kann man alles soweit übertragen, ich persönlich finde ein org. Tuning allerdings erst dann sinnvoll wenn man den max Hubraum einer Modellreihe ausgereizt hat...
In deinem Fall würde ich mit einem 150ccm 5Kanal LML Zylinder anfangen.
es sollte schon Spass machen. Der Motor soll ein 125 ccm bleiben.
Hat jemand Erfahrung mit dem O- Tuning eines 125 er?
Die Frage ist, ob das ganze im Prinzip auf den 125 ccm Motor übertragbar ist?
Freue mich über jeden Hinweis.
Heiko
Hi,
ja schon gelesen. Irgendwie will keiner da so richtig ran. Ist doch spannend ein O- Tuning bei 125 er Hubraum.
Es ist doch egal ob 200 oder 125 ccm. Tuning ist Tuning und macht spaß.
Danke.
Heiko
  • 4 Monate später...
Hi,
ich habe den Zylinder um 2 mm höher
gesetzt.
Steuerzeiten:AO 96° AS 255° 255-96 =159°
Überströmer: Üo 120° Üs 230° 230-120=110°
Vorauslaß: (159-110):2=24,5°
Alle Zeiten nach OT gemessen.
Vorauslaß 24,5 ° scheinen ja gut zu sein.
Kennt sich jemand mit den anderen St.-Zeiten aus,
sind die OK.?
Macht es noch Sinn den Auslaß zu bearbeiten?
Org. Steuerzeiten mess ich noch.
Am org. Zylinder werde ich die Überströmfenster
nach unten öffenen.
Gruß Heiko
Bleib dran und mach ruhig Fotos und dir wird geholfen. Die Zeiten finde ich recht Zahm. Aber mehr geht immer., nach und nach. Ein kopf von der cosa schadet auch nicht. Mich würde dein Zylinder interessieren, zeig uns mal Bilder
Wenn Du an der Welle wirklich nichts machen möchtest, dann würde ich den Zylinder erstmal nicht weiter bearbeiten.
Da Du ja vermutlich auch nen originalen Auspuff fahren möchtest, sind Deine 110/159 (24,5°) schon vollkommen in Ordnung. Alles was weiter geht, könnte das Fahrverhalten negativ beeinflussen.
Da sind nunmal einfach nicht wirklich vernünftige Querschnitte vorhanden, um das zu bedienen.
Verdichtung, Quetschkante und Zündung vernünftig einstellen, macht da m.E. mehr Sinn.
Ich kenne die Auslassbreite des 125ers jetzt nicht. Aber wenn Du mehr am Zylinder machen möchtest, würde ich auf ca 65% Breite gehen. Der Oberkante kann man natürlich auch noch etwas Aufmerksamkeit widmen und diese etwas begradigen.
Ich vertrete eher die Ansicht, dass bei solchen Motoren manchmal weniger einfach mehr ist.
Und den wichtigsten Punkt hat Hausmoasdabua ja schon genannt - mehr geht später immer, weniger nicht...
Von den Überströmern würde ich ganz sicher die Finger lassen. Die stellst Du über die FuDi ein, nicht über fräsen.
vielen Dank für die guten Informationen.
Anbei 2 Bilder vom org. Zylinder. Werde die unteren Kanäle bis zur Fußdichtung öffen.
Schaden wird es nicht, denke ich.
Muß die Bedüsung des org. 20 er Si Vergaser auf die geänderten Steuerzeiten (Zylinder höher gesetzt)
anpassen werden?
Heiko
post-50327-0-77235600-1393182529_thumb.j
post-50327-0-83876500-1393182530_thumb.j
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
