Was heißt denn nicht optimal? Zu wenig/viel Weg?
Ich will im Winter auch umbauen. Dafür habe ich nen TPH Geber hier liegen und gehämmerte Züge aus dem KFZ Bereich. Die Züge sind relativ steif, die können auch auf Druck belastet werden, die dazu passenden Hüllen hab ich auch, angeblich stauchen die sich nicht. Hoffe das so relativ spielfrei zu bekommen.
So rein vom Fahren her bin ich mit der XL2 Trommel recht zufrieden, aber ich muss demnächst n Motorupgrade eingetragen haben, und viele Tüv-Heinis wollen das ja sehen.
zu wenig Bremskraft....Weg ist optimal....Pumpe sauber entlüftet und der Druckpunkt ist auch gut....nur bringt das ganze am Ende halt weniger Bremskraft als bei meinen anderen Teilhydraulischen mit dem Grimeca Geber
Vielleicht könnte man ja mal rausfinden, was das Grimecateil an Kolbendurchmesser hat, dann was das TPH Ding hat, und dann über das Verhältnis schauen, ob man eine andere passende Zange findet.
Zug: Reibung im Zugsystem tritt eigentlich hauptsächlich in Bögen auf. Ich hab' das bei mir in der Rennkarre zum Beispiel so gemacht, dass ich im Gabelschaft den Zug in einem Rohr mit Drehteilen oben und unten quasi frei hab' laufen lassen, Zug nur für die Bögen. Was schon mal gut ist ist, wenn die verbleibende Außenhülle keinen runden sondern einen rechteckigen Drahtquerschnitt hat.
Die KFZ Dinger finde ich, glaube ich, nicht optimal.
Mangels Zug,hatte ich damals auch einen starren Draht zum Geber verlegt.
Fand ich besser.
Hat sich,übertrieben gesehen, beim Betätigen nicht gelängt.
War irgendwas aus dem Maschinenbaubereich.
Langzeiterfahrung,wegen Rollerverkauf war aber nicht vorhanden.
Hallo, ich habe eine Teilhydraulik an meiner VBB und finde die Bremst wirklich gut.
Als Vergleich habe ich auch ne Vollhydraulik und auf der Straße finde ich vom Bremsen ist das beides Top...
Das was viel ausmacht ist die PK Gabel...
So habe ich es verbaut.
Gruß Maik
post-12222-0-10649900-1380307946_thumb.j
post-12222-0-97401700-1380307966_thumb.j
Sehr schönes Moped
Hast du auch ein Foto von hinter dem Reserverad wie du das Seil verlegt hast?
Gruß Maik
  • 11 Monate später...
