Hallo, ich habe meine P200E ('81) auf Polini 210 umgerüstet und muss nun, vor dem Abblitzen, eine Grundeinstellung der Zündung vornehmen. Bin unerfahren damit, bitte korrigiert mal falls ich etwas falsch verstanden habe:
- Serie: 23° vOT, dies müsste (im Rahmen der gegebenen Ungenauigkeit) vorliegen, wenn die Markierung auf Stator und Gehäuse fluchten
- Ziel: 19° vOT => später => also 4° im Uhrzeigersinn verstellen
   Statorumfang: 370mm => 1° entspricht 1,03mm => 4° entsprechen 4,1mm
Also drehe ich für die Grundeinstellung den Stator im Uhrzeigersinn weiter, bis die Markierungen 4,1mm Abstand haben?
Danach muss ich natürlich mit Stroboskop prüfen, aber wie gesagt, es geht mir um eine vernünftige Grundeinstellung, von der aus ich mich mit möglichst wenigen Loops herantasten kann.
Danke für eure Rückmeldung!
Dreh im urzeigersinn bis kurz vor anschlag. Erfahrungsgemäss ist man dann bei ca. 19/20 Grad.
Dann natürlich abblitzen, kloar ...
Wen's interessiert: habe die Grundeinstellung wie oben beschrieben gemacht und heute mit Stroboskoplampe geprüft: passt, brauche nix zu korrigieren!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
