  • Antworten 402
isch bin betroffhen, isch bin betroffen und .... :-(:-(
leude fühl isch misch gutt!!
tschuldigung wegen des infantilen "einwurfs" :-D
kütt nitt widder vüür, hähää.
!!DANKE ARMIN!!
Irgendwie fand ich die ersten Bilder waren mehr "EROTIK" für den kleinen Mann, vor allem weil da immer noch die Namen der Käufer zu sehen waren...
Also bei der nächsten Lieferung möchte ich meinen Namen noch mal sehen: :-D
Grins. :-(
Bearbeitet von ElmarKoch
Elmar das ist doch eine ganz miese Tour!
Bei der bestllrunde wo ich beschert wurde gab es die Namen-auf-Gaser-Nummer nicht...
*neidischbin*
Hätte ich nicht schon einen würde ich glatt einen kaufen!
*schmoll*
@ Stahlfix:
Sind denn bei der damaligen 27er TMX - Aktion auch welche abgesprungen, wo ich die Hand noch drauf legen könnte? Oder ist dazu was neues in der pipeline?
kann ich auch einen düsen/abstimmsatz mitordern?
was wäre sinnvoll in so einem GSF düsensatz?
HD 240-250-260-270-(280 im GSF vergaser verbaut)-290-300-310?
ND 17.5-20-22.5 (25 im GSF vergaser verbau) ?
PJ 40-50-70-80 (ca. 60er im GSF vergaser verbaut) ?
Bearbeitet von gravedigger
Habe gerade keine Lust die 138 Post zu lesen (faul bin)
Was würde den ein 30iger Kosten?
soweit ich weiss genausoviel wie ein 27er, also 115?. Aber wenn ich das richtig verstanden habe erst wenn 10Stück 30er zusammen gekommen sind.
Das mit dem Düsensatz is so. Der is immer gut zu gebrauchen in der Zusammenstellung.
Kost ca 3 euro ( ich mein ein bissl mehr) pro Düse. Is nich billiger als woanders, aber dafür meistens komplett zu bekommen.
30er auch 115, wenn 10 Stück zusammen sind.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Bekommen wir für den 30er denn auch noch eine Bestellung hin? Habe mich bereits bei Stahlfix per email gemeldet, mit Interesse an 3 Stück + Düsensätzen.
Vielleicht kann Gerhard das Topic ja auch wohin verschieben, wo mehr potentielle Interessenten reinlesen? :-D
Hi Gammel...deine Bestellung von 3 Hab ich noch nicht als Email bekommen.....
Die Leute mit den 27ern sind soweit....ich werde noch übers Woe warten bevor ich bestelle. Aber an 30ern haben wir mit Gammels 3 erst 5 zusammen.....also wer einen Will per EMAIL bei mir melden.
Greetz,
Armin
  • 3 Monate später...
Sodele, habe dem StahlFix mal geschrieben, od es noch eine Bestellung geben kann. Generell würde er noch mal so etwas in die Hand nehmen, aber es müssen halt min. 10 Leute zusammenkommen.
Wie schaut das aus bei Euch? Ich wäre Nummer eins, hoffe es finden sich noch 9 andere, zumal ja bald wieder die Schrauberzeit anfängt....
Dann mal los, ich denk Fragen wird dann der StahlFix beantworten!
@Stahlfix kannst gleich die Düsen die ich mir bei dir geliehen habe mit auf die evtl. Bestelliste setzen , wenn das was geben sollte?
@thelastCI
Wolltest du nicht auch ne Sammelbestellung aufziehen ?
ich geb mal ne bestellung bei topham auf denk ich, ein paar " schrauber kollegen" haben jez auf nen mikuni da lohnt sich ne bestllung...
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   was stimmt nicht mit dem Typ?🤣   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
    • Bau die Anzeige aus, das verunsichert nir, so war es zumindest bei mir. Solange nix klingelt ist doch alles gut.
