Einspritzung....greifen wir es an
gravedigger
saisonabschlussbericht:
hab heuer mit der kiste über 4000 km gefahren und bin immer noch so begeistert, dass ich diesen winter vermutlich auch meine serveta umrüsten werde.
war letzte woche damit in südtirol und bin 3x übers penserjoch...
ausfälle gab es  unterwegs so gut wie keine.
1x das drosselklappenpoti, aber ich bin noch heim gekommen und 1x das steuergerät als werkstattabraucher, wegen überspannung vom china wlan-server sowie der obligatorische zündkerzenstecker. aber seit umrüstung auf die SAE mutter passt es.
vorige woche ist mir noch der neue zeitronix lambda-kontroller nach 100km fahrt abgeraucht, denn ich nur aus neugierde verbaut hatte. der zuvor verbaute kontroller von knödler tat bisher wunderbar seinen dienst.
auch das anfangs viel zu fette gemisch hat der sonde nicht geschadet. sind also doch robuster als vermutet.
der verbrauch hat sich auf unter 7 litern eingependelt, aber da muss noch beigangen werden. wollte es aber nicht übertreiben wegen klemmer und so. l
ziel wäre 5-6 liter.
inzwischen funzt auch das bluetooth modul mit händi und tablet, so dass ich auf das serielle kabel verzichten kann.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
winterprojekt 2014/15:
serveta mit spritze 2.0
motor:
oanser, 62er welle, krp3 oder was schärferes,
spritze:
microsquirt
35er drosselklappe statt 30er mit gs1200 düse
evtl. luftmassenmesser aus einem corsa statt airbox (BMW K75)
feste bluetooth anbindung
aus platzgründen pwm benzinpumpensteuerung mit 6A inline pumpe von pierburg oder pumpeneinheit aus einer hondaCBF125 oder von einer honda  VT750/TRX
EGT daten in die spritze einlesen, um zu loggen bzw. die daten auf dem tablet/android händi zu betrachten (leider hab ich noch keine einstellung gefunden, bei der man mit dem EGT auf die einspritzmenge beeinflussen kann).
m-lock zündschloss
sip tacho mit drehzahlsignal von der spritze
motor:
spritze:
microsquirt
m-lock zündschloss
Baust du die Drosselklappe an sich, also das Plättchen und die Stange auch immer selbst? Gibt es irgendwelche Literatur wie man sowas auslegt? Winkel und so mein ich. Oder wie machst du das?
ja, sind selbst gebaut und  nach "gefühl" konstruiert.
inzwischen hab ich schon einige drosselklappen als idf ersatz fürn käfer von 45-54mm gebaut.
das hängt aber auch immer von den fertigungsmöglichkeiten ab.
konstruieren kann man die tollsten sachen, ab wenn es nicht vernüntig zu fertigen ist bringt es nix.
sag mal da fliesst ja ziemlich viel technik in dein projekt (hut ab, wie immer, und, wann kann ich's kaufen). ist dieser typ aus australien ein angeber? oder hat der das wirklich hingekriegt? wovon redet der?
http://www.lambrettaclubusa.net/index.php?/topic/1938-skippys-ts1-225-with-fuel-inj-nos/
Hmmm, kann es evtl. auch so sein, daß der Ösi Aussie den Mikunesen als reinen Luftschieber verwendet und
- sowohl auf "großer Fahrt" die Benzin/Öl-Mischung
- als auch bei "Alarmfahrt" zusätzlich Lachnummerngas
in den Ansaugstutzen mit den zwei Anschlüssen einspritzt?
Das wäre dann tatsächlich mal was neues. :blink:
m-lock zündschloss
Gehört hier zwar eigentlich nicht direkt rein:
Funktionieren diese oben genannten Tachos inzwischen?
Ich träume ja immer noch davon, den
http://motogadget.com/de/analoginstrumente/analog-dzm-classic/motoscope-classic/motoscope-classic.html
in einen LIS Lenker zu basteln...
ja, ist schon weiter vorne verlinkt.
gibt aus kanada noch ein zweites kit, bin aber nicht sicher ob sich das nur durch das steuergerät oder auch durch die hardware unterscheidet.
http://www.chinese-parts-canada.com/turbocharger_fuel_injection.html
finde das kit vom preis her top.
wie die qualtiät der china teile ist muss sich raustellen, aber die kann man ja notfalls gegen bessere austauschen wenn was defekt geht.
Ich suche nun schon länger nach einer geeigneten Pumpe für
externen Betrieb. Dabei bin ich auf diese Pumpe vonDellortho gestossen.
Vom Diagramm her würde die reichen, oder liege ich da falsch?
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=FP603&CategoryID=21&PartsectionID=92
ja, aber die zieht auch über 5A, was dann über 60 watt sind.
wird wohl nur mit pwm steuerung funzen.
http://www.madhu.com/content/Main/FuelPumpController
ich werde beim nächsten projekt sowas antesten:
http://www.ebay.de/itm/Honda-CBF125-JC40-2009-Benzinpumpe-cz45-/131388255983?pt=DE_Motorradteile&hash=item1e9759aeef
benzinpumpe honda cbf 125
ist für externen betrieb inkl. filter,.pumpe und druckregler.
neu relativ teuer (ca. 300 euro), aber gebraucht in ebay gut zu bekommen.
die etwas größer variante gibt es in der VT750/1300 bzw. in einem honda atv
http://www.ebay.de/itm/Honda-OEM-Fuel-Pump-Assembly-VT750-VT1300-Fury-Interstate-Sabre-Shadow-Stateline-/390892896369?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5b03084071
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=16700-HN8-601&clk_rvr_id=757666969674
hat jemand ahnung wo es stecker für die honda kabelbäume gibt?
hier sieht man das gegenstück
http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-Fuel-Pump-Honda-CBF-125-JC40-/151513719748?pt=DE_Motorradteile&hash=item2346ebe3c4
der trockenbau für das nächste projekt ist so gut wie durch und es kann mit dem verkabeln losgehen.
der styler wird auch sofort den "madrid" gepäckträger erkennen.
post-1567-0-29356900-1420364122_thumb.jp
post-1567-0-60811300-1420364137_thumb.jp
