brauchts nicht, aber haben ist besser wie brauchen. kommt nach der drosselklappe rein.
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
654904847_WhatsAppImage2022-08-20at13_14_51.thumb.jpeg.5a56c5f4a2c769febcc895c36b5516a2.jpeg
So meine kleine Potibank ist fertig.
Damit kann ich jetzt mir jetzt die Signale in Tunerstudio stellen und sehn wie die Steuerung reagiert.
momentan hab ich mal eine reine alpha-n Regelung eingestellt, Lambdakorrektur auch aus.
Sensoren habe ich
Kopftemperatur (als Warmlaufregler)
Barometischer Druck, (für die Höhenkorrektur)
Map (Saugrohrunterdruck?) der wird bei der jetztigen Einstellung glaube ich nicht verwertet?
AFR (evtl Autotune)
TPS (zusammen mit Drehzahl für alpha-n)
Ansauglufttemperatur, (IAT density correction)
Wollte jetzt mal ein bissl hardware bestellen und die einzelnen elektrischen Stränge mal aufbauen.
Zündspule, warscheinlich die 3 Polige vom Polo?
Aber welche sensoren
Zlinderkopf?
Barometischer Druck und Temperatur?
Map evtl mpx4250a ? oder komplett weglassen?
Werner, hast du jetzt den zweiten Duino verwenden müssen? Wenn ja, für was?
Die Potisignale gehen ja alle nur auf den schwarzen Duino
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Der uno bildet nur ein Kurbelwellensignal
Ja stimmt, hattest es oben geschrieben.
  • Haha 1
Mal ne Verständnisfrage:
Der KOSO Signalaufbereiter liefert doch ein sauberes, drehzahlabhängiges 12V Rechtecksignal.
Mit einen einfachen Spannungsteiler könnte man den doch auf 5V bringen. Könnte man dann dieses Signal verwenden anstatt einen Triggerrad? Ist das möglich?
Für was genau wird das Triggerrad benötigt? Nur zur Drehzahlerfassung oder um auch zu wissen wo genau die Kurbelwelle steht wegen Einspritzzeitpunkt und/oder Zündzeitpunkt?
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Du brauchst beides. Wenn du Drehzahl Signal ohne einen fehlenden Zahn hast, dann brauchst du noch ein weiteres Signale, das dir die kW Position angibt, also sowas wie ein Pickup Signal. Die Einstellung bei speeduino heißt dann dualwheel.
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
um [...] zu wissen wo genau die Kurbelwelle steht wegen Einspritzzeitpunkt und/oder Zündzeitpunkt?
Ja. Deshalb der fehlende Zahn.
vor einer Stunde hat atom007 folgendes von sich gegeben:
OK, heisst also ich brauche nicht zwingend ein Triggerrad um den Speeduino zu betreiben.
Man könnte also zwei Systeme haben, zB. VAPE-Zündung autak (keine Zündungsauslösung durch Arduino) und Einspritzung über Arduino mit den nötigen Sensoren (TPS, MAP, Temperatur usw)
Oder braucht der ArduinogEinspritzzeitpunkt  zwingend die Kurbelwellenposition, welches ja das Triggerrad liefert?
Ich weiss nicht ob das Pickupsignal alleine dafür reichen würde.
Es wäre halt alles deutlich einfacher wenn man ein bestehendes Zündsystem weiter verwenden könnte und der Arduino sich nur um die Einspritzung kümmern könnte.....
Klar alles aus einer ECU hat auch Vorteile.... Zündverstellung abhängig von Lastzustände usw...
vor 13 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich denke, man braucht schon die KW-Position, denn sonst ist diese undefiniert. Der Einspritzzeitpunkt wäre dann nach jedem Start ein anderer (zufälliger).
Ich finde es auch reizvoll, das was die Vape-Zündung hergibt so aufzubereiten, dass es direkt genutzt werden kann. Ich hatte gestern morgen dazu eine Schaltung mit Optokopplern ausprobiert, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Da muss ich wohl auf den VR-Conditioner warten.
vor 25 Minuten hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Denkst du dass es mit dem VR Conditioner dann so klappt?
Das wär natürlich schon cool.
Finde übrigens nirgends angaben wieviel Hz der Mega/Speeduino am Triggereingang maximal verarbeiten kann?
Meine Stim steigt mit 36/1 bei 11500 oder so aus.
Weis aber nicht ob der Stim, also der Signalgenerator, aussteigt oder der Mega/Speeduino...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 26 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Der VR-Controler ist anders aufgebaut. Ich denke, das Signal wird der schon aufbereitet bekommen, weiss aber nicht, ob das nicht wieder anfängt zu kokeln. Möglicherweise legt auch der VR eine Seite der Batteriespulen auf Masse.
Kannst Du weniger Zähne probieren?
Edith: Ich kann mal bei Gelegenheit gucken, welche Drehzahl ich mit dem Signalgenerator erreichen kann. Das wäre ja dann unabhängig vom Stim.
Bearbeitet von atom007
Ja, klar
Ich kann auch das Oszi draufhängen und so.
Trotzdem wär halt ne empfehlung seitens der Entwickler ganz cool.
Auf wieviel Hz bei Maximaldrehzahl man sein Triggerrad auslegen soll...
Am coolsten fänd ich aber auch wenn das mitn Vape Pickup intern klappen täte...
Das wär dann ein 12/1
11500 mit 36/1 kann schon sein.
ich bin bei meiner spritze von einer maximaldrehzahl von 9-10k ausgegangen.
ich glaub schon, dass das mit dem vape pickup klappen kann, weil das "triggerad" der vape auch 12-1 hat (ein magent ist ja kein magnet).
evtl. muss man einen der beiden pickups abklemmen und ggf. die grundplatte etwas verdrehen( um auf die 60-90 grad vor OT zu kommen bzw. was der speeduino will), damit das signal früher kommt.. ich vermute, mit dem zweiten pickup wollte man nur das signal verlängern. ausserdem ist der pickup ja ein "VR-Senor" und somit sollte das mit dem VR-conditioner funzen.
mit der ms hat das nicht geklappt, weil die kein 12-1 konnte. obs mit neuer firmware klappt kann ich nicht sagen.
PS: natürlich kann man auch die CDI mit dem spritze ansteuern. die serie 2 fahre ich mit vape cdi.
wobei ich die vw lösung besser finde. ich bilde mir ein, dass die kiste damit viel besser anspringt. da muss muss man den kicker nur antippen und die simone mit der dekobohrung läuft an.
der altschüler könnte auch eine klassische, zylindrische zündspule verbauen.
Blöde Frage, warum muss der Pickup die bestimmte Gradzahl vor OT hängen? Wäre es nicht möglich Bsp. 379Grad vor OT zu zünden?  Beim Sprit wird ja nicht in jeder Umdrehung genau die Menge eingespritzt.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
evtl. muss man einen der beiden pickups....
Soweit ich mich recht erinnere als ich mit Vape kommuniziert habe hat der Vape Stator "zwei" Pickups, einer liefert die aufsteigende Rampe und einer die abfallende Rampe/Abriss. ..
Ist nur anders aufgebaut das Pickupsystem als bei Ducati... Funktion ist aber die selbe.
Aufsteigende Rampe und  abfallende Rampe, dazwischen muss halt eine gewisse Zeit/Kurbelumdrehung/Winkel vergehen
vor einer Stunde hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
ist halt so....
vermutlich, weil der prozessor etwas zeit für die berechnung der aktuellen position braucht und zünden, spritzen und  OT signal empfangen etwas viel auf einmal ist?
und es wird bei jeder umdrehung "genau" eingespritzt...ist ja kein 4t motor. beim spritzen vor die membran gehts nicht so genau wann (beim 4t spritzt man eher bei geschlossenem ventil und lagert vor), aber wenn man ins kurbelgehäuse spritzt sollte es schon passen.
vor 47 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
hab ich doch geschrieben, dass das signal verlängert wird. ohne den zweiten fällt das signal früher ab (es fällt auch nach dem ersten pickupsignal ab, aber nicht so weit, weils gleich wieder ansteigt...und die cdi denkt, das signal ist länger).
für die spritze ist die signallänge  egal , aber für den zündfunken mit der VAPE cdi ist ein längeres signal besser.
vor 11 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ist halt so....
vermutlich, weil der prozessor etwas zeit für die berechnung braucht und zünden, spritzen und  OT signal empfangen etwas viel auf einmal ist?
Die Signalanzahl bleibt doch gleich. Wäre ja beim zünden nur beim ankicken das erste Signal. Sprit ist ja nur ein Nebel, der nicht auf die Umdrehung genau sein muss. Oder habe ich einen Denkfehler?
vor 9 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
die steuerung gleicht mit dem fehlenden zahn neu ab.( an der megatune software werden auch verlorene zähne angezeigt, weil das  wohl auch vorkommt)
ob das für dich sinnvoll ist oder nicht wird der steuerung egal sein.
anonsten kannst ja den code laden und neu programmieren wie du das meinst.
ist  open source
@gravedigger
An der Lince hast du ja eine Drosselklappe mit Injektor.
Also spritzt du ja vor die Membran ein.
Wann genau?
Muss ja quasi in dem Zeitraum sein, wenn der Zylinder saugt und die Membran geöffnet ist, also irgendwann kurz nach UTP, oder?
vor 45 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
hab mich an den drehschieberzeiten orientiert
Ja die sind ja nun abhängig von wo die Drehschieberfläche sich befindet und von den Aussparungen an der Welle...
Hat ja jetzt nix mit der Lince zu tun, weil da hast ja Membran.
Aber ok, ich merke du möchtest es nicht sagen.
  • Haha 1
vor 8 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Habe eben bei meinem Ersatzpolrad geschaut. Von Aussen drauf geguckt ist es der "Magenet" auf halb zwei, der keiner ist. Um das nun für ein Triggersignal nutzen zu können, bräuchte man einen Hallsensor. Außen am Polrad kann ich aber keinen nennenswerte Magnetwirung feststellen. D.h. der Hallsensor müßte nach innen.
Ich denke, die verbauten (induktiven) Pickups reagieren auf den Nicht-Magneten, der dann aus einem ferritischen Material sein müßte.
Aso
Schade
Dachte da kommt schon vom pickup 11* signal 1*nix
Hmmm
Evtl die Zünderregerspule nutzen.
Und mit Dioden abgreifen,
Warscheinlich ist es aber wirklich pragmatischer einfach ein triggerrad zu montieren und gut...
Btw. Harald
Welchen maximalen dutycycle hast du mit der BMW Düse bei vollschub?
Die ganze Regelung ist hier recht gut erklärt, findich...
vor 10 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Aso
Schade
Hmmm
Btw. Harald
ich hab das mit dem tool in megatune rechnen in lassen und das kommt ganz gut hin. ich habe im kennfeld ca. 100 stehen bei vollast. die genaue zahl hab ich grad nicht greifbar.
vor 15 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ich hab mich einfach an groben drehschieberzeiten/kolbensteuerungszeiten orientiert. so genau geht das nicht.
anfangs bin ich das undefiniert gefahren und es hat auch gefunzt.
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ja das schon,
Ich meinte wie hoch die Taktrate deiner Düse dann bei hoher Drehzahl ist...
Also Wieviel % offen
hab ich nicht im kopf, aber es reicht dicke für die simone. ich hab die theoretische öffnungszeit rechnen lassen. das kannst ja auch machen, oder geht das nicht bei speeduino? die werte haben immer ganz gut gepasst. du siehst dann schön im kennfeld, wo das maximale drehmoment bzw. die maximale leistung anliegt. nach peak fällt die benötigte menge wieder ab und es reicht eine kürzere öffnungszeit. bei deinem monza sollte das problemlos funzen, aber bei kisten mit peak bei 9-10 mit gut leistung könnte es knapp werden und man muss den druck erhöhen oder ein  grüßere düse verbauen oder eine zweite düsen dazubasteln.
reale werte müsste ich im roller nachsehen, wenn das tablet angebaut ist.
dann hab ich mal bestellt
Einspritzventil BOSCH 0 280 158 038,  BMW Motorrad
Zündmodul BERU (ZSE001), die Polospule
Temperatur Fühler Luftfilterkasten BMW R 1100 GS 259 94-99
Speeduino v0.3 Boards und VR Conditioner Boards aus China
Map und Barometischer Fühler kommt direkt aufs Board
Am abend noch die elektronischen komponentern Raussuchen dann kanns losgehen.
hab jetzt erstmal vor das nur aufm Prüfstand ans laufen zu bekommen
mir nur Drosselklappe am Roller den Rest daneben.
wenns dann wirklich an den Roller soll.
ein Board mir wirklich nur den Aus und Eingängen die man benützt, und das auch wirklich nur mit den Sensoren funktionieren muss wäre dann ja schnell gezeichnet... und auch sicher nicht größer als der Arduino selbst...
ähm die intankpumpe von Piaggo funkt bei dir in der Serie2 gut?
und regelt selbst ohne PWM signal?
