Moinsen
Ich schreib ja nicht oft, aber jetzt weiss ich nicht weiter. Model PX alt mit Batterie.
Wenn ich ich den Zündschlüssel auf Parken stelle, werden die Kontakte rot (Batterie)
und gelb/grau (Licht) am Zündschloss so heiss, dass man sich die Finger verbrennt
und es fängt an zu schmelzen (ohne scheiss, eins ist schon Schrott).
Der Pluspol an der Batterie wird auch heiss, es brennt aber nicht die Sicherung durch.
Das alles nach der letzten Tour zwischen HL und HH, also ca 100km.
Auf dieser Srtecke hat sich dann auch das Rücklicht und die Kennzeichenbel. abgemeldet.
Bremsbel., Hupe und Blinker sind OK
Ich gehe mal von einem Kurzen aus, kann Ihn aber nicht finden.
Rücklichter komplett abgebaut - nix gefunden - keine Besserung
Tank raus, alle Kabel gecheckt - nix gefunden - keine Besserung
Cockpit zerlegt - nix gefunden - keine Besserung
Morgen will ich nochmal das LüRa lüften, ob sich bei der Vespatronic was gelöst hat,
aber die ist doch garnicht direkt in dem Stromkreis drin, oder?
Wenn keiner etwas ähnliches gehabt hat, oder mir einen Tipp geben kann,
fliegt der komplette Kabelbaum raus.
Das wäre aber wirklich die letzte Lösung, da es die Aufwändigste wäre.
Danke
Mann, nicht so viele Abkürzungen. Ich bin Lacknix und nicht Elektonix :-D
Aber meine Zündschlossverkabelung ist gemäß Deiner Zeichnung, eben original.
Hab ja auch während der Fahrt nichts verändert.
Was ist ein VT-Regler?
Ich fahre die große Batterie 12V/9Ah, Sicherung in blau 40/25,
schon über ein Jahr und 2000km in dieser Kombination verbaut.
Was meinst Du mit Batterie Spannung Motor ON/OFF
Hast Du ein Voltmeter für die Batteriespannung?
Kannst ne Sicherung mit 8 Amps einbauen? (aber erst wenn´s repariert ist :whistling: ).
Wie ist die VT verkabelt?
So, gemessen. 12,52 Volt und der Roller steht seit dem Wochenende.
Das heisst für mich als Voll-Laien, dass ich keinen Kurzen zwischen Masse und Batterie habe; sonst wäre sie längst leer, oder?
Gibt es ne Möglichkeit, die Regler zu prüfen, und wenn ja, wie?
Alter, wo hast Du das denn ausgegraben.
Aber ja, ich hab nichts verändert.
Kannst mal sehen. 10-2008 gekauft und 03-2009 erst mit dem Plan fertig gewesen. :-D
Bearbeitet von D.Valo
Mit 12,5V schaut die Batt gut aus.
Den Ori-Regler (welcher?) natürlich rausmachen und das violette direkt links unten an den VT-Regler stecken.
Wie geht´s  mit dem "K-Baum ori" weiter ?       => Skizze
Moinsen
Es ist also ein Kurzschluss beim RüLi und/oder StLi (evtl. Z-Schloss, Kabel und/oder Fassung, Birne selbst).
Im Fahrbetrieb (mit AC) ist das RüLi nur aus und macht keinen weiteren Ärger.
In Parkstellung (mit DC) gibt´s aber Ärger, weil die Batterie viel Strom liefert (alles im Stromkreis wird warm).
Eine 8A-Sicherung sollte normalerweise auslösen.
Testweise Z-Schloss Pin 5 abstecken und PARK checken.
Bearbeitet von barnie
Natürlch alles geprüft -  eins von zwei Rücklichtbirnen (zwei - weil Tunnellichter) war durchgebrannt, das andere heil, aber ohne Funktion.
Zündschloss ist schon das Zweite, das Erste ist durch die Hitze total verformt - undrehbar.
Fassungen sind OK, Innenleben auch - nix korrodiert, keine Berührungen zwische den Birnenfassungen.
Ich habe die Fassungen komplett ausgebaut und trotzdem hab ich das Problem.
Korrekt
Korrekt. Hitzen im Zündschloss zwischen 3 & 5, sowie der Pluspol an der Batterie
Sollte Sie? Was hab ich den mit der blauen 40/35 verbaut?
Aber wenn mir dauernt die Sicherung rausfliegt, habe ich ja trotzdem noch nicht die Ursache :(
Wenn ich Pin 5 abziehe und auf Parken drehe geht natürlich nix. Es wird aber auch nix heiss.
Ich werde ein weiteres mal den Tank ausbauen und ein weiteres mal die Kabel darunter checken.
Doof nur, dass ich so nicht den Fahrbetrieb prüfen kann.
Wenn ich immer noch nichts finden kann, bestelle ich mir einen neuen Kabelbaum.
grrr, das hätte ich mir gerne erspart.
post-27474-0-13200200-1379848403_thumb.j
Vom Z-Schloss Pin 5 gehen 2 Kabel weg:
ge = StLi
gr = RüLi
Hier kannst das eine oder andere aufmachen und schauen, bei welchem es funkt.
Dort ist der Kurze.
Der AA...-Regler muss komplett raus.
OK, Kabel getrennt und rangehalten
Gelb (Standlicht) ist OK, Grau (Rücklicht) wird heiss.
Das Graue geht doch vom Zündschloss komplett durch den Rahmen bis direkt ans Rücklicht, ohne irgendwelche Zwischenstopps, oder?
Dann muss ich ja "nur" dieses Kabel durch ein Neues austauschen.
Aber warum muss der Regler raus? Und wo lass ich die übrigen Kabel?
Der Regler hat mit dem Kurzen nix zu tun - sind 2 Baustellen.
Mit einem Ohmmeter gg Masse (=> OFF !) könntest den RüLi-Kabel-Kurzen eingrenzen (Kabel tlw aufmachen).
Testweise ein Kabel Pin5 zum RüLi führen.
Dein Plan oben stimmt nicht mit den Fotos überein => bitte Skizze machen.
OK, ich setz mich da aber erst nächste Woche dran.
Gewitterwolken über dem Kopf meiner Frau und an die Wahlurne muss ich auch noch.
Bis hierhin 1000 Dank an Dich, Du mein E-Gott :thumbsup:
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
