Gutachten im Raum OWL/BI
Ja Jungs (und Mädels) der TÜV Tag rückt näher und ich brauche noch ein Leistungsgutachten.
Die einzige Werstatt die ich kenne ist eine HD Vetragshändler, als ich anrief haben die sich ersteinmal kaputt gelacht und wollten dann 150-180 Euros haben!
ich brauche also nun eine alternative im Raum OWL/DT/BI
danke und Gruß Pinto
Moin moin,
der hat auch nen Leistungsprüfstand und ist fast schon in OWL ca. 20km von GT entfernt.
PEDALO-ZWEIRADFACHGESCHÄFT, 48336, Sassenberg, Müllerstraße 1, 02583/4245 Eintragungen werden da auch gemacht. Ich meine mal gehört zu haben das es preislich auch noch im Rahmen ist.
MFG Bergfick
@ Bergfick zu weit :-D
@ Beodeo Genau bei dem habe ich mir gestern einen Termin geholt. Den Tip habe ich vom Kumpel bekommen. Aber trotzdem danke.
Sagt mal wo bekom ich den etwas schriftliches über BSAU Einträge? Ich meine jetzt keine Briefkopien.
Ja ja, die ollen Chopper Fuzzis - die meinen echt immer Sie wären die einzig wahren Umbau Spezialisten und alles andere is nur frickel-frackel! So einen haben wir hier auch vor Ort - mann, war das ein Kampf bis die unsere Lambrettas über den TÜV geschoben haben....puhh, nie wieder :veryangry:
Aber ws meinst du mit BSAU Unterlagen außer Briefkopien?
Die BSAU ist eine englische Norm - was sie genau aussagt weiß ich nicht - nur die ist absolut wertlos für den deutschen TÜV. Da kannst du genauso gut dein Kennzeichen oder eine andere wahllose Nummernfolge eingravieren oder einschlagen - das ist latte!
Die sagt nix über Geräusch, Abgaswerte oder darüber aus ob die Anlage auf dem Roller getestet und für sicher im Bereich der STvO befunden wurde.
Das kann nur ein e- Prüfzeichen oder eine DIN Norm mit entsprechendem Datenblatt.
Ich hab die erfahrung gemacht das das eintragen von Auspuffanlagen immer von der willkür und nach Lust und Laune des TÜV Prüfers erfolgt - selbst bei div. Gutachten ist er nicht verpflichtet das abzunehmen, das ist ganz alleine seine Entscheidung!
Also immer lächeln und freundlich sein..... :-D
- schmied
Bitte frag mal bei dem Prüfstand Jungs nach ob die einem auch den Motor einer Lambretta auf dem Prüfstand einstellen und was es ca. kostet. Komme aus PB und würd das gerne mal machen lassen... thanks!
Hallo Schmied,
der mensch in lemgo war absolut in Ordnung und hatte auch schon ein paar Vespen auf dem Prüfstand. Für ein TÜV Taugliches Gutachten möchte er ca 35-40 Euro. Ich finde das geht. Ich werde auf aber jeden Fall nachfragen. habe nächste Woche den Termin.
Gruß Pinto
P.S.: Gehörts Du einen der Paderborner Clubs an?
Nachgefragt und Termin gemacht! Mittwoch nächster Woche ab 1700 hat er Zeit.
Beodoe und Vespamicvhi kommen wohl auch.
Du auch?
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
