was soll daran anders sein ? High Quality
warscheinlich nur für Rennkisten interessant
im Text steht man sollte alle 10.000 km die Lager tauschen.... :baaa:
Bearbeitet von schlubbi
    • Hallo,   the single is more smooth to drive, you have a constant power in the hole rpm range.   the goofy is less noisy than the vra because i use 1mm steel, thicker and longer silencer and a stinger inside the expansions chamber   cast steel cylinder is not planed, i didnt because of the thermical problems
    • @ Smooth Operator:  wieso mit so einer Vehemenz so grundsätzlich falsche Tipps verbreiten? Woher hast du dein Wissen?  Finde das immer schwierig, wenn hier eine Frage gestellt wird und dann so eine falsche Antwort so heftig überzeugt vermittelt wird.    Den Schaden hat dann aber ein Anderer! Schon mal drüber nachgedacht?    Oben steht von etablierten Schraubern ein klares NEIN! Dann trotzdem noch dagegen zu halten ist schon ungut.
    • Faust - da sollten alle halbwegs Ska-affinen Peops unter euch -> Yaya the Cat <- am 22.3. nicht verpassen. Ich schaffs leider nicht.
    • Moin.   Nen paar Sachen aus eigener Erfahrung...   -Boden mit 2K Farbe streichen oder Fliesen  -Reichlich Steckdosen, im Zweifel immer eine mehr -Wandabroller für Verlängerungskabel und Druckluftschläuche -Starkstrom -Druckluft (mindestens 200L Kompressor)  -10er Fassaden Dämmung  -Holzofen  -große Fenster für Tageslicht -wenn möglich ne Photovoltaik Anlage aufs Dach -nen gescheites Rolltor -Darts Automat.....usw....
    • Wenn du / ihr viel schraubt, plane auf jeden Fall einen gut zugänglichen Platz mit Strom in der Nähe für eine Hebebühne ( Zweirad oder vielleicht auch Auto) ein.  Ich kaufte mir im letzten Jahr endlich eine Zweiradhebebühne und möchte die wirklich nicht mehr missen.    Viel Spaß beim renovieren und gestalten. 👍
