ich möchte mir einen neuen kabelbaum in ein v 50 spezial (ohne blinker)einbauen! leider ist mein kabelbaum schon so oft geflickt bzw. alles andere als original ? das ihn auf keine fall als vorlage für den neuen nehmen kann.
hat von euch einen eine schaltplan für einen kabelbaum mit allen längen usw.?
danke!
liebe grüße aus österreich!
skusi
mit längen wirst keinen finden. papp die kabel an lenkkopf, motorschwinge etc. fest und läng sie dann grosszügig ab. den rest nach dem einbauen dann.
Wenn du keinen Originalfetisch hast, würde ich mir einen frei nach schnauze bauen.
Nimmst dir, wenn selbst zuwenig Plan nen Kumpel dabei der Elektriker ist und los gehts. Ist ja nicht viel mehr als ein Fahrrad, wenns ohne Blinker und 6 Volt ist.
Das ganze ist bei Dauerlicht mit einer Ader plus das Zündkabel zum Killschalter zu bauen...
Aber tröste dich, wenn die Schaltpläne etwas undurchsichtig erscheinen, für mich als langjährigen Elektronik-fuzzy und auch noch anderen hier (oder?? :-D ) sind manche Sachen im Plan ziemlich crazy crazy... Dauerkurzschluss usw...
Gruss T.
danke erstmal für euren rat! hab gerade bei stoffis gesehen, dass der kabelbaum für die v 50 spezial gar net so teuer ist! ich glaub, dass zahlt sich gar nicht aus einen selber zu machen!
liebe grüße
markus
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
