Einspritzung....greifen wir es an
gravedigger
heute hab ich meine neue filter/druckregler/benzinpumpeneinheit bekommen um die thermoskanne zu füllen.
die alte einheit war von einer gts 250 mit rücklauf und die neue einheit ist von einer 300er und die hat nur eine leitung zur düse, aber das ist mir fast lieber.
bin mal gespannt wie lange die pumpe hält.....die alte ebay pumpe aus der 250er war aus tschechien und die von der neuen einheit kommt aus china.
mit den pumpen soll es ja probs geben bei den gtsen.
hat da jemand infos was da für ein druckregler verbaut ist oder muss ich das teil zerlegen.
2.5, 3 oder 3.5 bar?
Bearbeitet von gravedigger
sind drei blaue punkte drauf
hoffentlich hat kein spassvogel bei sip im lager mit den drei blauen punkten für sein tattoo zwischen daumen und zeigefinger geübt und es ist eigentlich eine alte pumpe.
heute war anprobe der thermoskanne...passt saugend rein.
an die leitungen kommen schnellverschlüsse, damit man auch mal unterwegs reifen wechseln kann.
post-1567-0-85683400-1385895269_thumb.jp
die kabel werden noch anders verlegt, aber an der stelle der theromskanne war ein alugehäuse für die verteilung....bevor die frage kommt.
hier kommt  spritze und batterie rein
post-1567-0-69561000-1385895293_thumb.jp
einen namen für die spritze hab ich auch schon.
Fuckuni
ist mir gestern abend beim youporn schauen eingefallen.
bin am überlegen ein M-lock zündschloss zu verbauen und das licht über die spritze zu schalten.
ab 2500 umdrehungen ein ( kurz kladivieren) und unter 500 umdrehungen wieder aus.  ein schaltausgang, der so belegt werden kann, ist in der ms vorhanden.
diese WE war nicht so erfolgreich.
die api kiste ist lackiert sowie verbaut und die halter für die thermoskanne sind vom A3C beschichten gekommen.
hab diveres pickups auf dem testständer probiert und festgestellt, dass ich die verbindung zur ms bei höherer drehzahl verliere. ein ähnliches problem hatt ich am käfer, als die die ms an der feuerwand montiert hab und ein ungeschirmtes kabel verwendete.
muss mal schauen, evt. muss die ecu doch nach hinten an den platz der originalen zündspule bei der serie 2, damit das ding weiter von den störquellen weg ist.
Weil mich das in Zusammenhang mit meinen Microcontroller-Basteleien an der Vespa auch immer wieder geärgert hat - hast du eine entstörte Zündkerze verbaut?
ja, und stecker ist auch entstört, aber nur 1K.
werde evtl. noch einen 5k testen.
die doppelte entstörung bin ich eigentlich schon immer auf der varitronic gefahren.
1k und entstörte Kerze hab ich bei mir auch und da klappt es mit der selbstgebauten freiprogrammierbaren Zündung - auch in unmittelbarer Nähe der CDI.
Masseschleife? Oder mal, wie du schreibst ein anders Kabel versuchen.
hier noch ein cooler link:
http://www.madhu.com/content/Main/FuelPumpController
spart energie und den rücklauf zum tank.
und hier gibt es eine pumpe inkl. cachetank
http://www.ebay.de/itm/2011-Honda-VT1300CT-Interstate-Fuel-Pump-VT1300-S100258-45-/121202143318?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item1c3835f056
honda vt750/1300
eine honda CBF 125 JC40 hat auch eine externe pumpe mit druckregler.
langsam gehts weiter
das benzinzeug sollte abgefrühstückt sein.
die nächsten tage werde ich mal die zündung verbauen und evt. schon etwas verkabeln.
einen dell venue 8 mit windows 8 hab ich inzwischen auch, aber die verbindung zur spritze klappt noch nicht so richtig.
trotzdem ein geiles spielzeug..
post-1567-0-87598500-1387706117_thumb.jp
post-1567-0-80660300-1387706131_thumb.jp
post-1567-0-24294700-1387706152_thumb.jp
  • Like 3
Ich würde mich in dieser Angelegenheit an den KHK wenden. Der kann ohne weitere Hilfsmittel die gewünschten Motorgeräusche synchronisieren. Prüfstandsläufe und verschiedene Rennkurse sind ebenfalls möglich.
dann hätte ich gerne das 43ps geräusch vom supermonza. geht das?
verkabelung steht bis auf die 180w zündung mit pickup und das berührungslose zündschloss.
post-1567-0-47687900-1388918598_thumb.jp
post-1567-0-94253700-1388918604_thumb.jp
post-1567-0-42714300-1388918631_thumb.jp
post-1567-0-32794900-1388918638_thumb.jp
hier der lambdacontroller von sebastian knödler
post-1567-0-96955900-1388918610_thumb.jp
http://www.breitband-lambda.de/
nächster schritt ist zündung inkl. hoher indischer abdeckung und 36-1 triggerrad umbauen und sensoren kalibrieren.
ja, die microsquirt mit ms extra 3.3.1 code
www.useasydocs.com
http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=49&products_id=235
http://www.diyautotune.com/catalog/microsquirt-c-35.html?osCsid=b31b19df5287221b26f532d4390b6a60
eigentlich wollte ich die umc
http://no-limits-motorsport.de/shop/category.php?id_category=3
man kommt preislich mit der microsquirt in dem fall aber besser weg wenn man die kabel dazurechnet. die funktionalität ist auch ausreichend für den einsatzzweck.
beim einbau ins auto sieht es aber wieder anders aus, weil die umc da mehr möglichkeiten bietet.
    • Hmm Bremszylindersets habe ich für unter 100 Euro gesehen. Finde ich eigentlich ganz fair. Das mit den Spiegeln ist natürlich so eine Sache. Die originalen sind echt keine Schönheit. EBC hat sie zum Glück nicht 👍
    • Bremszylinder, Öltanks, Unterbodenverkleidung, Bremszylinderabdeckkappen, Gummidübel für die Fußmatten, Spiegel für die Cosa 1, Teile fürs EBC, Hupengleichrichter,    ... tbc
    • Ich hätte da mal eine Frage zum Getriebe, ich bin gerade am austüfteln was eingebaut wird in einen 252 Drehschieber   da finde ich beim SC das Wir empfehlen für stark getunte Motoren immer die Version mit 35 Zähnen (Gang 4). Dieser ist stabiler ausgeführt als die 125cc Version mit 36 Zähnen. Wenn dennoch ein kürzerer Sprung von Gang 3 auf Gang 4 gewünscht/nötig ist empfehlen wir die Verwendung einer Nebenwelle mit 20 anstatt 21 Zähnen (z.B. BGM6506). In dieser Kombination (20/35Z = 1,75) ist die Zahnradpaarung für den vierte Gang maximal stabil ausgelegt. Die Variante mit 36 Zähnen in Verbindung mit der serienmässigen Nebenwelle (21/36 = 1,71) ist aus unsere Erfahrung dauerhaft für Motoren bis ca. 15-20PS einsetzbar.   Soll ich kein 21 zu 36 in den 4 Gang einbauen ? Stimmt das das dies eine Schwachstelle ist und man dies so nicht einplanen soll   Es ist angedacht  23 zu 64 gerade 12  13  17  21 57 42 38 36 Danke
    • Was sind denn Cosa spezifische Teile, die besonders teuer oder schlecht verfügbar sind?
    • Ich fang dann mal an… hab mich sehr sehr lange gegen Facebook und Insta gewehrt, aber die Info ist enorm über neuen Kram usw. Natürlich ist die Menge an Müll auch krass viel 😅😅😅 ludy1980_11     Liebe Grüße Ludy
