morgen und allen ein Frohes und Gesundes neues Jahr (Wenn's nicht schon zu spät ist )   Es gibt ein paar Kleinigkeiten die ich hier noch zeigen möchte:   Letztes Jahr bin ich noch einige Km gefahren, und hatte Bereich wo Leistung anliegt keinen Vortrieb mehr. Naja... einfach mal nachschauen was sein könnte... Kupplungsseil neu gespannt (Dachte vielleicht, dass diese jetzt etwas eingeschliffen ist), leider nichts gebracht.   Ein bisschen mit @egig philosophiert, er meinte "Schau mal deinen Keil auf der Kurbelwelle an wo das Ritzel zum Kupplungskorb hingeht an, da scheren gerne mal die Keile ab"   Also aufgemacht, und wie man halt so ist, erstmal alles anfassen, drehen, ruckeln, etc pp  Und dann hatte ich auf einmal die Mutter in der Hand:     Okay, da habe ich auch nicht schlecht geschaut, weil ich nur mit den Fingern drehen wollte und es so in der Hand hatte danach.      Einfach abgerissen. Wie auch immer, verstehe ich bis heute nicht. Aber das ist auch KEINE EGIG Welle!     Ritzel runter gefriemelt     Und siehe da, Keil auch kaputt, wie Erich sagte.    Ich wollte eigentlich an dem Tag wieder fahren    Da stumpf bekanntlich trumpf ist, hatte ich eine Idee, aber war mir nicht sicher ob ich Erich das erzählen kann... Bis er meinte "Naja, die Kurbelwelle ist eh kaputt... schweiß das Ritzel doch fest"   Was soll ich sagen... wo die Nachricht kam, sah es schon so aus      Neuen Keil rein, und kurzerhand festgeschweißt.    Bin dann den Tag auch wieder gefahren...      Da es für mich schnell langweilig wird, wenn etwas gut funktioniert und hält, habe ich nochmal etwas gestöbert und was gefunden was ich jetzt noch ausprobieren will:     Einen Lectron 36mm Vergaser.   Ich warte noch auf die passende Metering Rod, und dann will ich nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
    • … kredenzt auf jeder seiner Partys gerne Mettigel.
