ESC Videos für die ESC Website/ GSF Startseite
Hallo zusammen,
postet hier in diesem Topic eure besten ESC Videos des Jahres 2013.
Die drei besten Videos werden dann auf der ESC Webseite verlinkt.
Die Top Ten kommt auf die GSF Startseite!
Zur Abstimmung kommen die 20 besten Videos, schnippelt die besten Szenen aus euren Rennläufen zusammen oder lasst euch was anderes einfallen!
Abgabeschluss 31.12.2013
Freu mich aufs Ergebnis!
Cheers!
Mike
Der Prodigy hat doch paar geile fights zb,Fallrace 2013 gegen dich mit Arschkontakt
Grüssle ERWI!
Blöd is ja nicht ESC
Bearbeitet von erwinator
Eigenwerbung gut und schön aber
diese Links die nur gehen wenn man bei Facebook angemeldet ist kotzen mich an :-(
Hab mal was zusammen geschnitten. Natürlich etwas K1 lastig :-)
Bearbeitet von MENZO
  • 2 Monate später...
  • 4 Monate später...
Ich hab jetzt mal die Gutzeitschen Videos in die GSF Videorotation mit reingenommen. Geile Shice!
Gib Bescheid wenn Ungarn fertig ist. Wirds auch was für Belleben geben?
Belleben ist fast fertig, Ungarn ist das Material von der Tribüne sehr verwackelt.
Falls jemand material aus Ungarn hat das ich verarbeiten darf... Immer her damit!
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
    • Kann man so oder so sehen  noch hat die Kurbelwelle keinen Schlag, wenn du versuchst die Kurbelwelle durch zusammenschrauben in die Lager zu bekommen kann das aber passieren.   Die originalen Wellen haben einen Schiebesitz auf beiden Seiten, in der Praxis ist der Sitz auf der Kupplungsseite  aber lockerer daher sollte man die Kurbelwelle eher erst in die Lichtmaschinenseite einsetzen. Was sonst noch gerne zwickt ist das Getriebe, sollte man immer mal drehen damit es sauber zusammen geht.
