Der 186er Zylinder paßt grundsätzlich auf den Block. Du müßtest aber einen Kolben mit Kompressionshöhe rechnerisch 30mm verwenden bzw. mit anderer Kopf/Fußdichtung geht auch ein Kolben KH 32mm.
Eigentlich solltest Du aber besser die fast 50 Jahre alte originale Kurbelwelle gegen eine haltbarere tauschen und gleich auf elektronische Zündung mit 12V Lichtmaschine umbauen.
B.t.w.: Oansa, TMX35, KRP3 ...
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe nen Mugello mit passendem Kolben für das 116 Pleuel verbaut. Hat mir der Jockey damals besorgt.
Vergaseralternative  geht mit Oriluftfilter 25er PHB Dello ganz manierlich. Leistungswunder darf man dann aber nicht erwarten...
Wãre der 25 dell Ortho für beide Zylind.geeignet, 175 - 186ccm.
Ja
welche Bedüsung wäre ideal????
Das ist von vielen weiteren Faktoren (Auspuff, Luftfilter, Steuerzeiten ...) abhängig.
Die Suche ergibt dazu einiges, aber am Ende hilft nur selbst austesten. :satisfied:
