5,60 deutet zumindest nicht auf DHL hin...  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
och könnte schon sein, hab ich schon öfter erlebt, daß Firmen, die viel verschicken angeblich Sonderkonditionen bekommen!
Also heute kommt wohl nix mehr, vielleicht morgen! :sabber:
Gruß, André
  • Antworten 402
5,60 sind Freeway Spezial  :-D DHL. Meines erachtens gerade für Private Empfänger das einzig wahre....
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Genau, 5,60? und dafür kann man sogar Pakete bis 32,5Kg mit DHL verschicken. :-D:-D;-)
Andre is echt n nervich Kerlchen  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hab ich Euch heute schon erzählt, daß ich noch keine/n Vergaser habe? :-D
Meinem Kumpel, von dem ich dat Geld schon kassiert habe, juckt dat auch schon in den Fingern! ;-)
Hat denn nu schon einer einen? :sabber:
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
Meinem Kumpel, von dem ich dat Geld schon kassiert habe, juckt dat auch schon in den Fingern!  :-D
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem: Am Feiertag?
ich mach mir ernsthafte Sorgen um T5 André! Er hat heute noch nicht geschrieben, daß das Paket noch nicht da ist.
Oder ist er vielleicht ohnmächtig geworden weil der Gaser doch schon angekommen ist...? :sabber:
nö, sorry ich lasse nach!
Natürlich hab ich heute noch nöx bekommen! :-D(
Von Euch einer?
Ich hab mal angefragt, die Gaser sind devinitiv letzte Woche raus!
Gruß, André
weis im Augenblick damit eh nix anzufangen
<{POST_SNAPBACK}>
Verbauen kann ich meinen auch noch ne Weile nicht --- Als erstes kommt er noch zum anhimmeln ins Regal :-D
    • Wenn der DR 50cc gut gemacht ist, auch die korrekte QS ei gestellt ist, läuft der gut und gerne 55-60kmh. Am besten mit einem Giannelli OP oder Sito Plus, und nicht zu lange übersetzen.    Der Auslass ist ziemlich rechteckig, würde ihn leicht verrunden, bwz. trapezförmig machen (oben breiter).  Nicht weiter als 66-68% Sehnenmass!    Dann läuft das echt gut!
    • Markiert das Mal auf dem Foto, wo es rauskommt
    • Brauch mal Schwarmwissen.........   Meine Gabel in meiner GL........PK XL2 Gabel vom Dienstleister mit Grimeca NT. Die Gabel ist mit Neuteilen zusammen gesetzt, Anlaufscheibe hinten drauf...Dichtring hinten drauf....die nagelneue Grimeca Nabe, die bereits fertig bestückt war mit den Lagern....die U Scheibe mit der abgeflachten Innenbohrung.....der Segering.....ging gerade so drauf und ist schön eingeschnippt.  Alles dick gefettet. Zusammenbau der Gabel nach Explo...da sollte nix vergessen sein.   Sip Dämpfer oben mit 1cm Distanz und Versatzplatte.......geht nicht oben am Koti an...da ist genug Platz....seitlich zum Halter des Koti hab ich selbigen so ausgeschnitten, dass der Dämpfer (oberer Teller etwas abgefräst) samt Teller und Einstellrad 1mm Platz zur Halterung hat.    Ich wüsste auch nicht was nicht fest angezogen sein sollte. Lenklager ist soweit auch fest....da kann ich die Gabel packen und vor und zurück schütteln wie ich will....da bewegt sich nix......hab mal den Finger oben unter die Kaskade unter die Lagerschale gesteckt dabei....da bewegt sich nix.       Was ist das? Beim vollen Einfedern ohne Bremse bis auf Block ist das total ruhig....MIT gezogener Bremse brauch ich nicht mal Einfedern wie auf dem Video und es klackert. Schon leicht vor und zurückschieben mit gezogener Bremse langt um das Geräusch zu erzeugen.
    • Habe diese Pumpe mal ausprobiert, funzt bei mir mit Rücklauf (auf 2mm reduziert) in den Tank hervorragend. Vorteil der Pumpe ist das sie stromlos immer noch Durchgang hat und somit bei Defekt oder sonstigem Problem der Sprit immer noch fließt. 15€   https://www.ebay.de/itm/374372509627?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=1eglssz7qk2&sssrc=4429486&ssuid=X6XVgdr0TLm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    • Hab ich mir schön öfter anhören müssen  aber es hilft ja auch nix es zu verschweigen in meiner Ausbildung vor 20 Jahren haben wir das immer so gemacht und ich hab das nie geändert obwohl ich es auch besser wissen sollte.  Ich habe da so nen ganz feinen Tellerschleifer im Fundus da geht das schleifen eigentlich echt gut. Was mich Stutzig macht das die "Welle" im Ring immer an der gleichen stelle entsteht. egal wie ich klopfe. Ich habe sogar schnell ein Teil gedreht um ihn plan einzuziehen. Auch dann geht er immer auf ca. 1 Uhr als erstes an. Vielleicht auch schwer zu erklären, drum nochmal besser versucht. Der ring ist gekürzt und das auch gleichmäßig. Wenn ich den jetzt vorne bündig setze hat der Ring eine Welle auf ca. 1 Uhr Richtung Lager, wenn ich da mit der Lehrer rein geh habe ich an der Stelle ca. 2/10 und am Rest so gute 7-8/10 und das wollte ich so auch nicht lassen:/ Vermutlich denk ich aber auch einfach zu viel drüber nach...
