hat hier zufällig jemand keine korrekturtabelle  bzw. einen link  für luftdruck/temperatur?
Bearbeitet von gravedigger
Wirst du lambda im closed loop fahren oder ist das nur zum einstellen die einspritztabellen und adaption?
wie hast du das mit die zündimpulsen gelöst? oder steuert du die zündung nicht mit die MS?
grüss
Truls
grüss
Truls
ich verwende die lambdasonde nur fürs einstellen.
das geht automatisiert mit der software tunerstudio über ein AFR kennfeld mit mehrmals datenloggen und abgleichen bzw. aktuell über einen "closed loop" ableich.
closed loop wäre zwar mit der ms möglich, aber das halte ich für nicht nötig an der kiste.
für die zündung muss ich noch ein paar versuche machen, aber so wie es aussieht werde ich über ein triggerrad am lüfterrad 36-1 impulse abnehmen (oder weniger...muss da noch testen) und mit den 5 volt aus der megasquirt die CDI steuern.
das mit der cdi hab ich schon simuliert und das klappt.
alternativ mach ich noch versuche mit dem original pickup der grundplatte und schalte da die ms dazwischen.
falls das mit der cdi im fahrbetrieb doch nicht funzt kann ich immer noch auf eine normale pkw zündspule umsteigen.
Pickup wäre doch kontraproduktiv und eine Fehlerquelle mehr, oder? Die CDI direkt anzusteuern ist sicher kein Problem, so mache ich das bei einem kleinen Zündungsbastelprojekt auch. Achte halt darauf, dass die Position der Grundplatte recht nah an der Originalposition ist, damit die Erregerspule im Zündzeipunkt genug geladen ist. Mit der PKW Spule brauchst du halt wieder mehr Saft aus der Batterie ... aber bekommst damit vielleicht einen stärkeren Funken ...
Verstehe ich das richtig. Du regelst das ganze mal ein und dann hat die ECU nur noch Steuerungsfunktion (mal abgesehen von Temperatur und Luftdruck).
Spannend, ich warte schon auf die ersten Laute.
Da kommen mir grad noch ein paar Fragen:
Misst du eigentlich die Abgastemperatur?
Wie kommst du zum Kennfeld der Zündung oder wirst du da eine Kurve ala Vespatronic vorgeben?
pickup ist für mich ein VR-sensor aussen am lüfterrad und nicht der innere.
irgendeine bezugsmarke brauch ich ja für das zeug.
werde die grundplatte so stellen wie wenn ich 20 grad vorzündung habe.
ich denke, das müsste passen.
zündkurve werde ich erstmal 2 dimensional einstellen und so, dass ich im leerlauf 5 grad oder sowas hab und dann auf 26  bis die reso kommt.
nun  auf 18 bis die leistung fällt und wieder auf 26 grad...so zumindest wäre der plan.
abgastemperatur messe ich unabhängig von der spritze über eine eigene anzeige um etwas kontrolle zu haben.
leider hab ich beim kabelbaumverlegen die abgastemperatur vergessen und nicht vorgesehen.
ich kann aber später immer noch die EGT über spritze mitloggen, wenn ich den kabelbaum umtüdle, aber halt leider nicht in die regelung einbinden. ist aber sicher auch nett wenn man die egt mit den afr werten etc. im megalogviewer vergleicht.
ja, die spritze soll das ganze später nur steuern und nicht mehr regeln.  bei halbmodernen autos wird  ja auch nur in einem engen drehzahlbereich geregelt und bei vollgas nur gesteuert.
sollte schon reichen, aber mal sehen wie lange die lambdasonde hält und ob ich nicht doch auf closed loop umstelle. sind ja nur ein paar hacken in der software.
leider hab ich dieses WE nicht mehr zeit um die ganzen einstellungen für den ersten kick zu machen.
evt. wirds ja nächstes we was und das teil hustet mal kurz.
die verkabelung ist jetzt komplett. hoffentlich muss ich nix mehr drann ändern, dass die kiste läuft.
was künstlerisches
post-1567-0-71767700-1389445160_thumb.jp
die starke zündung inkl. pickup und hoher indischer abdeckung ist montiert.
hab jetzt aus platzgründen einen pickup von ignitech/vape verbaut und nicht das teil von conrad.
auch ist die position nochmals geändert... wegen platz zum benzinhahn.
post-1567-0-04691000-1389445171_thumb.jp
lambdasonde ist auch angeschlossen
post-1567-0-65625500-1389445184_thumb.jp
hier nochmal der pickup mit halter
post-1567-0-56748000-1389445193_thumb.jp
ich hoffe, ich bekomme keine probleme mit störungen und signalabbrüchen. :thumbsdown:
Ah! Ne, Gefährlich!
Du musst nach Leistungspeak nicht auf früh sondern auf spät verstellen - Honda RS125 verstellt laut Aussage einer seriösen Quelle nach der Peakdrehzahl auf 6°-NACH OT
Bearbeitet von Tim Ey
Das hängt so ein wenig davon ab, was man will. Also ob jetzt Überhang für noch 5 km/h mehr Topspeed bei ohnehin hohem Drehzahlniveau, oder vielleicht eher die Kurve auf niedrigerem Drehzahlniveau verbreitern. Würde ich vielleicht einfach auf dem Prüfstand durchtesten. 26 scheint mit aber, so aus dem Bauch, jetzt auch eher viel.
@gravedigger
Ist die Funktion auf deinem Einspritzboard ? Währe eine möglichkeit den Energiehaushalt zu verbessern, man kann eine Pumpe mit mehr "Enddruck" fahren > gut für die Einspritzzeit bei hoher Drehzahl........
Man braucht halt noch ein Kennfeld........nichts ist um sonst.
Grüße schraubstock
@gravedigger
Grüße schraubstock
ne, leider nicht.
es sieht so aus, als ob die verkabelung auf anhieb  passt. ich konnte alle funktionen simulieren inkl. benzinpumpe und schaltrelais fürn scheinwerfer. auch die anzeigten werte der geber passen ganz gut
heute hat er zumindest ein paar huster gemacht, aber ich hab ihn noch nicht dauerhaft zum laufen gebracht.
sicher ist aber jetzt, dass man die kiste mit dem kicker starten kann, aber an der feinjustage fehlts noch.
ohne elektrostarter ist das aber ganz schön mühsam. war beim käfer wesentlich entspannter und einfacher.
hier das windows8 tablet mit tunerstudio
das ganze noch mit usb-RS232 adapter und kabel.
der BT adapter funzt noch nicht, da muss ich mich erst noch spielen.
post-1567-0-43762500-1390052690_thumb.jp
kannst ja nächsten samstag auf  leberkäs/brezen/bier vorbei kommen.
der fred.v.jupiter soll fahren....... dann gehen ein paar mehr halbe rein. problem ist nur, wenn du dann in den saab kotzt..
so...hab grad ein wenig an den settings gespielt und er springt an und läuft im standgas.
viel zu fett, aber relativ stabil...dafür klappt das kladivieren noch nicht....dafür hab ich jetzt aber trotzdem hart.
zumindest ist das schon mal eine ausgangsbasis für weiter spielereien.
  • Like 5
eigentlich kann jetzt nicht mehr viel schief gehen und für den rest hat man die goldene adac karte.
vor der verkabelung und dem anspringen hatte ich am meisten schiss.
lade mal ein video hoch wenn es nicht zu viel aufwand macht
morgen früh evtl.
Cool, freut mich!
Steuerst Du jetzt die originale CD mit der Micro oder hast Du eine andere Zündspule genommen?
Viel Erfolg weiterhin
hab das signal vom pickup getrennt und speise jetzt einfach die +5volt in die originale cdi ein.
so wie das bisher aussieht funzt das einwandfrei.
das signal aus der ms ist ja eh viel besser bzw. "sauberer" als das vom pickup.
ich muss nur noch schauen ob ich das ehemalige kabel fürn absteller mit einem relais auf masse legen sollte oder ab das einfach so funzt.
beim blitzen am simulator heute hab ich festgestellt, dass die geladene spule beim einschalten der zündung einmal funkt wenn man nur kurz abstellt.
:thumbsup: super - möge dir die Batterie immer treu bleiben ;-)
Hat schon was, so ein alltes Teil mit ner Schnittstelle ans Tablet :-D
Bearbeitet von sic
YOUPORN
ist heute früh nach dem 2ten kick angesprungen. :inlove:
nach dem "videodreh" hab ich ein neues kennfeld aufgespielt (sieht man im video auf dem tablet) und mit dem kann ich sogar leicht kladiwieren.
die automatische erstellung für ein grundkennfeld klappt nicht so richtig geil für fahrzeuge mit alpha-n im gegensatz zu fahrzeugem mit drucksteuerung.
hab dann dan solange in tunerstudio mit den ccm, nm und ps werten gespielt bis ich die werte im leerlauf hatte, bei denen die kiste gestern angesprungen ist.
  • Like 3
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
