Was heißt denn nicht optimal? Zu wenig/viel Weg?
Ich will im Winter auch umbauen. Dafür habe ich nen TPH Geber hier liegen und gehämmerte Züge aus dem KFZ Bereich. Die Züge sind relativ steif, die können auch auf Druck belastet werden, die dazu passenden Hüllen hab ich auch, angeblich stauchen die sich nicht. Hoffe das so relativ spielfrei zu bekommen.
So rein vom Fahren her bin ich mit der XL2 Trommel recht zufrieden, aber ich muss demnächst n Motorupgrade eingetragen haben, und viele Tüv-Heinis wollen das ja sehen.
zu wenig Bremskraft....Weg ist optimal....Pumpe sauber entlüftet und der Druckpunkt ist auch gut....nur bringt das ganze am Ende halt weniger Bremskraft als bei meinen anderen Teilhydraulischen mit dem Grimeca Geber
Vielleicht könnte man ja mal rausfinden, was das Grimecateil an Kolbendurchmesser hat, dann was das TPH Ding hat, und dann über das Verhältnis schauen, ob man eine andere passende Zange findet.
Zug: Reibung im Zugsystem tritt eigentlich hauptsächlich in Bögen auf. Ich hab' das bei mir in der Rennkarre zum Beispiel so gemacht, dass ich im Gabelschaft den Zug in einem Rohr mit Drehteilen oben und unten quasi frei hab' laufen lassen, Zug nur für die Bögen. Was schon mal gut ist ist, wenn die verbleibende Außenhülle keinen runden sondern einen rechteckigen Drahtquerschnitt hat.
Die KFZ Dinger finde ich, glaube ich, nicht optimal.
Mangels Zug,hatte ich damals auch einen starren Draht zum Geber verlegt.
Fand ich besser.
Hat sich,übertrieben gesehen, beim Betätigen nicht gelängt.
War irgendwas aus dem Maschinenbaubereich.
Langzeiterfahrung,wegen Rollerverkauf war aber nicht vorhanden.
Hallo, ich habe eine Teilhydraulik an meiner VBB und finde die Bremst wirklich gut.
Als Vergleich habe ich auch ne Vollhydraulik und auf der Straße finde ich vom Bremsen ist das beides Top...
Das was viel ausmacht ist die PK Gabel...
So habe ich es verbaut.
Gruß Maik
post-12222-0-10649900-1380307946_thumb.j
post-12222-0-97401700-1380307966_thumb.j
Sehr schönes Moped
Hast du auch ein Foto von hinter dem Reserverad wie du das Seil verlegt hast?
Gruß Maik
  • 11 Monate später...
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
