ich restaurier gerade eine 50N von 1974 und da ich mich eigentlich mehr mit Zündapp-Rollern auseinander gesetzt habe, hätte ich da eine Frage bezüglich Zylinder/Kolben garnitur.
Der Kolben und Zylinder ist tot bei meinem Motor, jetzt hab ich ja verschiedene Optionen:
Neuer Kolben als übermass und den Zylinder Bohren lassen
Neuer Zylinder und Kolben, aber welcher? ich hab mal geschaut da gibts von DR.Polini oder orginal Piaggio?
ich bin mir da im Moment nicht so sicher was die opt. Lösung ist, evtl. hat ja jemand einen guten Rat für mich....
Danke für eure Mühe
PIP
Bohren und hohnen lassen lohnt nicht. Würde mir eher einen guten gebrauchten Ori-Zylinder besorgen. Die gibt es wie Sand am Meer. Die DR etc.-Dinger sind von der ABE nicht umfasst.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
