  • Antworten 402
Hallo Armin
ist ja super meiner ist auch da sieht richtig gut aus.
Will noch mal ein dieckes löb an den jennigen aussprechen die sich die mühe gemacht haben und das risiko eingegangen sind und so eine hohe summe vorzustrecken das ist in der heutigen zeit nicht mehr so üblich und deshalb noch mal danke. :-D
Hi
Gestern hat der Postman zweimal geklingelt! :-D
Habe gestern den Mikuni erhalten ! :love:
vielen Dank Armin für die zuverlässige Abwicklung!
Woifal
Na denn...Blechpiloten :
Es geht weiter......wer will nochmal wer hat noch nicht.....
Irgendwie gibbet immer noch Nachfrage, Ich werde also so um Weihnachten rum nochmal bestellen....wenn bis dahin nochmal 10 zusammenkommen....aber dannach siehts schwer aus!
Könnt mir also wieder mailen....
PS: Keine 27er mehr....davon bekommen wir nicht mehr genug zusammen...und wenn`s keine 10 sind kann auch jeder selber bei Topham bestellen...
Greetz,
Armin
So hab aus sicherer Quelle erfahren das bald wieder eine Sammelbestellung raus geht sobald die 10er Marke geknackt wird es fehlen noch vier !!!
ich nehm jetzt zwei :-D
Noch zwei und es kann bestellt werden
wer ist noch dabei sollen so 110 euros kosten
hallo,
kann mal einer sagen was so besonderes an den vergasern von mikuni ist...
warum sind die so begehrt?
möchte mir ein 177 er polinin motor aufbauen pm evo usw. wer kann da ein ?
-auf drehschieber...
rally 180er :plemplem:
Bei den Dellos hast du das Problem: Verstellst du z.b. die Nebendüse, kann es passieren das du Gemischschraube + Haupdüse mit anpassen musst. Die grenzen nie einen Bereich ab, geht immer irgendwie total beschissen in einander über. Meiner Meinung irgendwelche Rasenmähervergaser. :)
Beim Mikuni Flachmann sieht das anders aus. Jeder Bereich ist einzeln sehr gut abgetrennt und um Welten besser einstellbar alles! Zudem hast du bei dem Flachschieber noch ne super Gasannahme.
Durch die bessere Einstellbarkeit resultiert natürlich auch ne bessere Leistung.
Ähm......es wird so um Weihnachten bestellt, eher ein paar Tage vorher....
Und....es bleiben 115 Oironen....aber das weis ja auch jeder.
Wenn noch jemand Düsensätze braucht (keine einzelnen, die kann auch jeder alleine bestellen) die kann Ich mitbestellen, kosten denn so 3 E pro Stück....
Greetz,
Armin
Für alle die Warten: Toham is noch bis zum 16. Januar in Urlaub.....bis dahin müssen wir wohl noch alle warten....sorry. Heisst aba auch: Wer noch einen will: Ich kann am 16. nocheinmal nachordern.
Greetz,
Armin
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega und hunderten anderer Verbrechern auf dieser Welt funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
