Alu-Korrossion, wie bekomm ich das weisse Zeugs schonend ab?
Essigsäure / Salzsäure / Ameisensäure / Entkalker für Kaffeemaschinen oder Spülmaschinen. .... was Du eben auftreiben kannst. Kommt auf die betroffend Fläche und Tiefe an.
Ameisensäure 10% Lösung (für den nun bebilderten Fall)  geht besonders gut. Dämpfe nicht einatmen das Zeug geht richtig ab....
Bearbeitet von sliders013
das ist Aluoxid. Die beste Methode ist Trockeneisstrahlen.
Wenn es aber bei den Motorteilen bleibt, würde ich mal mit einen "Sandstrahlbetrieb" sprechen.
Ich nehm da immer eine Messingdrahtbürste bei Teilen wo es nicht so drauf ankommt. Das wird bei nem Zylinderkopf jedoch schnell nerfig...
Ich würde das möglichst mechanisch machen. Es gibt eigentlich nix, was Aluminiumoxid angreift, aber Alu nicht.
Ausser theoretisch konzentrierte Salpetersäure. Da wird zumindest reines Alu passiviert und nicht angegriffen.
Das funktioniert aber theoretisch nur in Abwesenheit von Chlorid.
Ich würde da jedenfalls die Finger von lassen, weil 1. konzentrierte Salpetersäure nicht ohne ist (glaube die kriegt man so garnicht zu kaufen als Laie) und 2. so ein Motor eher nicht Chloridfrei ist (zB durch Streusalz).
mit ganz groben glasperlen wird die  oberfläche wie man es von einem  px200 gehäuse kennt.
leider funzt das nicht mit jedem sandstrahlgerät. unser billiges aus china will nicht so recht und es dauert eine zeit bis das schön/gleichmäßig wird.
mit feinen perlen funzt es super, aber die oberfläche wird halt zu fein.
Bearbeitet von gravedigger
  • 7 Monate später...
wie kann ich verhindern, das die Alu Korrosion weitergeht ? Hab jetzt die bisherige Korrosion mechanisch mit der Drahtbürste entfernt.
Anschließend würde ich das gerne Konservieren.
Jemand eine Idee ?
eventuell WD40 ?
post-38208-0-47811600-1399487709_thumb.j
post-38208-0-07022100-1399487722_thumb.j
